Blackout nicht für alle Geräte?
  • Hey ho,
    ich habe da mal ne frage. Kann man die Blackout funktion so benutzen, dass man Geräte auswählen kann, die nicht davon betroffen sind?
    Ich habe nämlich die Lampen, die dem Saal eine kleine Grundbeleuchtung geben auch über DMXControl gesteuert.
    Nun wollte ich aber nicht, wenn ich auf der Bühne Blackout haben will den ganzen Saal dunkel haben.
    Habt ihr ne idee wie man das anstellen kann?
    Lg
    Fabian
    Equipment:
    12 x Par 64 (je 500W)
    10 x Par 56 LED
    4 x Highend Cyberlights
    4 xStairville MH-X25
    1 xHighend F-100 Nebelmaschine
    1 xVarytec Hellball RGB
    1x Stairville DMX-Master I Lichtpult
    1x MIDI KEyboard
  • lege doch einen effekt an, wo du die bühnenbeleuchtung dunkel dimmst. der blackout wirkt sich auf alle kanäle aus, die als dimmer gekennzeichnet sind.
    Wenn du ein ext. DMX Pult hast, kannst du auch einfach die Dimmerkanäle deiner Bühnenbeleuchtung auf einen Fader legen und so quasie blackouten.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Erstell ein neues DDF anhand des "Generic Dimmer" DDFs, aber definiere den Kanal nicht als Dimmer, dann wird er vom Blackout-Knopf auch nicht beeinflusst.
    Ist nicht sehr elegant - damit nimmst Du dem Kanal auch alle Funktionen, die ein Dimmer nun mal hat: HTP-Mischung (wär mir gerade für's Saallicht ganz wichtig) und die Zuordnung zu einem Master.
    Für Deine Anwendung, banai, würde ich die betreffenden Saallicht-Kanäle dem sekundären Master zuordnen. Dann die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, den primären und sekundären Master "fernzusteuern". (Mit Effekten, wie Lord-Helmy vorgeschlagen hat oder mit Belegung per DMX oder MIDI IN oder wasauchimmer).
    Oder überleg Dir, ob Du nicht durch saubere Programmierung Deiner Show da eine Trennung hinkriegst - ist der Black (mit Saallicht) in der Inszenierung vorgesehen, gehört er eigentlich auch als Stimmung so abgelegt. So kenne ich's vom Theaterlichtprogrammieren.
  • das mit dem sekundären Grand hatte ich auch erst geschrieben, dann aber wieder gekillt, da dieser auch vom Blackout betroffen ist. Habs direkt mals ausprobiert :)
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Alternativ erstellst du einen Effekt mit einer Szene, die alle benötigten DImmerkanäle auf 0 schaltet.
    Bei Priorität gibtst du dann einfach eine höhere ein wie alle anderen und VOILA, du hast einen Blackout für die gewählten kanäle ;)
    Sicher - die Funktion "nur Master 1 blackout" und "nur Master 2 blackout" musst Du Dir halt mit einem Befehl "Master Grandmaster Setzen Wert" und "Master Sekundärer Master Setzen Wert" nachbauen.
  • Entweder hab ich heute schon den zweiten Bug bei den neuen Funktionen gefunden, oder ich mach einfach was grundlegend falsch. :D
    Habe eben folgendes probiert: Einfach nen Effekt mit einem Schritt erstellt, der mir alle Dimmerkanäle auf 0 zieht und mittels höherer Priorität alle anderen laufenden Effekte überschreibt. Von der Idee her also "partieller Blackout" und sobald ich den Effekt wieder stoppe, laufen die PAR-Effekte weiter wie bisher. Das funktioniert soweit auch - wenn man dann aber irgendwelche anderen Kanalwerte ändert (z.B. programmierte Submaster), die damit eigentlich nix zu tun haben, sprich da nicht mit reinprogrammiert sind, gehen die sofort auf 0, und ich kann selbst in der Kanalübersicht keinen einzigen Kanal mehr verändern, der irgendeinem Gerät zugewiesen ist - es passiert einfach NICHTS. "Freie" Kanäle lassen sich problemlos ändern.
  • OK, mein aktuelles Setup sieht so aus: 6 Dimmerkanäle, ein paar Kanäle frei, dann noch zwei LED-PARs mit jeweils 6 Kanälen.
    Jetzt habe ich hier z.B. einen Beatgesteuerten Effekt, der mir immer vier Dimmerkanäle nacheinander durchchased. Ich habe dann nen neuen Effekt programmiert, der nur einen Schritt hat und die PARs während er läuft dank höherer Priorität auf 0 ziehen soll, egal,
    welche anderen PAR-Effekte gleichzeitig laufen. An sich funktioniert der auch, denn wenn ich z.B. reinprogrammiere, dass nicht alle ausgehen sollen, sondern einer noch leuchtet, dann funktioniert das auch. Allerdings kann ich dann über die Kanalübersicht keinen anderen irgendwohin zugewiesenen Kanal mehr kontrollieren. Sogar, wenn dem einen Schritt des Effektes überhaupt nichts zugewiesen ist (kein Haken gesetzt) lassen sich die Werte nicht mehr ändern. Kanäle, denen kein Gerät zugewiesen ist, lassen sich problemlos ändern. Sehr seltsam.
    Hilfts dir was, wenn ich die Projektfile anhänge?
    Ich sehe übrigens gerade, dass das sogar dann passiert, wenn NUR der Effekt läuft. Der sperrt einfach alles komplett. Priorität auf 0 und alles funktioniert wieder. Selbst andere Effekte funktionieren nicht, wenn der ne höhere Priorität hat, selbst wenn in den Schritt eigentlich NICHTS reinprogrammiert ist, theoretisch also auch nix überschrieben werden kann. Außerdem macht mich eben stutzig, dass auch über die Kanalübersicht nix mehr zu reißen ist, obwohl ich HTP aktiviert habe.
    Edited once, last by SB (August 28, 2011 at 11:22 AM).
  • OK, also beheben in Sinne von "fürs nächste Release beheben"? Oder kann man das bereits so schon irgendwie beheben (außer durch deaktivieren von HTP :D)?
