Probleme mit SHOWTEC Showdesigner 512
    ich hatte heute in einer Disco ein "SHOWTEC Showdesigner 512" vor mir und ich habe das Ding nicht Unterkontrolle bekommen.
    Kennt jemand das Teil? Und hat eine Anleitung mit der man auch was anfangen kann.
    Ich hatte das Problem das Programme mal da waren und dann wieder nicht.
    Anhalten war auch irgendwie nicht möglich, wenn mal was lief.
    Beim Versuch die Kanäle einzeln zu steuern wollten die nur manchmal.
    Kann man da eigentlich einen Schritt editieren oder muss ich wirklich alles neu machen?
    Also entweder ist das Ding defekt oder ich kann mit so was nicht mehr arbeiten.
    Fehler in der Anleitung ist auch noch möglich.
    Hilfe!!!!!!!!! Ich will DMXControl, aber das Pult ist da und muss schnell wieder laufen.
    Viele Grüsse,
    Dirk
  • Hast du vielleicht (unbemerkt) die Seiten gewechselt?
    Hast du das Pult vielleicht zwischen Single-/Double-Preset und Szenen-Modus umgeschaltet?
    Ich kenn das Pult selbst leider nicht. Laut diverser Angebote bei eBay wird aber immer die einfache Programmierung beworben ;)
    Allerdings ist das ein Pult für Moving Lights - so wie dich dich verstehe, willst du konventionelles Licht darüber steuern? Hast du denn entsprechend Geräte angelegt und alle Kanäle auf die Fader gelegt? Wenn Ja, sind die Geräte immer ausgewählt?
  • Die Seiten habe ich nicht umgeschaltet, auch sonst nichts.
    Wie gesagt das Teil macht oft nicht das was ich erwarte.
    Es hängen einige Scanner dran und ein paar Kannen sonst nichts.
    Da habe ich mehr im Keller hängen.
    Also für DMXControl eine Lachnummer, aber mit so einem Teil eine Herausforderung.
    Besonders wenn man nicht erkennen kann wo hier der Fehler ist.
    Viele Grüsse,
    Dirk
  • Hi, ich hab auch das Pult.
    Das mit den Kanälen kenn ich, hat den Hintergrund wenn ein effekt läuft und du an die Regler kommst das sich nicht gleich alle werte verändern bzw. das er nicht springt, der fader muss erst auf den eig Kanalwert gezogen werden um dann zu reagieren. Wenn mans weis is es nicht schlecht :D
    Also anhalten kenn ich nur mit der Pause Taste aber damit hälst du alles an.
    Ich kann dir meine Anleitung einscannen wenn ich die finde und hier reinstellen?
    Kleena
    die Englische Version habe ich.
    Da ist alles schon gut beschreiben, aber damit arbeiten ist dann was anderes.
    Das ganze mit dem Release ist wirklich ein Krampf.
    Anhalten geht mit Clear > 1 Sec.
    Warum aber Programmierte Programme / Bilder mal da sind und dann wieder nicht verstehe ich noch nicht.
    Kann man eigentlich eine Gruppe (chase) machen wo nur die Scanner laufen und parallel eine Gruppe machen mit den Kannen und später eine Gruppe mit ??????
    Ich will dann (chase1-3) an haben und über die 1-16 die Programme Parallel laufen lassen.
    Dirk
  • Hi, ja ich hab auch nur die englische Anleitung.
    Naja die Chaser sind ja quasi die Seiten. Chase Page 1 haste dann 1-16, Chase Page 2 haste dann wieder 1-16 aber anders belegt.
    Du könntest ja auf Page 1 dann MHs machen und auf Page 2 Scanner und Page 3 Kannen. So in der art hab ich es auch, allerdings
    die Chase kannste nur mit festen Werten belegen. Bei den Scenen kannste dann Schrittabläufe programmieren mit weichem übergang oder schnell und langsam, is nich ganz einfach :D ich hab ewig gebraucht und komm immer noch durcheinander manchmal :rolleyes:
    Kleena
  • ^^ naja soo lang hab ich es auch noch nicht, das war vorhin auch mehr gemeint das du mit den Seiten so beschrängt bist, das eig Programmieren geht super geht recht schnell vorallem wenn du deine Geräte kennst und auch die Kanalbelegung :D
    Du kannst auch während effekte laufen so viel ich weis nebenbei programmieren oder ändern, wenn ich morgen wieder daheim bin werd ich es mal ausprobieren und dann berichten.
    Aber mein Fazit von dem Pult: Ich will es nicht mehr missen :rolleyes: (is mein 2tes Pult normalerweise arbeite ich ja per PC)
    Gruß bis morgen
    Kleena
