Automatisches Abschalten nach ein paar Sekunden
  • Hallo zusammen!
    Ich habe mir vor ein paar Monaten hier ein paar Platinen für das USB Interface mitbestellt und bin so langsam am Verzweifel :( Inzwischen bin ich bei meiner dritten Platine angekommen, die ich nun halbwegs zum Laufen gebracht habe. Ich schildere einfach mal das Problem:
    - Der Rechner erkennt das Interface; das USB-Anmeldegeräuscht ertönt, die USB-LED auf der Platine leuchtet hell, flackert ein paar Mal und leuchtet dann weiterhin hell; DMXControl erkennt das Interface (!)
    - Nach ein paar Sekunden (das ist schon nach 2, aber auch erst nach 10 passiert) geht die USB-LED für den Bruchteil einer Sekunde aus, danach wieder an, allerdings nur mit halber Helligkeit. Zeitgleich meldet der Rechner das USB-Abmeldegeräusch und das Interface wird nicht mehr erkannt.
    Ich vermute, die USB LED erhält nicht mehr +5 V, sondern nur noch einen Bruchteil der Spannung...vllt. die 3,3 V, von denen bei der USB-Kommunikation auch die Rede ist? Ich weiß nicht, was ich gerade noch an posten soll; die Löststellen sehen alle recht gut aus; ich habe auch inzwischen alle Lötungen von dem USB-Stecker bis zum USB-SMD-IC 2x nachgelötet...daran liegts auch nicht. Kurzschlusskontrolle habe ich durchgeführt, alles in Ordnung. Die 12 MHz, von denen in der USBDMX_debug.pdf die Rede ist, habe ich mit Hilfe meines Oszis auch messen können. Aber ich denke, wenn das nicht der Fall wäre, hätte sich die Platine ja gar nicht anmelden können, weil die Hochfahr-Prozedur gar nicht abgeschlossen wurde.
    Hat schon mal jemand von euch den ATmega mit AVR Studio 4 geflasht? Ich weiß, es gibt einen Screenshot der Fuse-Bits, aber kann mir einer von euch nochmal wirklich die beiden Bytes fürs AVR Studio 4 sagen, damit definitiv nichts falsch eingestellt ist...
    Viele Grüße & schönen Dank im Voraus!
    hast du das Interface an einem passiven USB-HUB angeschlossen? Wenn ja, dann schließe es mal an einen einzelnen USB-Anschluss direkt an deinem Rechner an. Wenn das nicht hilft, kannst du mal testen, ob dieses Problem mit einer externen Spannungsversorgung auch auftritt. Das hört sich sehr danach an, als ob der USB-Controller deines PCs meint, das dein Interface zu viel Strom zieht und dann den USB-Anschluss abschaltet.
    Vielen Dank erst mal für deinen Beitrag! :) Das Interface hängt direkt am PC. Ich muss leider sagen, dass ich mit einem Kumpel zusammen entschlossen habe, das Interface _ohne_ die externen Spannungsversorgungskomponenten zu bauen, d.h. im Klartext die Bauteile D2, D3, D4, C6, C7, C11, der 7805 sowie R21 und R22 sind nicht auf der Platine. Das bedeutet, ich kann das nicht "ganz" so einfach kontrollieren. Ich hatte aber den gleichen Gedanken und habe deswegen hinter der Diode D1 (also um es klar auszudrücken: am Verbindungspunkt von D1 und D2) mit meinem Labornetzteil genau +5,0 V eingespeist; das brachte leider auch keinen Erfolg :( Damit, denke ich, müsste ich diese Annahme doch beseitigt haben, oder? Jetzt wäre gegeben, dass genug Strom sowie auch genau 5,0 V an VCC vorhanden sind. Wenn der USB-Anschluss abgeschaltet werden würde, dürfte dann nicht die LED gar nicht mehr leuchten?
    Grüße!
  • Eine Möglichkeit:
    Durch das weglassen des Spannungsteilers R21 und R22 hast du keinen definierten Pegel an PD4 -> die Leitung floatet wild rum und das IF schaltet von int. auf ext. Stromversorgung und schaltet meine ich in den Standbymodus. -> R21 einbauen. Erklärt aber nicht warum die LED nur halb leuchtet.
    Dennis
  • AAAAAAAAAAALTER FISL DU BIST MEIN HELD!!!!
    ES FUNKTIONIERT!!!!
    Ich glaubs nicht - ich sitze seit einem halben Jahr an dieser Drecksplatin (sorry :-), habe inzwischen die dritte Platine aufgebaut und NJETZT geht es endlich...das war mir eine Lehre, ich werde mich zukünftig genau an Anleitungen halten....dann kanns jetzt ja losgehen.
    Vielen, vielen Dank, ich war echt am Verzweifeln! :*
    Grüße!
    Added the label DE Interface
