Welcher Triac für Dimmer
    ich habe den Dimmer von Henne http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm nachgebaut, welcher auch wunderbar funktioniert, wenn ich die Spannung an Pin 2 direkt anlege. Was jedoch nicht funktioniert: Ich lege die Spannung an den Kühlkörper an, also direkt an der Mounting base. Dazu habe ich mir TIC226D gekauft, bei dem der mittlere Pin Kontakt mit dem "Kühler" an der Rückseite haben sollte ("Pin 2 is in electrical contact with the mounting base." & "The centre pin is in electrical contact with the mounting tab" http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/323036_DS.pdf)
    Bei mir fließen nicht mehr als max. 6A durch. Kann mir bitte jemand, der das nachgebaut hat, einen TRIAC empfehlen, der Kontakt zwischen Kühlkörper und mittleren Pin hat.
    PS: Ich weiß, dass 230V Lebensgefährlich sind - wenn das alles klappt verpacke ich es auch schön in ein Gehäuse mit Luftschlitzen zum Kühlen :)
