Lichtsteuerung mit Luminair
  • hi Leute,
    ich wollte für Zuhause folgendes Projekt realisieren:
    mind. 3 Zimmer ausgestattet mit RGB LED Beleuchtung steuern über das Iphone mit Luminair.
    Kann mir jemand sagen ob das so funktioniert:
    Wlan Router -> Enttec ODE -> Wireless DMX Sender -> Wireless DMX Empfänger -> 1 Kanal DMX Decoder -> RGB LED Lampe
    -> Wireless DMX Empfänger Nr.2 -> 1 Kanal DMX Decoder -> RGB LED Lampe
    -> Wireless DMX Empfänger NR.3 -> 1 Kanal DMX Decoder -> RGB LED Lampe
    Danke für eure Hilfe. Donci
  • Ich hab keine Ahnung in der Richtung.
    Ich wollte generell Fragen, ob die Anschlussrichtung in Ordnung ist, sowie ob ich noch Komponenten vergessen habe.
    Dieses Luminair nutzt Artnet und Enttec ODE auch, also das sollte schonmal gehen.
    Nur weiß ich z.B. nicht, ob man das Wireless DMX an das Enttec ODE ranstecken kann z.B.
    Eigentlich ist das Wireless DMX doch nur wie ein Kabel nur halt ohne, oder? :D
    Kabel zu ziehen in alle Zimmer wäre bisschen zu viel.
    Oder gibt es noch eine elegantere Lösung als meine?
    Danke Stefan, Donci
  • Das einzige, was einwenig merkwürdig ist ist der 1 Kanal DMX Decoder.
    Wie willst du mit einem Kanal ne RGB-Lampe steuern?
    Mit dem Wireless DMX müsstets du mal testen, wie das vom Funk her funktioniert.
    Weiß ja nicht welche Geräte du da im Auge hast.
    Des Wireless DMX Steckste dann einfach ans Enttec ODE.
    Anstatt des Enttec ODE könntest du auch einen ArtNet-Node selber bauen.
    Dazu gibts hier im Forum und Wiki einige Anleitungen.
    Würde halt anstatt 199€ fürs Enttec ODE nur ca 25€ kosten.
  • Danke auch dir für deine Info.
    Sorry ich meine einen 3 Kanal DMX Decoder, so ein ganz billiges Ding.
    Kann ich denn mehrere Decoder an einen DMX Ausgang hängen z.B. 3 Stück?
    Ich würde gerne ein Artnet-Node selber bauen nur bin ich absoluter Laie. Und dann das Ding noch programmieren?
    Also wenn jemand das Ding für mich baut, programmiert und mir sagt wie ich das funktionierend mit meinem Wlan Router verbinde bin ich auch bereit 50,00€ als Spende locker zu machen. Ich hoffe ich darf das hier anbieten.
    Angebote gerne auch per PN. :) Brauche 2 Stück
    Enttec ODE liegt so bei 239,00€ beim günstigsten??
  • Ist das Funk unbedingt Zwang, oder gehts auch ohne? Kabel wäre preisgünstiger und störunempfindlicher. Falls du in allen Räumen eh schon Netzwerk hast, dann machs doch komplett über Art-Net, dann musst du noch nicht einmal ein Kabel legen.
  • Nee hab ganz normal Wlan!
    Eigentlich hab ich nichts gegen Kabel, aber verleg mal in jedem Raum die Kabel, das macht auch keinen Sinn, vor allem in einer Mietwohnung nicht. Die Lampen sollen an die Decke und da wirds ebenfalls schwierig mit den Kabeln.
    Donci
  • Das mit den W-DMX solltest du dir wirklich nochmal überlegen.
    Da kannst du nemlich nicht son billigzeug nehmen, damit hab ich nur Probleme gehabt.
    Bei mir is das signal nichtmal durch ne Wand gekommen ohne 10 sek. verzögerung, wenn du dann noch 10m distanz und ne Wand hast kann sein das garnix mehr ankommt.
    Wenden must du bei W-DMX richtig tief in die Tasche greifen oder die Kabel akzeptiern.
    Anstonsten hast du damit am ende kein spaß damit.
    Qasi
    Github
  • Danke für deinen Tipp.
    Ich versuch es erstmal mit dem Billig Zeugs,im Notfall kann ich das zurückgeben und vom Kauf zurücktreten.
    Ich hoffe trotzdem, dass es klappt.
    DIe Kabel müssten sonst an der Wand hoch bis zur Decke, dass sieht wirklich nicht gut aus.
    Viele Grüße Donci
  • das macht auch keinen Sinn
    Naja, wenn ich mir einerseits die Preise von 649 € für den Sender und 599 € für den Empfänger ansehe, und dann noch einen hässlichen schwarzen Kasten mit Antennen an meiner Lampe hängen habe - dann überlege ich mir vielleicht doch mal, ob ich nicht lieber für 5 € ein Kabel lege ;)
    Das andere System von Trilogik sieht zwar besser aus, aber jeden Tag den Akku laden willst du glaub ich auch nicht.
    @Quasi
    Mit dem System hättest du da glaub ich keine Probleme - bis zu 800 Meter überbrückst du da, DMX-Latenz von 44ms. Kostet halt entsprechend...
  • Ich bestell jetzt erstmal Wireless DMX (günstiger) und Decoder.
    Leider hat sich noch keiner für das Artnet Node bei mir gemeldet. Im schlimmsten Fall muss ich wirklich Enttec ODE nehmen :(
  • So Leute Enttec ODE heute angekommen! Verarbeitung Top, Installation (Soft und Hardware) extrem einfach!
    Freude war Riesengroß, ich dachte gleich bin ich fertig mit der Config.
    Dann gings los, riesen Probleme mit der Verbindung (Enttec -> Luminair aufm Iphone). Das ODE war angeblich deaktiviert, nicht findbar.
    Meine Fritzbox läuft auf 192.x.x.x das geht schonmal nicht mit Artnet. Bis ich das wusste sind schonmal 3 Stunden vergangen :D
    Dann zwei weitere Stunden am rumprobieren. Iphone IP mit 10.x.x.x versucht garnichts ging mehr. Ist ja klar weil der Router nicht im gleichen Bereich liegt. Nur als Laie wusste ich das auch erst nach einer weiteren Stunde. Dann hat die Fritzbox andere IP Adressen vergeben obwohl ich eine feste eingestellt hab, unglaublich. Dann hab ichs geschafft dass das Internet am PC nicht mehr funktionierte trotz Verbindung. Konnte somit nicht in die Fritzbox Einstellungen um das ganze rückgängig zu machen. Zum Glück hatte ich am Iphone alles noch am laufen, sonst wär da schon Ende gewesen. :-S
    Dann erstmal 1 Stunde versucht die IP der Fritzbox in den 10.x.x.x Bereich zu kriegen. Danach ging erstmal GARNICHTS mehr. Nach 30min. gings dann bergauf. Alles neu konfiguriert, Luminair aktualisiert, Enttec ODE erkannt, alles funzt.
    Jetzt fehlen mir nur noch DMX Geräte zum testen, die kommen Übermorgen. Scheint aber alles zu laufen, Enttec ODE arbeitet und gibt Signale aus. GEIL!
    Wer Hilfe braucht beim einstellen kann mich ja fragen bin jetzt fast Profi nach 7,5 Stunden !!!
    Jetzt ist es 2:13Uhr und ich hoffe mein Abenteuer konnte euch ein wenig erfreuen.
    Grüße Donci
  • Hm, in der Art-Net Spezifikation ist DHCP explizit vorgesehen, sonst sollte standardmäßig ein Class A 2.x.x.x Netz verwendet werden.
    Art-Net sind ja im Prinzip auch nur UDP Netzwerkpakete, die gehen da hin, was die IP-Adresse halt sagt ;) Ich hab meine Art-Net Installation in nem 192.168.x.x/24 Netz laufen, ist kein Problem. Ich kann dir aber auf Anhieb leider nicht sagen, was bei dir da grad schief läuft. Zum Testen da immer alle (internen) Firewalls ausmachen, die sorgen da schneller mal für Probleme.
    Freundliche Grüße
  • Ich kann mir auch nicht erklären woran es lag!
    Hab nur gelesen dass Artnet im 10.x.x.x oder 2.x.x.x Bereich arbeitet und dachte es lag daran.
    Bei mir läuft alles auf 10.x.x.x ohne Probleme!
    Hab heute mal nen RGB Par Scheinwerfer rangehangen und es läuft erste Sahne!!!
    Sehr flüssig und in Echtzeit übers Iphone! Genial!
  • Guten Abend miteinander
    Klingt sehr interessant. Ich bin momentan in einer ähnlichen Situation. Im Moment läuft meine RGB Led-Installation auf Funkbasis und möchte diese auf WLan um stellen. Ist einfach gemütlicher, da ich dann nur ein iPad und Co als Fernsteuerung hätte.
    Da ich mich in dem DMX nicht 100%ig sicher bin möchte ich gerne von euch wissen wie euer SetUp aus sieht.
    Falls jemand schon direkt einen Ratschlag geben möchte, kann dies gerne machen. Also meine Ausstattung sieht wie folgt aus.
    6 LED-Leisten die einzeln gesteuert werden mit Transformator und momentan eben noch Funksteuerung. Was benötige ich nun um die 6 Leisten einzeln per Luminair zu steuern?
    Schönen Gruss
    Cass
  • Vielen Dank Markus
    Ich werde mir deine Auflistung einmal ansehen.
    Jedoch sehe ich das mit dem Wireless einbeinig mehr über Umwege und nicht direkt über W-DMX.
    Meine Idee wäre,
    LED -> DMX-Controller -> Enttec-ODE -> Router --(WiFi)--> iPad/iPhone
    Die Frage hier wäre kann ich mehrere DMX-Controller an ein Enttec-ODE anhängen oder muss ich für jeden DMX-Controller einen eigenes Enttec-Gerät haben?
    Gruss Cass
  • Hi ich bin auch zwar kein Profi in Sachen DMX, aber
    Luminair ist sozusagen dein DMX Controller!
    Ein Controller steuert die Anlage, in diesem Fall ist es Luminair! Man kann soweit ich auch weiß DMX Controller zwischensetzen, aber unnötig.
    Somit Sieht dein Aufbau so aus (mal umgedreht):
    Luminair sendet Artnet Signale -> Wlan Router -> Enttec ODE verarbeitet Artnet und gibt DMX aus -> DMX Kabel zu einem DMX Decoder (wandelt DMX Signale in PWM um damit deine LED leiste angesprochen werden kann) -> LED Leiste 1 -> DMX Decoder 2-> LED Leiste 2 usw.
    Oder so falls dein Decoder mehr als 3 Kanäle hat:
    Kabel vom zweiten, dritten, vierten, fünften Decoder Ausgang an Leiste 2, 3, 4, 5
    Falls ich falsch liege bitte korrigiert mich aber so wird mein Aufbau aussehen. Bis jetzt funktioniert alles.
    Solltest du Fragen haben kannst mich auch per PN kontaktieren.
    Grüße Donci
  • So hier bin ich wieder.
    Nach langem warten ist nun alles angekommen.
    Das Gerät von Enttec läuft und wird von Luminair erkannt. Vom Enttec ODE geht es per DMX an einen Spliter und von da aus an einen DMX-Decoder und dann an die LED-Leiste. So alles gut.
    nur stellt sich für mich nun das Problem, das ich nicht weiss wie ich Luminair konfigurieren muss damit ich es hinbekomme die LEDs zu steuern. Kann jemand eine einfache Anleitung oder so empfehlen?
    Gruss Cass
