Scanner Involight
  • Habe noch 2 alte Scanner, warscheinlich Involight DJ Scann 200. Bin der Meinung, das die Dinger so heißen.
    Hab aber keine Unterlagen dafür, wie bekomme ich jetzt raus, wie ich die Dinger mit DMXC steuern kann???
    haben die schon einen DMX-Anschluss (das geht aus deiner Frage nicht hervor)? Wenn nein und du den nachträglich nachrüsten möchtest, dann geht das vielleicht mit Hennes Transcever, aber es wird schwer werden.
    Wenn die Scanner einen DMX-Anschluss haben und es keine Anleitung gibt, dann hilft vermutlich nur Trial and Error ;). Es kann zwar sein, dass du so z.B. die Reset-Kombination nicht herausfindest, wenn sie über mehrere Kanäle verteilt ist, aber den Rest solltest du eigentlich herausfinden.
    Bei der Trial and Error-Methode würde ich wie folgt vorgehen:
    1.: Ab der eingestellten DMX-Adresse ein Kanal nach dem anderen einmal auf 255 und zurück auf 0 durchfaden (muss nicht Wert für Wert sein). Bei jedem belegten Kanal sollte der Scanner auch irgendwas machen (egal was :D). So findest du heraus, wieviele Kanäle der Scanner belegt. Außerdem erhälst du so die Kanalbelegung mit den einzelnen Funktion (z.B. Gobo, Pan, Tilt, Farben, ...).
    2.: Jeden belegten Kanal einigermaßen langsam (Wert für Wert) durchgehen und die Grenzen zwischen 2 verschiedenen Einstellungen (wie z.B. Farbe Grün und Farbe Rot oder zwischen 2 Gobos) aufschreiben.
    Bei einigermaßen wenigen DMX-Kanälen solltest du so in geschätzt einer halben Stunde die Kanalbelegung herausgefunden haben. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir jetzt spontan eingefallen ist. Vielleicht weiß jemand hier im Forum ja von einer Seite, die alle möglichen Betriebsanleitungen für MHs und Scanner bereitstellt (mir ist keine bekannt).
    naja wie gesagt, mit der Methode von mir solltest du die Gobos und die Farben schnell finden (haben ja klare Grenzen zur nächsten Einstellung). Du könntest auch mal schuen, bei manchen Scannern mit so wenig Kanälen liegt der Reset-Befehl auf einem der beiden Kanäle irgendwo zwischen 230 und 250.
  • Haben die Entladungslampen oder Glühobst?
    Ich hatte auch mal 4Kanaler, da ging das Glühobst einfach an, sobal ein Gobo- oder Farbwert ab 2 ankam... also ganz was simples.
    Licht alleine macht nicht glücklich!
    viel Licht und ne Ladung DMX dazu, dann gehts vll. ^^
