Frage Pogrammkonfiguration Ausgabe>werte_aus_allen_quellen
  • Muss mal fragen:
    Betrifft: DMXC 2.11.0
    Was kann die Einstellung im Menue
    Programmkonfiguration>Ausgabe
    x Werte aus allen Quellen auf gewählten Geräte anwenden.
    Gruß und Dank
    Wulf
  • Bin da jetzt doch etwas verwundert. Kein Allwissender da ?
    Konnte aber bei meinen Versuchen auch keinen "Effekt" feststellen.
    Hab ja gedacht das es einen Zusammenhang mit aktivierten HTP deaktivierer zu tun haben könnte.( im gleichen Menue)
    Also Quasi für ausgewählte Geräte den HTP modus abschalten für einen moment. hab ich so gedacht...
    Aber will jetzt nicht weiter mit fehlschlägen glänzen.
    Will nur wissen wat dat is :argh:
  • kann ja sein das die frage zur falschen zeit
    am falschen ort ?
    eine pm tuts auch wenn´s irgend einen anderen grund hat. :thumbup:
    oder: sysop lösch das wenns peinlich ist. :S
    das wäre jetz für mich auch eine erleichterung. ;(
    Ihr Lieben wat is dat. :argh:
  • Eigentlich steckt da nicht viel dahinter:
    In älteren Versionen von DMXC wurden Änderungen von allen möglichen Quellen auf alle gerade ausgewählten Geräte angewendet. In 2.11 hat sich das Verhalten dahingehend verändert, dass nur manuell geänderte Werte auf die anderen Geräte angewendet werden. Die Checkbox in der Programmkonfiguration erlaubt es, das alte Verhalten wieder zu aktivieren.
  • ich glaube was Stefan meint ist folgendes:
    Wenn du bei 2.10.x einen Effekt laufen hattest (z.B. ein Moving Head hat einen Kreis gemacht) und du hast in der graf. Bühnenansicht diesen Head und einen 2. Head markiert, so hat dieser 2. die selbe Bewegung wie der 1. gemacht.
    Bei der 2.11 ist dies nichtmehr der Fall. Hier machen beide Heads nur das, was du Manuell ändest (z.B. andere Farbe o.ä.)
    Mit dem Haken kannst du dies umschalten.
    Denke ich jetzt mal, ohne es ausprobiert zu haben ;)
  • Genau so ist es. Habs ausprobiert. Eigentlich gar nicht schwer zu verstehen. Kann mir jetzt auch schon garnicht mer vorstellen das es anders sein könnte. Gruß und Dank
    Wulf
