Reinigung / Wartung TS-255
    ich bin derzeit mit der Wartung bzw. der Reinigung meiner drei Eurolite TS-255 beschäftigt. Nebenbei werden auch die Lüfter nach der Anleitung von Christian getauscht. Vielen Dank hier an Christian - ohne diese Anleitung hätte ich keine Ahnung, wie ich diese Geräte weiter zerlegen könnte.
    Derzeit habe ich gerade den ersten ziemlich stark zerlegt.
    Mir war schon länger bekannt, dass irgendetwas mit dem Kondensator los sein müsste, da sich auf der Innenseite des Deckels eine schmierige Schicht gebildet hatte (Bild 1). Jedoch musste ich nun auch noch feststellen, dass sich dieses schmierige "Zeug" auch zwischen dem Kondensator und dessen Befestigungsplatte befindet (Bild 2).
    Nun möchte ich gerne wissen, ob es sich hier wirklich um ausgelaufenes Elektrolyt handelt, oder nicht doch vielleicht etwas anderes ist, welches zum Betrieb des Scanners notwendig ist und nicht entfernt werden darf.
    (Mir zwar nicht bekannt, dass es Fälle gäbe, wo Kondensatoren irgendwelche externen Flüssigkeiten bräuchten um Betrieben zu werden - aber ich frag sicherheitshalber mal ^^ ).
    Hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen!
    Vielen Dank,
    Black
  • Ui, so spät noch wach.
    Also ich habe die die Space250, die sind nahezu baugleich. Bei mir waren die auch auf der Innenseite verschmiert, ich hielt es erst für Fluidablagerungen. Das schmierige zeugs am Elko habe ich mal als Versuch von Wärmeleitungsmanagement abgetan.
    Ergo: Gehäuse gewischt, Elko gelassen, läuft seit 5 Jahren so...
    Ich hoffe das hilft dir annähernd weiter.
    Licht alleine macht nicht glücklich!
    viel Licht und ne Ladung DMX dazu, dann gehts vll. ^^
  • Ergo: Gehäuse gewischt, Elko gelassen, läuft seit 5 Jahren so...
    Bisher habe ich das auch so gehandhabt :D - Bloß vielleicht mal 3 Jahre...
    Die Frage war halt nur, ob es einen Sinn haben könnte, dass da was von dem schmierigem Zeug zwischen Elko und dem Trägermetall ist. :S
    Wenn weiterhin kein guter Grund dagegen spricht, so werde ich morgen Nachmittag das Zeug entfernen :D
    Danke und Grüße,
    Black
  • Mensch...
    Jetzt habe ich die 2 großen Lüfter gegen diese getauscht. Den kleinen Chipsatzlüfter wollte ich noch gleich lassen und eventuell erst später tauschen.
    Soweit Alles ok nur, dass jetzt der kleine Lüfter am lautesten ist und der Sound-to-Light Modus komplett auf diesen anspricht :D
    Grüße,
    Black
  • Komisch...
    egal, wie ich es drehe und wende. Die Lüfter bringen nicht genügend Kühlleistung...
    Man merkt es bereits, wenn man die Hand in den Luftstrom hält... und dann sollen die angeblich 58m^3/h liefern...
    Eigenartig...
  • Weiß wer von euch zufällig, wie man am Besten die Lampe justiert (mit den drei Einstellschrauben)?
    Wie holt man das Beste aus dem Scanner raus? (Helligkeit, Schärfe)
    Danke und Grüße,
    Black
    hmmm ich hab bei ein paar (zugegebenermaßen Billig-) Scannern das immer so gemacht, dass ich erst die Lampe ganz nach oben gedreht habe. Dann habe ich den Scanner angeschmissen (dann natürlich gewartet, bis die Lampe die volle Helligkeit hat) und den Beam auf eine weiße Wand gerichtet. Nun habe ich vorsichtig die Lampe abwechselnd an den drei Schrauben immer weiter nach unten gedreht und geschaut, an welcher Position der Lichtkegel insgesamt am hellsten ist. Zum Schluss habe ich noch die Lampe vollends ausgerichten, also die Helligkeitsverteilung im Beam ausgeglichen. Kann natürlich sein, das man das normalerweiße anders macht. Ich hab aber so die Scanner recht gut eingestellt bekommen.
  • Danke für den Tipp JPK - werde ich heute Abend gleich ausprobieren !
    Egal wie ich die Lüfter drehe und wende (alte und neue) - das Gehäuse wird immer merklich warm.
    Mit den Neuen und einen davon gedreht, kommt es sogar zu einer Innenraum (im Scanner) Temperatur von gut 50°C - da habe ich dann abgebrochen...
    Drehe ich einen der Alten, dann wird das Gehäuse auch merklich erwärmt...
    Letztendlich wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich die Lüfter wieder wie original einbaue und mir den ganzen Staub wieder ins Gehäuse hole :D
    Grüße,
    Black
  • Ach ja... Das eigentliche Problem beim Justieren der Lampe besteht bei mir noch darin, dass sich so Schatten hinter den Gobos bilden, obwohl die Gobos selbst Scharfe Ränder haben (also Linseneinstellung stimmt eigentlich)...
    Wie bekomme ich diese weg? Muss dazu die Lampe weiter rein oder raus? Oder liegt das vielleicht sogar an was anderes?
    Danke!
  • Leg doch Staubfilter auf die Lüfter. Gibts ja in jedem Computerzubehör passend zum festschrauben, habe ich bei meinen Scannern auch gemacht. Hilft. ^^
    Naja... nicht aber, wenn die Lüfter von Innen nach Außen lüften ^^ Da halte ich den Dreck ja noch mehr im Inneren fest :D
    Daher wollte ich ja die Lüfter drehen (einer/zwei) - dadurch wird aber die Luft nach Innen gedrückt und der Scanner erhitzt sich wesentlich mehr, was nicht unbedingt "gut" ist...
