Startproblem
    es freut mich, dass durch die Weiterentwicklung DMXC auch für die Theaterarbeit einsetzbar ist.
    Ich würde DMXC gerne für mein Theater einsetzen, habe aber derzeit ein Problem beim Starten. Nach Aufruf meldet sich der Initialisierungsdialog. Dieser bleibt jedoch mit der Fortschrittsanzeige "Lade Core..." hängen.
    Ich benutze einen ASUS Notebook mit Windows Vista.
    Auf meinem Desktop mit Windows XP läuft die Software tadellos.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen?
    Konrad
  • Da fehlen mir leider ein bisschen die Ideen - an dieser Stelle der Initialisierung passiert nämlich nicht besonders viel. Die einzige "Besonderheit" ist vll., dass ein Toolbar-Control erzeugt werden soll. Möglicherweise gibt es da ein Problem, denn nur am anderen OS kann es nicht liegen - bei meinem Vista läuft's problemlos ;)
    Du könntest probieren die Farbtiefe in den Grafikkarteneinstellungen zu verändern oder auch mal das Toolbar-Control neu installieren (sollte es von MS geben).
  • auch dies habe ich schon ausprobiert. Ebenso den Kompatibilitätsmodus. Leider alles ohne Erfolg.
    Bisher ist es mir erst einmal gelungen das Programm auf dem Notebook zu starten. Dies war am Ende der Installation über den automatischen Start. Danach gings nie wieder.
    Ich habe auch mehrfach versucht zu deinstallieren und neu zu installieren (um am Ende der Installation zu starten), leider ohne Erfolg.
    Bleiben bei der Deinstallion Informationen in der Registry oder als Datei zurück?
    Konrad
    inzwischen habe ich DMX-Control auch auf meinem Vista-Notebook zum Laufen gebracht ;D
    Auf dem (Asus-)Notebook war standardmäßíg eine Art virtuelle Bildschirmverwaltung installiert. Hatte mich davor nicht damit beschäftigt, da es nie Probleme machte, habe die damit verfügbaren Features allerdings auch nicht genutzt.
    Nachdem ich das Programm aus dem Autostart-Ordner gelöscht hatte, lief zumindest das Programm hoch.
    Nach dem "administrieren" der Plugins mit PluginAdministrator wurden auch die Plugins erkannt.
    Meine neueste Erungenschaft, das DE Interface, lief aber immer noch nicht (wurde nicht erkannt). Die Testsoftware von DE lief aber einwandfrei.
    Nachdem ich mir erlaubt habe, die USBDMX.DLL vom DE-Ordner nach dem DMXControl Verzeichnis umzukopieren, funktioniert jetzt alles bestens :D
    Konrad
  • Noch ein kleiner Hinweis:
    Ich benutze für meine Theaterscheinwerfer das allseits beliebte Dimmerpack "Botex dpx 620 III".
    Mit dem DE Interface bekommt man die DMX Kommunikation erst dann anständig zum Laufen wenn man über die Testsoftware die Interbyte und Interframe Pause freigibt.
    Gott sei Dank kannte ich dieses Problem bereits aus eigenen Programmiererfahrungen mit diesem Dimmerpack.
    Konrad
