DMX Problem :)
  • Hallöle!
    Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen!
    Bin Obmann eines Jugendverein und unser Verreinslokal ist Lichttechnisch schon halbwegs passabel ausgestattet.
    Bin nur mit der Steuerung unzufrieden! Da ich keinen platz und keinen LJ habe, bin ich gezwungen bei Digitalen Programmen (wenn geht Freeware) zu bleiben! Zurzeit verwende ich DMX Control, bin aber dabei auf Freestyler umzusteigen...
    Equipment:
    Martin 2308 Controller:
    4x Martin Roboscan 812 (funktionieren einwandfrei)
    Moncor 120 DMX:
    2x American Dj Dj Spot 250
    1x Eurolite Superstrobe 2700
    1x Laserworld EL-400RG
    Zu meinen Problemen:
    1. Ein Movinghead (DJS 250) verliert seine Ausgangsstellung nach 2-3 Umdrehungen spielt die Show nur noch an der Decke. Außerdem bleiben die Farbräder der Dj Spots zeitweise zwischen den Farben stecken und es kommt selten die Farbe, die ich in der Show angegeben habe.
    2. Der Laser (EL-400RG) spielt alles was ich von ihm will, aber nur in Grün, man sieht bei Rot zwar kleine Punkte an den Spiegeln, aber Strahlen sind nicht sichtbar....
    3. Bräuchte ich für Freestyler die Fixtures für den Laser und den Superstrobe 2700. Wo finde ich die?
    Danke schonmal für eure Antworten! :thumbup:
    Lg Chris
  • Bei 1. glaub eher das es sich hier um ein Softwareproblem handelt.. Calibirien geht hier nicht und auf Werkseinstellung zurücksetzen bringt denk ich mal nicht viel...
    Dachte Ihr habt vielleicht Ideen was es da haben könnte...
    lg
  • Hallo und Willkommen bei DMXControl
    Ich würde sage, das das kein direktes SW-Problem ist. Ich verwende auch ab und zu MH und die laufen 100% stabil und präzise. Ich vermute HW und DDF spielen nicht richtig zusammen. Ich hatte auch mal ähnliche Probleme, das lag dann an den Einstellungen meiner MH.
    Bernd
    DMXControl 2.10-6 1x FX5 DMX DE-IF
    1x Futurelight CP-240 1x Dworkin DMX USB
    4x Par64 36x1W RGB
    2x Varytec PAR 56 LED kurz black
    4x LightmaXX LED PAR 64 RGB Polish Short 10mm LEDs
    2x VARYTEC Easy Move Spot LED Moving Head
    8x PAR56 300w 3x Dimmerpacks
    1x Theatre Spot RGB 3x500W
    1x Eurolite Flood1500 3x300W
    1x Eurolite Quatro 4x500W
    1x Antari1200, 1x 750W Strobo
    2x LED Fluter 324-10
    um zu gucken, ob das Problem 1 hard- oder softwareseitig ist, mach einfach mal eine Kanalübersicht an, und überprüfe, ob die Kanaländerungen gleich bleiben ;) .
    Wenn das Problem auftritt, obwohl die Kanaländerungen die gleichen sind wie vorher, wird es wohl ein Hardwareproblem sein.
    Wenn das Problem bei Bewegungsszenen auftritt (nutzt ihr jetzt noch DMXC oder Freestyler??), mal kurz gucken, ob die Formen genau im gleichen Punkt aufhören wie sie beginnen.
    Hoffe es hilft irgendwie
    MfG
  • Halöle!
    Nutzen zurzeit noch DMXC werden aber demnächst auf Freestyler umsteigen...
    Bin leider heute nicht mehr dazu gekommen aber ich werde morgen die Kanäle und die Start und Endpunkte überprüfen...
    Danke vorerst für eure schnellen Antworten!
    Lg
    Chris
