DE Interface wird nicht erkannt
  • Hi Forum, ich hab heute gott sei dank mein DE Interface bekommen.
    An dieser Stelle nochmal Dank an Herrn Sievertsen. Dienstag bestellt, heute da. TOP
    Dennoch tut sich einfach nichts wenn ich das Interface einstecke. Erkannt wird auch nichts in der Pluginausgabe.
    Es wurde einmal erkannt, wurde installiert. Und das wars....
    Ichw eis wir hatten den Fred dazu schonmal, aber leider is da nich wirklich ne Lösung dabei die mir weiterhilft.
    Ich hoffe ihr könnt mir nen Rat geben.
    Danke, Paddy
    Licht alleine macht nicht glücklich!
    viel Licht und ne Ladung DMX dazu, dann gehts vll. ^^
    Edited once, last by LightPaddy (May 26, 2011 at 6:11 PM).
  • Sooooweit war ich leider auch schon^^
    Ich weis nur nicht, obs daran liegt das mein rechner mich auf C: keine .dlls tauschen lässt....
  • Ach so´n schei*****
    Dass das auch immer erst dann funktionieren muss nachdem hier einer was dazu geschrieben hat.
    Jedenfalls: ettt gääääht, dett schei**teil, ett gääht, isch wer woahnsinisch, ett jeeeeht^^
    Danke Martin, für helfende gedankliche Übertragung auf meine Festplatte.
  • No prob :) Du wirst den Kauf des FX5 nicht bereuen... Jeder der schonmal mit einem anderen "günstigen" Interface gearbeitet hat wird die Vorzüge des FX5 nicht mehr missen wollen...
  • Bis jetzt tue ich das auch nicht, das Problem ist nur, dass ich damit die gleichen Probleme habe wie mit dem 0815-Interface.
    Scheint wohl an den TS-5 zu liegen... schnief....
  • ka... kenn die TS-5 net, hab keine davon! Benutz doch einfach ma die suche... Einfch Timings eingeben, da stehen Tipps zu Werten die man testen kann! Einstellen kannst du die Timings in den Einstellungen vom Ausgbeplugin (DE-IF)...
    Les dich einfach ein wenig ins DMX Protokoll ein (Wikipedia). Dort steht alles gut erklärt! Das erleichtert das "Rumprobieren"...
  • Das sagt du so einfach^^
    Ich hab mich da jetzt 2 stunden durchgefressen aber keine Ahnung welcher Parameter wofür da ist. :(
  • Schon ausprobiert. Das selbe Problem. Lampe ja, Pan Tilt ja, rest nö...
    Irgendwer muss die doch schonmal so eingedengelt haben dasse laufen...
  • hmm...hört sich dann fast nach Timingproblem an. Ob die Kanäle überhaupt korrekt ausgegeben werden hast du überprüft oder (ich denke hierbei an fehler im ddf etc.)..
  • Da gibts leider kein passendes DDF für. Und noch kann ich se nicht selbst schreiben.
    Momentan benutze ich die nur in der Kanalübersicht, Kanal für Kanal....
  • Stellst du die Timings mit dem Testprogramm ein? Das Ausgabeplugin von DMXC konnte vor der 2.11 unter Umständen Probleme haben, die Werte an das Interface zu übertragen. Also entweder DMXC aktualisieren oder die Timingwerte (einmalig) mit dem DE-Tool im Interface speichern.
  • Oh, okay, aktuell is DMXC zwar aber ic versuchs trotzdem mal beides..
    Ich berichte in 10 min^^
  • Bericht:
    Negativ... Tauscht jemand 6 Scanner gegen 4 die nicht von Eurolite sind? ^^
    Also, sobald DMXC läuft, fängt das goborad an zu Rotieren. Im Eiltempo. Das Farbrad eiert unpräzise hin und her.... Dimmer und rest funktionieren. Ich steh vor nem Rätsel.....
