Eigenbau Remote-/Movinghead
    wie schon im Thread über die Hubsäule erwähnt, baue ich ein Pan-/Tilt-Einheit, um eine Videokamera drehen und neigen zu können.
    Für alle die etwas ähnliches vorhaben, oder auch einen Movinghead bauen wollen, hier eine kleine Anleitung:
    Für den Bügel habe ich, wie Tippfehler vorgeschlagen, ein UA-Profil (75/40/2) aus dem Baumarkt genommen, in U-Form gebogen und in den Ecken mit Aluwinkeln verstärkt.
    Als Kugellager hab ich eine Waschmaschine receycelt. Das Lager der Trommel eigenet sich super hierfür.
    (Alle Bilder im Anhang)
    Und hier noch ein Video:
    Als nächstes folgt der Innenbügel, auf den die Kamera montiert wird und der für Tilt zuständig ist. Die Steppermotoren hab ich auch schon hier liegen:
    Für PAN:
    Entweder Sonceboz 6630 (http://www.sonceboz.com/medias/produit…6630-24-v08.pdf) mit 2,75Nm oder Sonceboz 6600 (http://www.sonceboz.com/medias/produit…6600-30-v08.pdf) mit 1,95Nm
    Für Tilt:
    Der Antrieb soll über Zahnriemen erfolgen. Tippfehler verwendet für seinen Eigenbau "RotoRevo I" eine Übersetzung von ca. 1:8. Ist das Standart oder was könnt ihr mir passend zu den Motoren empfehlen( das es sich um eine Kamera zur Aufnahme handelt, sollten möglichst kleine Schritte möglich sein, aber auch immer noch eine schnelle Drehung möglich sein)
    Soweit, sobald ich die Lagerblöcke für die Tiltkugellager habe (die werden von einem Bekannten in der Firma gebohrt), geht es weiter.
    Michael
    möglich sein)
    Kann mir hier niemand helfen wegen dem Antrieb?
    Dann noch eine Frage zur Elektronik:
    Ich möchte die Ansteuerung der Stepper über einen L297 und L298 realisieren, doch mein Stepper hat 4,7 Ampere :!: . Welche Alternativen gibt es da für den L928? Oder kann ich den auch aus Einzelbauteilen aufbauen?
    Michael 8)
  • Hallo Michael,
    natürlich kannst Du einen L298 auch diskret aufbauen - viel mehr als zwei H-Brücken sind da auch ja auch nicht drinnen. Wenn Du Dir eine H-Brücke aus je einem N- und einem P-Kanal Mosfet aufbaust, kannst Du Problemlos auch Lasten im zweistelligen Ampere Bereich schalten.
    Grüße,
    Christian
  • Hi
    Maik: die gehen aber beide nicht, da ich ja 4,7 Ampere benötige. Der SMCI35-Treiber geht für Dauerbelastung bis 4 Ampere.
    Ich habe jetzt mal etwas gegoogelt und bin auf mehrere Sachen gestoßen:
    • Ich kann zwei L298 parallel klemmen und käme so auf 5-6 Ampere "Schaltleistung"
    • oder zwei L6203 benutzen. Das ist eine einfache H-Brücke, deshalb 2 Stück pro Motor. Der IC könnte auch 5 Ampere.
    Beide IC's lassen sich dann durch den L297 ansteueren, sodass ich als Steuerung nur noch die Richtung und den Takt benötige. Was meint ihr, welche Kombination ist besser geeignet?
    Michael
  • Ja iss ja richtig,
    aber du wolltest doch Laufruhe
    Quote
    da wird deine Variante nicht reichen, deswegen habe ich dir Microstepp Treiber mit bis zu 1/128 empfohlen.
    Ausserdem muss man den Motor nicht miot 4,7A betreiben!!!
    Man stellt ja am Treiber den Strom ein, zb. 4,0A!
    Das sollte auf jedenfall reichen, ich betreibe meine mit ca. 1-1,5A.
    mfg maik
    ich habe noch nie mit Schrittmotoren gearbeitet. Ist Mikrostepping so wichtig?
    Ich habe es gerade mal ausgerechnet. Bei Halbschritt würde ein Schritt (Schrittwinkel 1,9° und Übersetzung 1:8) 0,1125° betragen. In 10 Metern Entfernung wären das dann eine Schwenkbewegung von 1,91cm. Das müsste doch eigentlich reichen, oder nicht?
    Gibt es auch noch andere Selbstbautreiber, die Mikrostepping können?
    Michael
  • Hoi,
    also 2cm sind nicht ruckfrei/flüssig :D
    mit dem Nanotec Treiber würdest du garkein step mehr erkennen.
    Hmmm... zum Thema Selbstbau fällt mir da noch Trinamic ein.
    http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=153
    kostet aber noch mehr.
    dann noch->1/10 --->http://www.embeddedtronics.com/microstep.html
    und noch -->1/32--->http://www.techlf.com/smd8a.php3
    China--> 1/250 --->http://smartautomation.manufacturer.globalsources.com/si/60088361547…otor-Driver.htm
    mfg maik
  • hallo an alle selbstbauer
    ich bin hier durch den sog. "zufall" auf euch gestoßen.
    ich habe mir letztes jahr einen kamera-kran gebaut und einen eher mäßig funtionierenden
    remote head an die spitze gedengelt. diesen habe ich mit 2 servos und passender
    funkfernsteuerung betrieben. leider war ich mit dem ergebnis nicht wirklich zufrieden, da
    die servos doch nicht so flüssig liefen wie erwartet.
    nach einiger recherche bin auf die schrittmotoren aufmerksam geworden. als ich (bin schlosser) dies meinem
    arbeitkollegen ( er ist energieanlagenelktroniker) erzählte, sagte dieser " dafür brauchst eine steuerung....und die ist nicht ohne".
    aber ich war von der sache mit den schrittmotoren angefixt.
    dann stieß ich auf den movinghead und dachte, das könnte man doch so umbauen das es für meine anforderung
    passen sollte. und jetzt lese ich diesen thread......da könnte man doch was erfahren wie es gehen könnte.
    da ich zum filmen viel in der natur unterwegs bin, habe ich sogleich ein paar fragen.
    -kann man die motoren und die steuerung mit 12v betreiben (autobatterie)?
    -und ist die möglichkeit, einer steuerung des remotehead mittels joystick gegeben?
    -worauf muß man achten, das die bewegung schön weich und flüssig werden?
    da ich steuerungstechnisch so überhaupt nicht der fachman bin, eine kleine bitte...
    könntet ihr auf die fragen möglichst einfach antworten, sodass auch ein unbeholfener das versteht :whistling:
    ich bin echt gespannt auf den weiteren fortschritt vom threaderöffner.
    gruß lars
