Conrad McCrypt 4xDimmer Problem mit Ansteuerung
    ich habe mit viel Mühen ein Eurolite DMX Control512 (die Stecker-Variante) unter WIndows 7 zum Laufen gebracht. Letztendlich waren zwei Faktoren ausschlaggebend:
    1. Die Treiber aus dem Forum hier
    2. Wenn das System zum ersten Mal den USB.Treiber sucht, muß das System auf "Live Update" stehen und "WIndows sucht Treiber im Internet". Erst dann findet das System den WIn7-Treiber. Und erst dann greift der DMXControl - Treiber.
    Ich habe eine Kette: Erst das Conrad McCrypt 4xDimmer Control auf Kanal 1 und auf 4 unabhängige Kanäle. Dann folgt auf Kanal 6 ein Eurolite LED Spot. Das Eurolite läßt sich von DMXControl ansprechen und die Schieberegler eines Submixers funktionieren (Helligkeit, Farbe) .
    Nur das McCrypt macht gar nichts. Wenn ich die Schieberegler auf Kanal 1 stelle, zuckt nix. Ich habe einen normalen Glühlampen-PAR-Scheinwerfer mit 40 Watt daran. aber nix.
    Muß ich terminieren irgendwo? (Habe keinen Terminator) . Der Spot geht ja trotzdem.
    Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus
    hs
  • Normal solltest du immer Terminieren! Ich gehe aber davon aus dass es daran nicht liegt. Bei 2 Geräten sollte auch ohne 120 Ohm Stecker alles laufen... Es muss an etwas anderem liegen! Stell doch mal die Kanäle um und probier das Gerät einzeln am Interface.
