Joystick/Trackball mittlerweile per USB möglich?
  • Laut der Forensuche sind die letzten Einträge dazu ja schon einige Zeit her...
    Letzter Stand ist demnach, dass DMXC weiterhin keine Joysticks/Trackballs an einer USB-Schnittstelle unterstützt. Stimmts?
    Oder hat sich da mittlerweile etwas getan und es gibt eine versteckte Funktion wie ich USB Trackball/Joystick nutzen kann.
    Ja ich weiß ... ich geh ein USB-Seriell Interface kaufen und such aufn Flohmarkt mach solchen Uralt-Seriell Dingern ... aber das kanns ja auch nicht sein, oder?
    Achja: wenns auch per eingebautem Touchpad ginge, wärs mir auch Recht... sehr Recht sogar ;)
    Also: Gibt es mittlerweile "moderne" Lösungen für dieses Manko?
    Servus!
    Peter
  • Echt? Ich habe ja nur die Threads darüber gelesen, daher auch meine Frage... nicht das ich mir nun so einen USB-Trackball zulege und der dann nicht funktioniert. Na dann werd ich mal losdüsen und mir so ein Teil zulegen. ;)
    btw.:
    Gibts dabei etwas besonderes zu beachten?
    Ich bin kein Gamefreak und deshalb in Sachen Joystick/Trackball ziemlich "unbedarft"...
    Nachtrag:
    Mein Ziel ist es, meine beiden Scanner damit (logisch Pan/Tilt) wahlweise einzeln, oder zusammen zu steuern.
    Diese Trackballs haben ja div. Tasten drauf. Ich denke mir das also so, dass ich dem linken eine Taste zuweise, ist die gedrückt reagiert nur er darauf, dem rechten ebenfalls eine Taste und eben noch eine für beide. Wird das so gehen?
    sorry für diese newbiefragen, aber ich möchte unnötiges kaufen/umtauschen/wieder neu kaufen gerne vermeiden.
    Servus!
    Peter
    Edited once, last by PeeKay (April 29, 2011 at 6:33 PM).
    muss es denn ein Trackball/Joystick sein?
    Da "absolut" und "relativ" wählbar ist, könntest du auch ein einfaches Gamepad nehmen, jeder Steuerknüppel davon für einen Scanner (Pan/Tilt) und für gewöhnlich 10+2 zuweisbare Tasten. vllt kannst du dir irgendwo einen leihen und gucken, obs für dich ausreichend ist (10€ sind zwar nicht die Welt, ärgern aber doch wenn man sie umsonst ausgibt ;) )
  • naja, das ich das Ganze ja auch für öffentliche Events (simple private Feier bis Gala) benutze sollte es schon etwas "professionell" aussehen, daher die Idee mit dem Trackball. Mir jetzt so einen "Gamer-Joystick" oder so ein Gamepad neben den Notebook zu legen widerspricht mir schon ziemlich. Rein von der Optik jedenfalls. Da kann ich dann sicher drauf warten bis mal Kiddies des Auftragsgebers kommen und fragen welche Spiele ich denn so aufn PC habe und ob sie auch mal "spielen" dürfen. ;)
    Servus!
    Peter
  • Ein USB _Trackball_ wird nicht funktionieren! Da bleibt nur der Weg über einen USB-Seriell Wandler oder einen echten seriellen Trackball.
    Evtl. könntest du noch probieren das der Trackball einen Joystick emuliert. Aber ungetestet, keine Ahnung ob das geht, bzw. ob man auswählen kann, welches Eingabegerät als Joystick benutzt werden soll.
    Dennis
    Dennis
    Mit GlovePIE müsste das gehen!.
  • Sodala, mein Sohn hatte zum Glück noch so ein altes PS2-Gamepad mit USB-Konverter rumliegen und ich habs jetzt mal getestet. Funktionieren tuts zwar, aber... die Joysticks sind ja mit einer Rückstellfeder versehen. Lässt man ihn also los stellt er sich mittig zurück ... für meinen Zweck ist das so absolut unbrauchbar. Mal sehen entweder ich durchforste das I-Net weiter nach seriellen Trackballs und entsprechendem Wandlerzeugs, oder ich zerleg dieses Gamepad und schau ob ich die Rückstell-Feder ausbauen kann. Jedenfalls weiß ich das es grundsätzlich geht...
    Eine Frage stellt sich aber:
    Brauche ich wirklich für jedes gesteuerte Gerät(Scanner) einen eigenen Joystick?
    Mein Ziel war ja, einen Joystick zu haben und den per Taste/Befehl dem jeweils zu steuerndem Gerät zuzuweisen.
    Ist das überhaupt möglich und: Wie mache ich das?
    Die Tastatur- und Kommandobox- Befehle habe ich schon durchforstet, aber nichts passendes gefunden.
    Oder übersehe ich das nur?
    Servus!
    Peter
  • UpDate: Nach langem googlen bin ich auf das Tool "PPJoy" gestoßen. Mit diesem kann ich nun per Maus oder dem Touchpad vom Notebook einen Joystick simulieren. Klappt superperfekt! Einen Haken gibts aber noch: Ich kann immer noch nicht mit einem Joystick je nach Bedarf einen der beiden Scanner anwählen! Mit der Gruppenauswahl (danke für den Tipp!) kann ich zwar jetzt auch noch beide simultan steuern, aber das ist ja nur die halbe Miete...
    Ziel ist also, dass ich schlussendlich in der Kommandobox folgende Buttons habe:
    1 = Scanner Links (Pan/Tilt)
    2 = Scanner Rechts (Pan/TIlt)
    3 = Scanner Re./Li. - simultan (Pan/Tilt)
    4 = Scanner Re./Li. - "follow Spot" (Pan/Tilt)
    zu 4: Noch nicht groß beachten! Das ist noch experimentel, und wäre mein Idealausbau. Habe mir dazu das PlugIn "Follow Spot" installiert. Klappt ebenfalls schon super. Nur muss ich noch schauen ob und wie ich das per Kommandobox starten/stoppen kann. Ist aber vorerst nur das berühmte i-Tüpfelchen ... Wichtig ist erstmal beide Scanner wahlweise mit einem Joystick bewegen zu können.
    Kann mir da jemand Tipps geben?
    Achso: als Nachtrag noch ein Screenshot des Tools ... evtl. interessierts ja jemanden.
    Einfach installieren, starten, und schon werden die Mausbewegungen als Joystick erkannt. Macht richtig Spaß ;)
    die Rückstellfeder aus dem Gamepad auszubauen ist
    a) ziemliche Tüftelei und kann
    b) ziemlich in die Hose gehen, falls die Nullstellung des Gamepads beim Anschließen gar nicht die echte Nullstellung ist und die Scanner somit "schief" gesteuert werden (ist zumindest bei mir so, hab die Knüppel aus- und Schiebepotis eingelötet).
    Hast du dir die Funktionsweise von "absolut" und "relativ" schon angesehen/ ausprobiert? Das könnte unter Umständen das Rückstellproblem lösen.
    Ich persönlich würde anstatt über die Gruppenauswahl lieber über Submasterlisten gehen, wenns konfigurationstechnisch möglich ist, aber jeder wie er will, es gibt viele Wege zum Licht :)
    MfG
  • Sodala, gestern noch bis tief in die Nacht rumprobiert ... es geht wie gewollt.
    Ich habe jetzt zwei Buttons auf der Kommandobox die mir unabhängig je einen Scanner anwählen und den/die kann ich dann per "Joystick"(also meine Maus) steuern. Danke für die vielen Tipss!
    Hier die Lösung, falls es jemand interessiert:
    Button-X -> Modul "Geräte" -> Gerät/Funktion "Gerätename(hier: TSL-100 links)" -> Kanal "Auswahl umsch" -> Flag "kein Eintrag"
    Button-Y -> Modul "Geräte" -> Gerät/Funktion "Gerätename(hier: TSL-100 rechts)" -> Kanal "Auswahl umsch" -> Flag "kein Eintrag"
    Einen Bug(?) habe ich dabei aber entdeckt:
    Trägt man in obiger Zuweisung statt "Auswahl umsch" fälschlicherweise "Selektieren" ein, funktioniert zwar die "Selektion" beim ersten Klick. Klickt man aber ein zweites Mal auf den ("gedrückten") Button, kommt es zu einer Fehlermeldung (siehe Anhang).
    Keine Ahnung ob das jetzt ein bekannter Bug ist. Vielleicht kann das mal jemand verifizieren.
    Wenns denn wirklich ein Bug ist. Soll/Muss ich das irgendwo gestrennt melden? Wenn ja, wo?
    Ich markiere das Thema aber trotz dem vermeindlichen Bug als "erledigt".
    Meine Scanner funkionieren jetzt ja wie gewollt.
    DANKE an Alle!
