Bewegungsszene: Einzelschritte beatgesteuert?
  • Sodala, schon kommen die ersten Detailfragen... :S
    Problem:
    Ich habe für einen Scanner einen Kreis mit 36 Schritten erstellt und will erreichen, dass der Kreis nicht komplett durchfahren wird, sondern bei jedem Bassschlag jeweils um einen Schritt weiter "stept".
    Muss ich nun dafür einen Effekt erstellen, in der jeder einzelne Schritt als "einfache Szene" angelegt werden muss?
    Oder geht das auch einfacher?
    Info: Das Thema Beatsteuerung generell ist mir klar und funktioniert auch soweit.
    Servus!
    Peter
  • Hey
    da gibt es im Bewegungsfenster wo du deine bewegung und die kanäle für pan und tilt einsdtellst ein kästchen ich meine bei der dauer und haltezeit da müsste musikgesteuert stehen oder so... Ist genauso wie im Effektfenster. Da deine Bewegung ja eig.nur ein einzeler schrit ist musst du im Bewegungsfenster ein hacken setzen.
    Wenn das nicht richtig ist korrigiert mich
    gruß lukas
    MFG
    Lukas Viehweg
  • Uups. Habe dieses "winzige" Kästchen völlig übersehen.
    Aber: Eben grad getestet... Grundsätzlich funktioniert es, aber ich bekomme nur grobe Wertsprünge raus. Der Kreis wird nicht in den 36 Schritten abgefahren, sondern unregelmäßig nur jeder 4. - 5 Schritt "angesprungen". Ich probiere damit mal etwas rum, evtl. habe ich ja noch etwas falsches eingestellt...
    Servus!
    Peter
  • Habs gelöst bekommen ...
    Ich habe im Effektsequenzer die Einblendzeit auf 1 Min. gestellt, jetzt klappts...
    Hatte vorher die "originale" Einblendzeit von 4s (wie sie aus der Bewegungsszene übernommen wurde), damit gabs diese komischen Sprünge. Jetzt mit 1 Min. stept der Kreis wunderbar rundrum. Keine Ahnung warum, aber wenn es so geht, dann ists mir auch Recht. ;)
    Ich muss jetzt nur noch jeden Figuren-Effekt einmal für manuelle Fahrt zb. mit 4-5sek. Einblendzeit abspeichern, einmal eben für Musiktaktung mit diesen "1Min".
    Servus!
    Peter
