  • Ich verfolge das jetzt schon ne Zeit mit. Ich versteh noch nicht ganz, was gegen eine pneumatische Lösung spricht. Hier sollte Verfahrweg, positionierbarkeit (so lange es nur 2-3 Positionen sind) und notwendige Kraft gegeben sein. Den Kompressor könnte man unter der Bühne in der letzten Ecke verstecken und sogar eindämmen.
    Ein weitere Lösungsansatz wäre vielleicht eine Lineareinheit?
    Mit Verfahrenswege bei Pneumatik kenne ich mich nicht aus. Ich habe bisher nur mit Pneumatikzylindern und 5/2 Wegeventilen gearbeitet, die bei anliegndem Strom komplett ausfahren und ansonsten komplett eingefahren sind (oder halt umgekehrt). Es soll auch nicht so sein, dass 3 bestimmte Positionen angefahren werden, sondern es sollen Fahrten in "beliebiger" Geschwindigkeit möglich sein bzw. an jedem beliebigen Punkt des Hubes stehen bleiben.
    Wegen dem Kompressor kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser nicht hörbar verwendet werden kann. Ich habe dies schon öfters versucht, aber selbst durch eine Kellerdecke war er noch zu hören.
    Ein Linearantrieb würde gehen, wenn die Hubsäule nur aus zwei Elementen besteht, sie also nicht teleskopierbar ist.
    Michael
  • Mal abgesehen davon, das ich hier auch keine Pneumatische Lösung verwenden würde,
    Es gibt Kompressoren, die sehr leise sind.
    Schraubenkompressoren z.B.
    Ich setze solche auf vielen Events ein, mit einer Holzkiste aussenrum,
    welche innen mit Noppenschaumstoffm ausgekleidet ist, hört man da garnichts mehr.
    Abgesehen davon, ich würde zum Positionieren einen Seilzug in einem Hohlrohr verwenden, welcher aber auf gegenzug arbeitet. Sodass immer in beide Richtungen eine Kraft wirkt. So erreicht man ruhigere fahrten.
    Grüße, Souko
    auch wenn ich im alten Thread Leichen fleddere:
    Wie ist das mit der Hubsäule ausgegangen? Ich bin zur Zeit an genau der gleichen Aufgabe und daher bin ich an weiteren Einzelheiten des Baufortschrittes extrem interessiert.
    LG,
    Arndt
  • Guten Abend,
    es gibt zwar einen Plan, aber der liegt unerledigt in der Schublade, da es mir an der mechanischen Umsetzbarkeit (millimeter genaues Arbeiten, sodass nichts wackelt) mangelt.
    Im Prinzip möchte ich 2 Vierkantrohre nehmen, die ineinadner passen.
    Im oberen Ende des äußeren Rohres sollen 4 kugelgelagerte Rollen oder Walzen eingebaut werden, entsprechend am unteren Ende des inneren Rohres. Somit würden die Rohre kugelgelagert ineinadner gleiten.
    Michael
  • Ich habe mir soeben einen Spindelantrieb für 24V mit 750 mm Hub bei ebay gekauft . Der Antrieb wird die 2 Vierkantrohre hochschieben. Da ein Spindelantrieb auch genau dort stehen bleibt, wo man die Spannung abstellt, kann ich mit sehr wenig Aufwand die Höhe regulieren. Dann kommt ein 12V-Akku unten dran und ein leistungsfähiger Gleichstromwandler .
    Die Ideen mit den Gleitrollen oder den Teflonplättchen sind interessant, mal sehen, was ich realisieren kann.
