Moin Moin,
Mit welcher Temperatur kann/darf man SMD wiederstände einlöten ? habe vorsichthalber ein paar mehr bestellt aber wollte mal ein wenig erfahrungsbreichte hören von eurer seite, oder auf was man besonders achten sollte ;.)
Moin Moin,
Schau doch einfach ins Datenblatt, da steht das drin. Das hängt von Baureihe und Hersteller ab.
z.B. Unmounted chips; 260 ±5 °C for 10 ±1 second und Solder bath at 245±3 °C, Dipping time: 2±0.5 seconds
Besonders achten sollte man immer auf kurze Lötzeiten und gute Lötstellen ![]()
Freundliche Grüße
Erstmal ist das Lot interessant.(btw, dessen Schmelzpunkt)
Danach geht es daran zu verhindern, dass die Temperatur im Gehäuse die Maximalwerte nicht übersteigt und der Chip abraucht
okey also werde ich erstmal in die Anleitung schauen und mal sehen was diese hergibt, desweiteren werde ich dann lot kaufen müssen mit niedrigem schmelzpunkt...
rauchen die dinger oft auf ?
mir ist noch kein widerstand verbrannt. (nur einmal ein temperatursensor, aber da war abrutscher mit der spitze das problem)
hühnerfutter würde ich immer mehr bestellen, weil immer etwas passieren kann ![]()
