Line IN stummschalten
  • Hallo, ich möchte gerne einen MP 3 player über den "Line In" an meinen PC anschließen und von dem dann auf eine Musikanlage gehen. Gleichzeitig soll dort drauf DMX controll laufen, womit ich über den Audioplayer Sounds abspielen kann. Nun habe ich folgendes vor: solange DMX controll keinen Sound abspielt, soll der Line IN einfach durchgeschliffen und sofort wieder auf den Line out zur Anlage gehen. Sobald jetzt aber ein Sound abgespielt wird, soll der Line in automatisch stumm (oder leiser) geschaltet werden und nur der Sound aus dem Audioplayer soll an die Anlage rausgegeben werden. Ist das mit DMXC so ohne weiteres machbar, oder eher nicht?
  • nein, mit DMXControl wird das nicht möglich sein.
    Du verwendest die Soundkarte mit In/Outputs über den Windowstreiber und mittels diesen Treiber bedient sich DMXControl mit den Audio-Linien.
    Soll heißen, du musst deinen Wunsch mit Hilfe der Soundtreiber umsetzen. Ich denke mal, dass es mit der Funktion "lauschen" funktioniert. Bin mir aber nicht sicher.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • OLAF-HEAD
    Ich kenne das Teil nicht, wenn ich das richtig sehe, hat das Teil keine Kompressorfunktion.
    Stefans Vorschlag funktioniert, aber je nachdem, was aus dem Audioplayer rauskommt (z.B. längere leisere Passage) kann es vorkommen, dass man den MP3 Player deutlich hört. Und je nachdem, wie Attack und Release eingestellt sind, ist der Audioplayer für kurze Zeit sehr laut und zusätzlich, auch von den Einstellungen abhängig geht Dynamik der Audioplayerwiedergabe verloren. Das Einstellen der Parameter erfordert auch etwas Übung. Aber es würde je nach Musik und Anforderungen gehen.
    Ich würde das wie folgt lösen (ich weiß ja nicht, welche Geräte Du besitzt):
    LineOut der Soundkarte ans Mischpult. Ton auf L+R und AUX1+AUX2 routen.
    MP3 Player an einen (stereo/2 Kanal) Kompressor anschliessen. An die Sidechain Eingänge AUX1 und AUX2 vom Mischpult und die Ausgänge des Kompressors wieder ans Mischpult.
    Kompressoreinstellungen: Threshold Min, Ratio Max, Attack/Release unkritisch
    Notfalls ginge das auch ohne Mischpult. Lediglich die Ausgänge des Kompressors und der Soundkarte müssten über Widerstände zusammengeführt werden. Das Signal der Soundkarte für den Sidechain Eingang zu splitten geht aber ohne weiteres.
    Dennis
  • Ohh Ich hatte aus welche Grund auch immer den Falschen Link Kopiert :O :O
    Nunja Hier also das gute stück was ich meinte ;)
    Wenn er ein Live Mixer mit solch einer funktion (routing) besitzt wird das kein Problem sein...
    Ich gehe aber mal eher nicht davon aus das er so etwas haben wird sonst hätte er die Frage mit dem MP3 Player über AuxIn wohl nicht stellen müssen :D
    Solltest du wie ich annehme keinen Mischer haben schau dir diesen mal an.
  • danke für die Antworten. es ist nur so, dass das ganze für nen Maiwagen sein soll und dementsprechend kostengünstig. die andere alternative währ, dass wir uns n Mischpult kaufen, das ne Talkoverfunktion beim Mikrokanal hat. aber die dinger gibts leider auch nicht unter 70 euro.
  • Mir ist gerade die Möglichkeit eingefallen, diese Problem mit pd (http://puredata.info/) zu lösen. Ich hab mal kurz ausprobiert und es sollte gehen.
    pd ist eine - eigentlich ziemlich mächtige - visuelle "Programmiersprache" für die Audioverarbeitung mit der man auch Midi Daten verarbeiten kann.
    So, nun zu meinem Lösungsvorschlag. Das Setup dazu sieht so aus, dass ich mit pd meinen Mikroeingang auf die Ausgänge vom Laptop geroutet habe, die mit einem Fader, der über Midi gesteuert wird, in der Lautstärke geregelt wird. Dann hab ich als virtuelles Kabel LoopBe1 zu DMXC. Dort einen Midikanal definiert, der die Steuerung von PD übernimmt.
    Zurzeit ist es so, dass jede Nachricht die über Midi zu pd kommt verarbeitet wird. Da sollte noch eine Abfrage in pd implementiert werden, die nur auf einen Kanal hört, aber dazu hab ich gerade keine Zeit. Prüfung...
    Für die Steuerung in DMXC hab ich mir ein Effekt gemacht, der über die Komandobox gestartet wird. Der Wiedergabemodus ist manuell. Der erste Schritt startet die Wiedergabe im Audioplayer von DMXC und schaltet in PD den Eingang stumm. Am Ende vom Lied, oder wo man Enden will, kommt der Befehl: "Effekt->...-> nächster Schritt" und dieser schickt ein "Audiotrack->Titel->Stop" zum zurücksetzten der Lautstärke per Midi an PD.
    Ein weiteres Problem das noch besteht ist, dass ich zur Zeit das Abspielen nur über die Komandobox starten aber nicht beenden kann.
    Man kann das sicher auch anders lösen zB. in dem man sowieso einen Effekt jeweils am Beginn und am Ende des Tracks beendet oder startet. Man muss halt nur irgendwie eine Midibefehl an pd schicken, damit dort die Lautstärke geregelt werden kann.
    EDIT:
    Hab jetzt bei mir eine relativ sicher lauffähige Version hinbekommen. Ist in Anhang zu finden und beinhaltet auch Screenshots vom Effekt und dem Audioplayer.
  • danke für die Mühe. ich werds mal ausprobieren. hoffendlich komme ich damit klar ;)
    Edit:
    ok ich glaub das ist zu hoch^^ ich hab grad mal keine Ahnung, wie ich damit umgehen muss, wo ich die dateien reinkopieren soll, wie ich das ganze starte und wie ich es in DMXC einbinde^^ ich bin leider nicht so der programmierkenner. hab zwar schon etwas PC kenntnisse, aber doch halt begrenzt
    Edited once, last by Hoffie (April 3, 2011 at 9:02 PM).
