Hallo,
hat leider etwas länger gedauert, aber hier ist meine Version für den xBrick.
LG
Posts by johitz
Hallo,
ich müsste eines erstellt haben für DMXC2. Sobald ich wieder zu meinem Rechner komme werde ich es suchen.
MfG -
Hallo,
danke für eure Hilfe. Ich habe jetzt je ein DDF für die 5 und 13 Kanal Version erstellt und im DDF Sammelthread hochgeladen. Sie sollten eigentlich soweit funktionieren. Das 13 Kanal DDF habe ich jetzt mit einer Matrix gelöst.
VG
Danke,
ich werd die Sachen bei Gelegenheit ausprobieren.
Hallo,
ich habe mir vor kurzem den Stairville xBrick 16x3W gekauft. Jetzt wollte ich mir gerade dazu ein DDF erstellen. Für den 5Kanal Modus (rgb, dimmer, strobe) habe ich das geschafft, aber für den 13Kanal Modus geht das nicht. Das Problem dabei ist, dass in diesem die 16 LED in 4 Gruppen und einen Masterdimmer aufgeteilt werden, dh. in (rgb1, rgb2, rgb3, rgb4, dimmer). Dem rgb module im DDF kann ich aber nur jeweils einen Kanal zuweisen. Ist es irgendwie möglich mehrere rgb Module in ein DDF zu integrieren oder gibt es eine andere Möglichkeit die 13 Kanäle zu verwenden.
LG Johannes
Mir ist gerade die Möglichkeit eingefallen, diese Problem mit pd (http://puredata.info/) zu lösen. Ich hab mal kurz ausprobiert und es sollte gehen.
pd ist eine - eigentlich ziemlich mächtige - visuelle "Programmiersprache" für die Audioverarbeitung mit der man auch Midi Daten verarbeiten kann.So, nun zu meinem Lösungsvorschlag. Das Setup dazu sieht so aus, dass ich mit pd meinen Mikroeingang auf die Ausgänge vom Laptop geroutet habe, die mit einem Fader, der über Midi gesteuert wird, in der Lautstärke geregelt wird. Dann hab ich als virtuelles Kabel LoopBe1 zu DMXC. Dort einen Midikanal definiert, der die Steuerung von PD übernimmt.
Zurzeit ist es so, dass jede Nachricht die über Midi zu pd kommt verarbeitet wird. Da sollte noch eine Abfrage in pd implementiert werden, die nur auf einen Kanal hört, aber dazu hab ich gerade keine Zeit. Prüfung...
Für die Steuerung in DMXC hab ich mir ein Effekt gemacht, der über die Komandobox gestartet wird. Der Wiedergabemodus ist manuell. Der erste Schritt startet die Wiedergabe im Audioplayer von DMXC und schaltet in PD den Eingang stumm. Am Ende vom Lied, oder wo man Enden will, kommt der Befehl: "Effekt->...-> nächster Schritt" und dieser schickt ein "Audiotrack->Titel->Stop" zum zurücksetzten der Lautstärke per Midi an PD.
Ein weiteres Problem das noch besteht ist, dass ich zur Zeit das Abspielen nur über die Komandobox starten aber nicht beenden kann.
Man kann das sicher auch anders lösen zB. in dem man sowieso einen Effekt jeweils am Beginn und am Ende des Tracks beendet oder startet. Man muss halt nur irgendwie eine Midibefehl an pd schicken, damit dort die Lautstärke geregelt werden kann.EDIT:
Hab jetzt bei mir eine relativ sicher lauffähige Version hinbekommen. Ist in Anhang zu finden und beinhaltet auch Screenshots vom Effekt und dem Audioplayer. -
hallo,
würde auch gerne 5 Stück nehmen.
