2x ART-NET-Node (in/Out)
    kann man zwei ART-Net-Nodes mit DMXC steuern.
    Ich möchte gerne DMX-in -> Ethernet (PC) -> Ethernet -> DMX-Out
    Ich habe gestern den ersten Node vie "DMX-Fernbedienung" hinzugefügt ich konnte in der Kanalbelegung super die Werte sehen. Wie erkläre ich jetzt dem DMXC das er auf einem weiteren Node die Werte ("gemixten" von DMXC) ausgibt.
    DMXC zeigt mir beide Nodes an im ART-Net-Plugin. Kann man da drüber auch zwei "Konfigurieren" ?
    Idee .. kein plan ob das stimmt bzw der richtige weg ist:
    Der DMX-In-Node "bläst" ja via Broadcast jegliche Veränderung an "alle" mit Universe1-tag, wenn ein zweiter ART-Net-Node als DMX-Out ist müßte der auf Uni2 lauschen. Dies müßte dann logischerweise mein Output vom DMXC sein.
    hast du schon mal probiert im DMXC-Programmordner das ArtNetPlugIn zu kopieren und mit einer #2 dahinter wieder einzufügen, sodass du 2 "unterschiedliche" PlugIns hast?
    Das mit den Universes hört sich schlüssig an.
    MfG
  • Der DMX-In-Node "bläst" ja via Broadcast jegliche Veränderung an "alle" mit Universe1-tag, wenn ein zweiter ART-Net-Node als DMX-Out ist müßte der auf Uni2 lauschen. Dies müßte dann logischerweise mein Output vom DMXC sein.
    Das ist der richtige Weg, vergiss das mit Plug-in kopieren, das wird nicht funktionieren: Auf einem Port an deiner Netzwerkkarte kann immer nur eine Software lauschen, zweimal Starten des Plug-ins sorgt also zwangsläufig dafür, dass immer eine Instanz keinen Zugriff auf die Netzwerkkarte bekommt.
    Den richtigen Weg hast du schon skizziert: zwei Universen aufbauen (Art-Net Nodes entsprechend konfigurieren), und DMXControl (bzw. das Plug-in) so konfigurieren, dass er auf dem richtigen Universum lauscht und auf dem richtigen Universum sendet.
    Am besten stellst du erst mal sicher, dass du über DMXControl ordentlich senden kannst, dann testest du den Empfangs-Weg und dann sollte es eigentlich schon laufen.
    Zu W-LAN noch ein Wort: Funktioniert prinzipiell, rechne aber mit ein bischen Verzögerungen bzw. auch Paketverlust. Würde ich in einem Live-Einsatz nicht bzw. allenfalls für zeitunkritische Geräte einsetzen.
    Freundliche Grüße
