LED bar flackert wenn nicht 255
    Ich nutze in meinem Musikzimmer unter anderem 4 stairville LED Bars. Wenn ich diese im 3-segmentmodus laufen lasse und nicht den Regler bis an den Anschlag nach oben schiebe, so flackern die LEDs. Meine Frage nun, an was kann das liegen? Ich nutze ein relativ simpeles dmx Interface (eurolite USB 512).
    Läuft da an dem Interface etwas nicht richtig oder kann es an der gerätedatei (von der dmxc Seite runtergeladen) liegen?
    Wie kann ich eine genauere fehleranalyse machen?
    Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar.
    an dem DDF (Gerätedatei) wirds zu 99,5% nicht liegen, das hat die gleiche Funktion wie die Fader in der Kanalübersicht.
    Obs am Interface liegt, weiß ich nicht.
    Ich tippe einfach mal darauf, dass die Dimmung der LEDs nicht sauber läuft. LEDs werden durch PWM gedimmt, also wird mit schneller Frequenz Strom an die LEDs geliefert, damit sie nicht dauernd an sind. Bei "günstigeren" Geräten kann man das im unteren Dimmbereich sehr deutlich sehen. Da dein Gerät im 3-Segment-Modus läuft, wird die PWM-Frequenz vermutlich noch auf die 3 Segmente aufgeteilt, die Dimmung ist umso mehr durch das Flackern zu erkennen.
    Was du machen kannst ist:
    -Umtauschen gegen bessere Geräte (relativ blöde Lösung..)
    -immer auf 100% laufen lassen (auch nicht immer sinnig...)
    -im 1-Segment-Modus laufen lassen
    -umbauen... (?) (nur für Elektroniker-Profis!)
    Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen, MfG
  • Interface wäre schon möglich.
    Hatte ein ähnliches Problem bei meinen LED-PARs auch. Allerdings warn da nur die Timings im DE-Interface total verstellt^^
  • Vielen dank für eure antworten. Ich werde mir ma. Die Timings ansehen.
    Ansonsten werde ich sehen, dass ich das alles mal mit einem anderen Interface Teste, bzw. Mal im thomannforum Nachfrage, ob evtl. Mehrere Leute das problem. Haben. In diesem Fall würde es ja dann an den LED Bars liegen.
    ich weiß nicht wie ich mir die Timing ansehen werde. Dache ich such da einfach mal im Forum. Was ich mir aber eigentlich span kann wenn du mich schon so frägst :)
    Ich hab aktuell kein anderes interface da, werde mir halt dann eins besorgen.
    Als ausgabeplugin nutze ich afterglow Slim. Es finktionierrt soweit eigentlich alles bestens. Kleinere fehler gibt es bei den geräten die nicht standardmäßig unterstütz werden. Ich hab mir von der dmxcseite diverse ddf Dateien besorgt. Da hab ich immermal wieder Probleme, dass bei verschiedenen Szenen die shutter von den LED Bars oder der shutter von meinen MHs nicht aufgehen. Das muss ich dann einmal Manuel auswählen, dann klappt's aber. Ist aber ein anderes Thema, da werde ich mal einen extra Thread eröffnen...
    Was würdest du mir für ein ausgabeplugin empfehlen? Oder ist es besser, wenn ich mir gleich ein anderers interface kaufe?
  • hi,
    prinzipiell kann ich nur das DE-IF empfehlen, oder den Nachfolger FX-5.
    Diese beiden haben sich als sehr stabil und zuverlässig erwiesen.
    Ebenso kann man bei diesen IF's die timings einstellen, und so schlechte Endgeräte besser unterstützen!!
    zum analysieren der timings empfehle ich einen DMX-Analyzer.
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxanalyzer.htm
    mfg maik
