Posts by Ma573r8
    Hallo Leute,
    ich beschäftige mich aktuell wieder einmal sehr Intensiv mit meiner fest eingebauten Lichttechnik. Aktuell bin ich daran, mir Oberflächen für meine IOS Geräte mittels dem TouchOSC und OSC Receiver (Dmxc Plugin) zu erstellen.
    Ich habe bereits ein Weilchen herumgesucht, aber leider nichts zu diesem Thema gefunden. Ist es möglich, meiner Touch-Benutzeroberfläche bestimmte Daten von Dmxc mittels OSC "zurück zu senden"?
    Konkret würde ich gerne den Namen der aktuellen Szene/Dauer einer Szene, etc. darstellen lassen.
    Eigentlich müsste es irgendwie klappen, da ja auch andere Programme, (wie ich Youtube gesehen) Daten an die Benutzeroberfläche zurück geben. Allerdings haben diese auch andere Programme (irgendwelche DJ-Software meiner erachtens) als Grundlage.
    Breppe
    Hallo,
    ich habe DmxC als Verknüpfung im Autostart meines Rechners. Bei der Verknüpfung habe ich eingestellt, dass DmxC minimiert starten soll. Das tut es aber leider nicht.
    Habe nichts darüber im Forum gefunden. Hätte auch versucht, evtl. vorhandene Übergabeparameter der EXE Datei mit /? abzurufen. Anscheinend akzeptiert DmxC keine Übergabeparameter.
    Habt ihr eine Idee, wie ich DmxC minimiert starten kann?
    Außerdem würde ich gerne beim Programmstart den OSC Receiver mitstarten. Leider finde ich da unter Programmstart auch keine Möglichkeit.
    Gruß
    Hallo,
    ich habe mich dazu entschlossen, den Thread von vor zwei Jahren (link) neu zu eröffnen, da ich das selbe Problem habe.
    Habe AviSynth in der Verion 2.58, ffdShow 3.814 und BTLA v0.6b Beta.
    Habe alles nach Anleitung auf der Internetseite (Link) gemacht. Allerdings bekomme ich nach dem Einbinden der DLL (mit passendem Key) in meinem Windows Media Player Clasic (1.4.2499.0) den Fehler: BT LiminiAffecti: Window not found (ffdshow_filter_avisynth script: line 3)
    Wenn ich mir die angepasste DLL aus dem alten Thread hole, dann bekomme ich insgesamt 6 MessageBoxen wenn ich das Ambilight Programm bereits geöffnet habe:
    Ich öffne einen Film mittels Doppelklick, anschließen
    1. Starting Initializing
    2. After FindWindow()
    3. Init Complete, should be all fine
    erscheinen die drei MEssageboxen, dann geht der WMPC auf, dann nochmal die drei MessageBoxen
    und dann stürzt der Player ab. Wenn ich Ambilight schließe, dann bekomme ich die Meldung: FT_Close - Invalid Handle
    Starte ich den WMPC wenn ich Ambilight geschlossen habe, dann bekomme ich 8 Messageboxen. Zzwischen der zweiten und dritten von oben bekomme ich noch eine mit: Handle:0; Errorcode:0
    Liegt wohl an der DLL... Ich nutze Windows 7 Pro, keine UAC, alles mit Adminrechten gestartet.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
    Gruß
    Hallo,
    hab mich letzte Woche mal hingesetzt und wieder ein kurzes Video gebastelt.
    Folgende neuerungen sind zu sehen:
    LED BARs hinter der Couch
    Moving Heads in Aktion
    Hab ´n neuen Boden verlegt
    Zimmer wird nicht mehr über mein DMX Pult angesteuert, sondern über´n PC, bzw. iPad :)
    Kommentare erwünscht!
    Greetz
    Wie ihr ja alle sicherlich bemerkt habt bin ich zur zeit im Forum sehr aktiv. Das liegt daran, dass ich nun mein Pult durch ein dmx Interface ersetzt- und dmxc am laufen habe.
    Wirklich eine sehr feine Sache.
    Hardwaretechnisch hat sich aus diesem Grund auch einiges getan. Ich habe mir jetzt noch 4 stairville LED Bars und zwei stairville MHs gegönnt. die gilt es nun erstmal ein meinet vorhandene dmx infrastruktur zu integrieren und fleißig Szenen zu erstellen.
    Außerdem beschäftige ich mit dem plugin beatdetection. Was leider zur Zeit wegen meines Windows 7 noch nicht läuft.
    Im Gegensatz zu beatdetection läuf aber mein osc plugin in Verbindung mit meinem ipad horvorragend. Hier bin ich gerade am erstellen eines passenden Layouts für mein iPad App.
    Sobald ich das mit beatdetection hinbekommen habe witme ich meine Aufmerksamkeit auf die Umsetzung des ambilight. Dann gibt's wieder neue Videos.
    Gruß
    Hallo,
    ich weiß nicht wie ich mir die Timing ansehen werde. Dache ich such da einfach mal im Forum. Was ich mir aber eigentlich span kann wenn du mich schon so frägst :)
    Ich hab aktuell kein anderes interface da, werde mir halt dann eins besorgen.
    Als ausgabeplugin nutze ich afterglow Slim. Es finktionierrt soweit eigentlich alles bestens. Kleinere fehler gibt es bei den geräten die nicht standardmäßig unterstütz werden. Ich hab mir von der dmxcseite diverse ddf Dateien besorgt. Da hab ich immermal wieder Probleme, dass bei verschiedenen Szenen die shutter von den LED Bars oder der shutter von meinen MHs nicht aufgehen. Das muss ich dann einmal Manuel auswählen, dann klappt's aber. Ist aber ein anderes Thema, da werde ich mal einen extra Thread eröffnen...
    Was würdest du mir für ein ausgabeplugin empfehlen? Oder ist es besser, wenn ich mir gleich ein anderers interface kaufe?
    Gruß
    Vielen dank für eure antworten. Ich werde mir ma. Die Timings ansehen.
    Ansonsten werde ich sehen, dass ich das alles mal mit einem anderen Interface Teste, bzw. Mal im thomannforum Nachfrage, ob evtl. Mehrere Leute das problem. Haben. In diesem Fall würde es ja dann an den LED Bars liegen.
    Gruß
    Hallo,
    Ich nutze in meinem Musikzimmer unter anderem 4 stairville LED Bars. Wenn ich diese im 3-segmentmodus laufen lasse und nicht den Regler bis an den Anschlag nach oben schiebe, so flackern die LEDs. Meine Frage nun, an was kann das liegen? Ich nutze ein relativ simpeles dmx Interface (eurolite USB 512).
    Läuft da an dem Interface etwas nicht richtig oder kann es an der gerätedatei (von der dmxc Seite runtergeladen) liegen?
    Wie kann ich eine genauere fehleranalyse machen?
    Wäre für ein paar Tipps sehr dankbar.
    Gruß
    Hallo,
    Hab mich jetzt mal etwas mit beatdetection beschäftigt. Leider bin ich nicht sehr weit gekommen, da bei mir das Input Feld leer ist.
    Die Lösung mit winamp kommt bei mir nicht in Frage, da ich mir einmal ein Konzert ansehe, ein anderes mal internetradio oder eben nur Musik. Ich könnte das zwar alles mit winamp abdecken, will ich aber nicht, da ich auf verschiedene Player bezüglich deren Funktionalität angewiesen bin.
    Ich werde dem Frank mal eine e-mail senden, ob er eine Lösung parat hat. Habe windows 7 pro in Verbindung mit einem Acer Revolution 3600.
    Ich habe schon gelesen, dass es evtl. Helfen würde, wenn ich nen klinkenstecker einstecke, das kann ich aber wiederum nicht, ds ich an den pc nicht so ohne weiteres dran komm :-/
    Gruß
    Hallo,
    Habe heute mein dmx usb Interface bekommen und es sofort in Verbindung mit DmxControl ausprobiert. Bin wirklich sehr zufrieden! Allerdings stehe ich nun vor einem kleinem Problem...
    Ich verwende die verschiedensten Programme um Musik zu hören. Teilweise ist es icht nur Musik, sondern Musikvideos, etc. Das heißt, dass musiktechnisch nicht zu 100% mit dmxcontrol arbeiten kann. Jetzt hab ich mir gedacht, dass es am einfachsten wäre, wenn dmxcontrol irgendwie zugriff auf den audiostream der soundkarte erhalen würde.
    Gibt es da eine Möglichkeit, oder bin ich auf dem falschem weg und sollte das Problem irgendwie anders angehen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß
    @ Hoc: Danke für´s Korrigieren!
    Zu Beginn habe ich schon überlegt, wie ich das Projekt am Günstigsten über die Bühne bekomme. Ich dachte mir dann aber, wenn ich das auch noch alles selber baue, kostet es mich noch mehr Zeit als sowieso schon und ob das selbstgebaute dann auch so zuverlässig funktioniert... War mir etwas zu unsicher.
    Das Problem ist ja, dass ich an viele Stellen nicht mehr so einfach hinkomme.
    Aktuell habe ich z.B das Problem, das mein NAS welches ich in die Abkofferung eingebaut habe nicht mehr funktioniert. Werde dieses Wochenende wohl ein Teil der Abkofferung wieder runterbauen und nachsehen was da faul ist...
    Das mit dem Ambilight ist wirklich eine Super Idee!
    Der PC bekommt das TV Signal sowieso über einen Netzwerkstream, von dem her hätte ich die Grundlagen schon. Werde das zu gegebener Zeit mal umsetzen. Ich halt euch natürlich auf dem laufenden :)
    Gruß
    http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…User&userID=41&
