Frage - Bassaufzeichner
  • Hey<br><br>Ich habe eine Frage:<br>Gibt es eine Software die ich mit einem Track "füttern" kann und welche mir dann die Bässe aufzeichnet?<br>Also ich programmiere derzeit an meinem Pult und die ewige Stopperei, um zu sehen nach wievielen Sekunden der Bass kommt, nervt ein wenig. Also Softwareanforderung wäre: Bassdetection ( zB.: Bass an der Stelle 00:01:30, der nächste Schlag an der Stelle 00:04:60, usw.)<br>Wäre eine ungemeine Erleichterung.<br><br>Mfg <br><br>Clemens<br>
    also ich hab nicht genau verstanden, was du genau möchtest. Willst du dir die Bässe anzeigen lassen? Dann taugt dafür jedes Musikbearbeitungsprogramm. Willst du ein Programm, bei dem du Licht exakt auf die Musik timen möchtest, dann bist du bei DMXC richtig! :D Willst du Beatgesteuert Lichht machen möchtest, dann bist du bei DMXC auch richtig (allerdings in verbindung mit Winamp)
  • Hey!
    Danke für die Antwort. Natürlich werde ich DMXC verwenden sobald ich ein DMX2USB Interface habe. Jedoch meine ich zurzeit ein Programm dass mir die Zeit der Bässe anzeigt.
    Also dass ich einen Track einlesen kann und ich vllt nur eine txt-Datei herausbekomme ( nur als Bsp - kann auch n anderes Format haben) in der, sagen wir SIMPLEST, nur Zeiten stehen wann ein Bass zu vernehmen ist. Also nur 00:00:01, 00:03:02, 00:06:03, 00:09:04, usw. bis zum letzten Bass des Tracks.
    Kapiert ? Damit ich dann einfach auf meinem Lichtpult beim Programmiervorgang einfach diese Zeiten eingeben kann und mir somit VIEL Zeit erspare ^^
    mfg
  • Dir ist das Bedienkonzept von DMXC geläufig?
    Du kannst dort den Track selbst reinladen und dann die Lichtwechsel direkt mit der Musik verknüpfen.
    Wenn Du mit festen Zeiten arbeitest und Dein Abspieler nicht synchron mit den verketteten Lichteffekten startet, bist Du auseinander.
    Wo hättest Du in DMXC sonst diese Zeiten eingegeben?
  • Hui ! Na also ;)
    Vielen Dank ! Find ich super.
    Und rein als Verteidigung : Lichttechnik allgemein: Der richtige Ort für Fragen, die nicht direkt etwas mit der Software(DMXC) zu tun haben.
