Interface Installations Problem bei Vista
  • Hallo liebe Forum Mitglieder ich hoffe es kann mir einer helfen ?
    Ich habe ein USB Interface von https://forum.dmxcontrol-projects.org/WWW.D.W-Lighting.com.
    Ich habe es bis jetzt immer auf einen Laptop mit XP betrieben ohne probleme, jetzt habe ich es auf einen neueren mit Windows Vista installiert aber es funktioniert nicht.
    Habe schon gegoogelt, all in one Treiber, Admistrator einstellungen aber nichts funktioniert.
    Beim Installieren des Interface, wird normal nach Treiber gesucht dann gebe ich den All in one Treiber an.
    Es wird in der Geräte Liste wie in der Anleitung beschrieben Seriel Converter angezeigt.
    Normaler weise ist es so, das wenn ich jetzt DMX Control starte Device 1 angezeigt wird das ein Interface angeschlossen ist oder Device 0 wenn keins angeschlossen ist.
    Doch beim Starten zeigt er garnichts von beiden an, und es funktioniert nichts.
    Was kann das sein Afterglow slim Treiber ? ?(
    Danke für eure Hilfe
  • hast du imPlugin administraor dem plugin admin rechte gegeben?
    und dann muss du das plug in in dmx controlunter konfiguration ausgabeplugins und dann dein interface anwäheln und gewählte plugin konfigurieren klicken dann müsste es eig.funktionieren.
    gruß lukas
    MFG
    Lukas Viehweg
  • Hi, ich hatte bei den Admistrator rechten die ich im Ordner von DMX Control finde alle angeklickt.
    Wenn ich das DMX Control programm öffne werden alle aufgelistet. Welchen soll ich denn da anklicken ?
  • So, habe es hintereinander bekommen unter Vista ist das so das man das Programm immer mit Administraor rechte starten muss.
    Startet man es normal öffnet es sich aber es besteht kein Kontakt zum Interface. :D
