Touch OSC und DMXCl Port Probleme
  • Moin Forum nachdem ich heute nach Feierabend etwas Zeit hatte habe ich mich etwas mit dem TouchOSC beschäftigt, ich habe nun schon viele Startprobleme. Ich nutze z.Z. DMXC 2.11.1 Beta. Habe Touch OSC bereits auf mein Iphone 4 geladen, läuft auch ohne Probleme.
    Jetzt meine Frage hat jemand mal ne Anleitung wie das genau mit den PORTS USW funktioniert? IP ist klar aber die PORTS wo bekomm ich diese hier?
    Router ist nen W503V SpeedPort, denn ich auf den VA's mitnehmen würde wenn das alles klappt bei DMXC-WIKI habe ich leider nichts hilfreiches gefunden.
    DMXC Plugin SimpleOSC ist auch Aktiviert.
  • 1. DMXC - PlugIns - OSC-Receiver - konfigurieren:
    IP-Port (Falls der PC nur eine IP hat, wird hier die IP eingetragen), : (hinter dem Doppelpunkt steht der Port) 10000
    2. WIndows Firewall Port 10000 für Protokoll UDP erlauben. Sonst kommt kein OSC bis zur Software.
    3. Bei TouchOSC auf "Network", dort IP des PC und Port (outgoing) 10000 eintragen.
  • Hallo allerseits
    Ich kämpfe gerade gegen/mit meinem Computer/iPhone:
    Habe sowohl beim plugin als auch beim TouchOSC-App die gleiche IP und denselben Port eingegeben (IP 127.0.0.1, Port 12345) und bin mit beiden Geräten im selben W-LAN.
    Trotzdem kann ich das plugin nicht anlernen, es hört nicht zu! D.h. die rote Anzeige bleibt rot, auch wenn ich auf dem App - wie im Tutorial beschrieben - die Regler bewege und da Plugin im Lern-Modus habe.
    Hat jemand einen Tipp?
    .. für gewöhnlich ist 127.0.0.1 keine ECHTE IP-Adresse ( http://de.wikipedia.org/wiki/127.0.0.1 )
    Du solltest deinem PC eine andere IP zuweisen und diese dann benutzen.
    (Die IP 127.0.0.1 funktioniert für dich nur dann, wenn alle "miteinander redenden" Programme auf diesem einen PC wären, was die Sache aber sinnlos werden lässt...)
    MfG
  • Hi
    Danke!
    Jedoch:
    Ich habe andere IPs probiert: Bei der IP meines Compis (192.168.1.36) bekomme ich die Fehlermeldung "Konnte Server nicht starten!! Adress is not avaliable from the local machine".
    In einem Trend habe ich gelesen, mit der IP 0.0.0.0 lauscht das plugin auf allen Kanälen. Aber auch damit war ich nicht erfolgreich...
    Hast du noch einen Tipp?
  • Auf jeden Fall mal die Firewall prüfen - meine blockt OSC-Messages ausm LAN auch gerne mal.
    Ich weiß nicht, in welchen Bereichen es mit TouchOSC klappt, aber ich würd mal eine 192.168.0.xx - Adresse testen und auch mal von Port 12345 auf Port 8000 umsteigen.
    Ich bin mir grad nicht sicher, ob du beim PlugIn die Sender- oder die Empfänger-IP angeben musst (->ggf. auch mal testen).
    MfG
  • Hmm... Ich homm irgendwie mit keiner solchen IP wirklich zum, d.h. an der Fehlermeldung vorbei.
    Firewall hab ich zwischenzeitlich mal deaktiviert - bislang auch ohne Erfolg...
