Probleme zwischen DDF und SSl in Sunlite
    ich habe mir neu einen Lightmaxx Tri LED RGB PAR 64 gekauft. Das ddf dazu ist auch fertig und funktioniert. Nur die Darstellung über easy view nicht so richtig. Ich habe Probleme den Strobe einzustellen. Meines Erachtens nach liegt es daran, das Sunlite bei dem Preset Strobe immer das Feld Default preset vorbelegt.
    Ich sende euch mal die Anleitung sowie die SSl datei mit. vielleicht kann sich das einer mal anschauen und mir noch einen Tip geben wie ich das richtig hinbekomme.
    DANKE der Fetenjung.
    ich hab mir das mal angeschaut. So wie es aus sieht ist ein Fehler in ScanLib. Ich hab mal die Frequenz runtergedreht auf 0,60Hz - 0,80Hz. Da sieht es in ScanView recht gut aus. Vermutlich ist ein Faktorfehler schuld daran.
  • Hallo jpk,
    ich hatte mich glaube ich falschh Ausgedrückt. Ich habe das Problem, dass wenn ich den Strobe normal programiere, das dann der Dimmer nicht mehr funktioniert bzw. nicht angezeigt wird. Kann man nicht das Default preset aus dem Strobe rausnehmen???
  • Echt? Ich habs gerade nochmal probiert. Wenn ich wärend dem Stroben den Dimmerkanal verändere, wird das korrekt angezeigt (außer die Kanne soll sich irgendwie speziel verhalten, was ich nicht weiß). Welche Version verwendest du von 3D Easy View und Scan Lib?
    P.S.: Ach ich habe eine ssl2-Datei erstellt. Vielleicht liegt es daran.
  • Also das zusammenspiel von Dimmer und Strobe ist eigentlich richtig. Nur bekomme ich keinen Beam angezeigt wenn ich nur eine Farbe und den Dimmer aktiviere. Erst wenn der Strobe dazu geschaltet wird. Und das kann nach meiner Meinung so nicht richtig sein.
  • Hi jpk,
    ich bin glaube ich zu blöd ss2 dateien einzubinden. mein easy view hängt sich immer auf???
    beziungsweise es werden nicht alle Kanäle erkannt oder die DMX Werte werden zerschossen.
  • Ich habe ein ähnliches Problem mit einem DDF und Sunlite Easy View. (Dieses ist unter Forum DDF LED Par 64 Ignition zu finden).
    Dort ist das Problem, dass der Dimmerkanal nicht funktioniert, wenn ich einen normalen Dimmer an das Gerär bei Sunlite schalte, z.B. den Botex Dimmer (DDF) dann funktioniert der Dimmkanal, außerdem ist der Dimmerpreset immer auf Full (muss man das eventuell ändern)?
    Das DDF ist 0 1 2 RGB 3 Strobe und 4 Dimmer alle funktionieren bis auf den Dimmer.
    Muss man generell beim DimmerKanal etwas beachten?
    Gruß Chris
    4* Ignition LED Par 64
    16* Par 64 500 w
    1* Botex Strobe
    2* Blinder
  • Abend,
    hmmm auch der LED Par von Ignition tut bei mir. Welche Version von 3D Easy View benutzt du? Meine Version siehe Post weiter oben. Es kann siein, das bei der Umstellung auf das neue Design bei ScanLib auch Ändrungen in der in den ssl-Dateien vorgenommen wurden.
