Weiterschaltung der Szenen?
  • :o Also erst mal ein wirklich Dickes Lob an die Entwickler von DMXC, so wie es bis jetzt aussieht - Ein geniales Programm!!!
    Aber jetzt habe ich schon wieder eine Frage!
    Ich habe mir meine Theaterbühne in der grafiscchen Ansicht gebaut. Alle Geräte platziert und adressiert. In der Szenenliste schon ein paar Szenen angelegt. So jetzt kommt meine Hürde! Ich muss die Szenen manuel per Tastendruck ( Tastatur ) weiterschalten! Und genau das hat mich Gestern Abend 5 Stunden gekostet, und ich habe keine Lösung gefunden. Ich will es mit der Leertaste machen! Und hat vielleicht jemand eine Ahnung wie das in Verbindung mit dem integrierten Textbuch gehen soll? Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen!
    Gruss Andreas
    das Textbuch geht noch nicht, da sind wir gerade mit einem kleinen Projektteam dran.
    Bzgl. Szenenliste musst Du 2 Dinge beachten, wenn Du die Szenen manuell per Leertaste
    oder Klick auf die GO-Taste weiterschalten willst:
    - Dauer sollte auf "Manuell" eingestellt sein (Zeit auf Null einstellen und dann noch
    eine Zehntel reduzieren)
    - Die Szenen müssen mit einem Häkchen markiert sein (ansonsten sind sie deaktiviert)
    Bei der manuellen Weiterschaltung sollte der Play button ausgeschaltet sein.
    Eigenartigerweise klappt es besser, wenn dagegen der Repaet-Button gedrückt ist.
    Ggfs. HTP in Programkonfiguration ausschalten (hängt von Deiner Szenendefinition ab).
    Beachte bitte, dass immer die Kanäle gespeichert werden, die bei der Szenendefinition
    markiert sind.
    Aber prinzipiell funktioniert es, dass kannst Du über den Submaster bzw. Kanalübersicht
    überprüfen.
    Gruss Frank
  • Sorry es geht nicht!
    In der Kanalübersicht sehe ich nur die Veränderung der Werte wenn ich einen Doppelklick in eine Zeile in der Szenenliste mache! Wenn ich den Go Button drücke geht leider nichts? Und wie komme ich an den Anfang der Szenen in der Liste? Woher weiss ich das ich am Anfang der Show bin?
    Gruss Andreas Obermeier
  • Die Szenenliste wird immer sequentiell abgearbeitet, und zwar ab der Szene, die gerade markiert ist. Zum Anfang des Stückes muss also der erste Eintrag markiert sein (sollte er beim Öffnen des Tools auch sein).
    Damit der "GO"-Button funktionieren kann, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:
    a) Die Szenenliste muss wiedergegeben werden (also "Play")
    b) die jeweilige Szene muss als Dauer "Manuell" haben. Ist eine Dauer eingestellt, wird diese berücksichtigt, was ja auch ganz praktisch sein kann (um z.B. eine Sequenz von Lichtstimmungen mit festen zeiten laufen zu lassen und erst später wieder manuell zur nächsten Szene zu schalten)
    Original von Stefan Krupop
    Wie kann ich in der Spalte "Dauer" der Szenenliste "manuell" eingeben?
    Danke und VG - Jörg
