ich habe einen TS-5 Scanner von Eurolite, 2 Led-Pars, Und nen Dimmer Pack mit 12 64 Pars.(zusammen 27 kanäle)
Diese steuere ich zur Zeit mit DMXC.Wenn ich nun auf Partys das Licht mache würde ich gernen das mit nem Pult auch noch steuern.
Da ich dann Schnelleren zugriff habe.
Und nun meine Frage kann ich mir den [Blocked Image: http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mlZOAaOGrIl6IhYDOnQjYgw/140.jpg]Showtec Scanmaster 1 kaufen und denn per Midi mit der Software verbinden geht das? Hat das Pult genu Kanäle? Und geht das mit dem midi?
Geht das?
Joni97 -
January 21, 2011 at 5:25 PM -
Thread is Resolved
was hast du denn für ein Interface ?
Hat dieses DMX in und out oder Thru???Dann kannst du es evtl. sogar direkt über DMX machen, wenn nicht dann brauchst du nen MIDI Interface.
Die Kanäle vom Pult sollten allerdings ausreichend sein
Mein Rat an dich:Ich würde an deiner Stelle die Komplette sache über Laptop mit nem Behringer BCF 2000 Regeln, das macht Optisch was her und du hast sogar Motorfader
Ich weis auch garnicht was du mit dem Board willst wenn du schon DMXC nutzt das ist ja ne herrabstufung
und der BCF kostet dich bei Ebay grade mal 20 Euro mehr
ja das geht. ich steuere in der jugendkirche knapp 100ch mit einem 24ch pult und der software.
lege einfach deine effekte o.ä drauf ... also möglich ist es
Hi!
Ob das mit dem Midi geht kann ich Dir nicht genau sagen. Denn im Normalfall ist so ein billiges Pult meist von der internen Software nicht so berauschend.
Und nach einem kurzen Blick in die Bedienungsanleitung ist klar: Da gibt es nur einen MIDI-Eingang. Und mit dem kann man nix anderes machen als (im Pult programmierte) Szenen und Lauflicher ein- und auszuschalten.
Sorry, das wird so nix.Hoc
JPK
April 9, 2018 at 8:08 PM Moved the thread from forum Lichttechnik allgemein to forum Common Topics. -
