USB Interfaces Digital Enlightenment
    habe mir von einem Bekannten ein USB Interfaces Digital Enlightenment zusammen bauen lassen, leider funktioniert es nicht. Lötstellen und Platine sind sauber verarbeitet, an denen sollte es nicht liegen. Kann mir da einer weiterhelfen?
    Michael
  • Hallo Michael,
    du müsstest uns schon etwas präziser den Fehler beschreiben, damit wir dir weiterhelfen können :D .
    "Geht nicht - Hilfe !" ist etwas wenig...
    Angefangen von "meine DMX-Geräte reagieren nicht auf die gesendeten Daten vom Interface" über "Interface wird vom PC nicht erkannt" bis hin zu "es leuchtet nicht einmal eine LED" kann vieles als "funktioniert nicht" gelten.
    Wenn du uns den Fehler etwas genauer beschreibst, können wir dir besser weiterhelfen :D
    Viele Grüße,
    Black
  • Kennst du dich mit mess und Regeltechnik aus?
    Nur weil die Platine sauber und gut aussieht heißt das nicht zwingend das alle leiterbahnen und bausteine richtig sind.
    Desweiteren kann falsche oder noch keine Software auf dem IF vorhanden sein.
    Fehlerquellen gibt es reichlich zumal du es bauen lassen hast kannst du es ohne "E" Erfahrung eh nur schwer selber feststellen, wie Black schon sagte beschreibe deinen Fehler genauer und wir können dir helfen immer näher an denn Fehler zu kommen und ihn evtl. sogar beheben...
    danke zuerst mal für die schnellen Antworten.
    Bisher wurde das IF noch nicht erkannt. Ich werde aber nun zuerst die Checkliste für die Inbetriebnahme des Links von Olaf - Head durchgehen.
    Dank e noch mal, melde mich sobald ich meine Fehlerliste aufgestellt habe wieder.
    Michel
    Added the label DE Interface
