Posts by Michel
    Hallo,
    das Problem kenne ich auch, wenn im Textbuch, dann sollte aber auch durch schnelle Befehlsfolge ein abschalten des "Tones" erfolgen können. Mit der Balkensteuerung unter dem Lautsprecher ist das etwas umständlich. Es kann ja auch vorkommen dass direkt hinter dem Ton Sequenz eine Lichtsequenz gefahren werden muss. Da wird das ganz schon eher Richtung Stress.. ;)
    Ich arbeite die ganze Zeit auf einem Zusatz PC mit der " Michas Jingle Player" Version.
    Ist halt doof, weil zusätzlicher PC, aber zumindest übersichtliche Auflistung und Dauerbetrieb des Geräusches /auch lange Geräusche möglich), schnelles Anspielen und direktes Ausschalten, sowie sofortiger Beginn von Anfang des Geräusches.
    So was wäre in dem Textbuch supi.
    Gruß
    Michel
    hallo,
    hier wurde schon mal über das Problem BCF geschrieben:
    Sonntag, 6. Februar 2011, 12:48
    dmxcontrol im livebetrieb .... grrr
    habe ähnliche Probleme und werde mich auch mal wieder in nächster Zeit damit befassen, ich glaube nicht das es an dem ENTTEC liegt, habe das Problem damals auch mit dem JMS USB 2 gehabt. Da ich aber auch das ENTTEC besitze werde ich mal beide testen.
    Gibt es schön neueste Erkenntnisse über das "Ruckeln" der Motorfader?
    Gruß
    Michel
    Hi Timo,
    du hast bestimmt schon unter Systemsteuerung>Software>Programme ändern und entfernen nachgeschaut, dort wird auch die Datei .NET Framework angezeigt, welche installiert ist...
    Bei mir habe ich auch alle .NET Framework drauf, da wird die 2.0 bis zur 3.5 angezeigt, heißt wenn das bei dir nicht der Fall ist schau das du die 3.5 löscht , zuerst die 2 er drauf machst und dann die nachfolgenden, dann hast du eine Fehlervariante schon mal ausgeschlossen.
    Gruß
    Michel
    Hallo Stefan,
    sorry, den habe ich noch nicht aufgemacht, hörte sich zu viel nach nur Sound an ;-).
    Ist schon ein guter Ansatz, aber man müsste hier auch die Ausblendzeit bzw. Endzeit noch eingeben müssen.
    Habe mal eine Ansicht von TimeLine hinzugefügt , hier sieht man die einzelnen Lichtszenen, in den oberen Balken kommt die Musikdatei, ähnlich wie beim Audioplayer.
    Gruß
    Michel
    Hallo,
    ich will einen " Showtanz" programmieren. Dazu will ich eine Audiodatei starten und zu gewissen Zeiten verschiedene Lichtszenen starten und enden.
    Dabei kann es vorkommen dass mehrere Lichtszenen gleichzeitig gestartet werden.
    So, habe es mit Timecode Player versucht (ich kenne die Geschichte, arbeite mit dem DMX Createor > Time Line mit solchen Sachen), da ich aber die Bedienung von DMX Control (besonders Komandobox) besser finde, würde ich gerne alles mit DMX C fahren.
    Also:
    Wie kann ich auf dem Time Code Player Fenster die Angabe über die genaue Dauer (Endzeit) der Lichtszene eingeben. Wenn das dort nicht geht, würde es für mich bedeuten ich müsste dies Angabe schon "vorn" in der Szenenliste an der jeweiligen Szene vornehmen. Da müsste ich jedes mal mehrere gleiche Szenen zu kopieren um dort die verschiedenen Dauer-Zeiten einzugeben. Zu mal oft erst bei Proben festgestellt wird , dass doch ein paar Milli-/ Sekunden verändert werden müssen, und dann noch mal die Szeneliste zu bearbeiten wird den Zeitrahmen sprengen.
    Gibt es da ein Lösungsweg?
    Außerdem wäre es super, wenn man einen Ablaufbalken hätte, wo man mitten im Lied weiter machen könnte und nicht immer wieder die ganze Prozedur von Anfang an anschauen müsste. Was an so einem Abend unter Umständen 20 mal vorkommen kann und man das Lied nicht mehr hören kann
    Gruß
    Michel
    Hallo,
    so was ähnliches ist mir auch schon passiert , Gott sei Dank aber nur im Probelauf, so dass ich für die Aufführung mir mit einem "normalen" Pult ausgeholfen habe.
    Ich habe auch verschieden DMX Kreise auf mehreren Submaster verteilt. Diese steuerte ich mit einem externen Midi Gerät (BCF 2000)an. Wenn mehrere Fader miteinander runter gezogen wurden, sprangen die Submaster auf verschiedene Positionen zurück.
    Will aber mal in einer "ruhigen" Zeit prüfen, ob es am externen Pult hängt oder mit DMX Control zu tun hat.
    Gruß
    Michel
    Hallo,
    danke für eure schnelle Antwort.
    Bei mir sieht es so aus,dass ca 50 DMX Kreise / Geräte immer fest installiert sind ( Profiler und Linsen) plus noch mal 50 Kreise für "Hauslicht" , da habe ich halt mit der Zeit die Adressen im Kopf und beim einleuchten, wenn ein anderer am Pult / Bildschirm sitzt, rufe ich nur die DMX Adressen zu.
    Auf einem anderen Tab sind die beweglichen Kreise (6 er Pars/Scanner/Nebel/Hazer etc) ,da es hier aber auch schnell 50 Geräte sind wird es rein nur mit Symbolen für mich unübersichtlich, selbst wenn ich hier noch mehrere Tabs habe. Scanner/ Rücklicht/ Frontlicht/ etc.
    Auf Hintergrundbild setzen ist auch ein wenig schwierig da müsste ich nicht nur die Bühne sonder den Querschnitt von dem Haus hinterlegen und diese Adressen alle auf ein Bild würde mir nicht helfen.
    Dann warte ich auf die Beta, vielleicht geht das Bessa ;)
    Wobei ich mich schon sehr auf die 3er Version freue :thumbup: , sie scheint meinem herkömmlichen Programm (DMX Creator) zu ähneln und ist trotzdem besser. vor allem für LIVE (Band) Betrieb, bzw. Theateraufführungen. Bei euch werden wenigstens noch Neuerungen gemacht, bei DMX Creator kann man froh sein, wenn zur Messezeit ProLight und Sound was passiert (letzte Update März 2010), dann ist wieder ein Jahr Ruhe, und für Live Betrieb ist das Programm auch nicht so toll.
    Da finde ich eures 10 mal besser, vor allem mit dem Kommandobox und Touch-Screen Bildschirm ist ne super Sache. Danke...wollt ich mal gesagt haben ^^ .
    Jungs, ihr macht das super!!
    Gruß
    Michel
    Hallo zusammen,
    gibt es die Möglichkeit in der Bühnenansicht dauerhaft den eingetragener Name (oder eingetragene DMX Adresse) des Gerätes neben dem Gerät anzuzeigen, würde dann schneller meine Scheinwerfer zuordnen können. Habe sie zwar bereits auf mehrere Taps verteilt aber das würde mir schneller helfen die Scheinwerfer zu finden.
    Gruß
    Michel
    Hallo,
    danke zuerst mal für die schnellen Antworten.
    Bisher wurde das IF noch nicht erkannt. Ich werde aber nun zuerst die Checkliste für die Inbetriebnahme des Links von Olaf - Head durchgehen.
    Dank e noch mal, melde mich sobald ich meine Fehlerliste aufgestellt habe wieder.
    Gruß
    Michel
    Mich macht eins stutzig,
    ich fahre mit einem Fader auf der Bühnenansicht schnell hin und her und der Scheinwerfer reagiert genauso schnell;
    wenn ich auf das Symbol für Black drücke verschwindet die ganze Symbolreihe und der DMX Signalweg wird kurz unterbrochen (dazu ich habe ein" ETC Masterpult" dahinter angeschlossen auf dem verschieden Einstellungen auf versch. Fader gespeichert werden können, falls PC ausfällt, dürfte nicht das Problem sein, zumal ich es zwischenzeitlich auch mal abgeklemmt hatte, >>>hier gibt es eine DMX Eingangsanzeige)
    Vielleicht noch zum Projekt anhängen, denke es macht noch keinen Sinn da ich im Momment nur mit einem Kreis spiele, bevor ich die anderen DMXKreise einsetzte
    Gruß
    Michael
    Hallo zusammen,
    ich habe heute beim Installieren des DMXControl bemerkt, dass das Ein oder Ausschalten von Scheinwerfer sehr zeitversetzt ist, woran kann es liegen.
    Will als Beispiel nennen: Wenn ich ein Black setze, wird es erst nach einer Sekunde dunkel.
    Da ich es für Theatervorführungen einsetzen will, gibt das Probleme.
    Interface > mini DMX4all
    Baud-Rate 38400
    PS:Besitze noch das DMXCreator Interface 1024, was ich aber leider noch nicht mit dem DMXC zum laufen bekommen habe.
    Gruß
    Michael
