noch ein Binärcodierer
  • Für alle, die zu faul sind, DIP Schalter zu benutzen, habe ich noch einen Bausatz veröffentlicht. Dieser verwendet recht wenig Bauteile. Einziges Manko: Es können nur 511 Adressen statt 512 Adressen gewählt werden, das ich nur 9 Adressleitungen benutze.
    schönes Gerät, und simpel gehalten.. wirklich gut.
    Aber ein Verbesserungs-Punkt hätte ich noch. Das Aufblitzen der Punkte beim Speichern, lass das Weg, mach daraus den 10. Adresspin (wie du auch beschrieben hast)
    und lass einfach die Zahlen während des Verstellens blinken und wenn der Wert in den EEprom übernommen wird lass sie Dauerleuchten.
    Grüße, Souko
  • Da kann ich mich nur anschließen, schönes Projekt.
    Theoretisch kann man mit 9 Bit 2**9 = 512 Informationen darstellen ;)
    Zur Visualisierung des Abspeicherns, das würd ich so machen: Wenn die Adresse gerade geändert wurde, würde ich sie hell anzeigen - und dann nach Ablauf der Zeit nur noch dunkel anzeigen - dann stört die Anzeige im normalen Betrieb nicht.
    Danke :rolleyes:
    Hi,
    Grüße, Souko
    Okay, Punkte sind weg und 10. Adresspin ist vorhanden. :argh:
    ..... und dann nach Ablauf der Zeit nur noch dunkel anzeigen - dann stört die Anzeige im normalen Betrieb nicht.
    Aktueller Stand:
    - Power On: Wert aus EEPROM lesen. Anzeige für 8 Sekunden an.
    - Ein Tastendruck erniedrigt oder erhöht die Adresse um 1.
    - Wird danach für 8 Sekunden keine Taste gerückt, wir der Wert in EEPROM gespeicht. Kurzes Aufblitzen aller Segmente.
    - Danach geht die Anzeige aus. :sleeping:
    - Drücken einer der beiden Tasten lässt die Anzeige wieder für 8 Sekunden leuchten. Adresse wird nicht geändert.
    - Nach 8 Sekunden geht die Anzeige aus. :sleeping:
    - Und es gibt einen 10. Adresspin :thumbup:
    Beim neuen Layout verschwand auch die letzte Brücke.
  • [- Power On: Wert aus EEPROM lesen. Anzeige für 8 Sekunden an.
    Der ERSTE Tastendruck in Standby weckt nur die Anzeige auf, falls man mal die Adresse wissen will.
    Danach kann natürlich wieder die Adresse geändert werden.
  • Warum die Anzeige ausschalten? Strom sparen? So kann man von "weitem" nicht erkennen, auf welche Adresse das Gerät gepatcht ist. Die paar mA wären mir die Möglichkeit wert.
    BTW gibts den Source, oder is dat closed source?
    Dennis
  • man könnte ja in die software schreiben, dass wenn man auf beide tasten drückt man umschalten kann zwischen immer an und nach 8s aus. die 8s finde ich persönlich während der schow dann besser, weils nicht stört aber zum einrichten am anfang währe vielleicht immer an nicht schlecht
  • BTW gibts den Source, oder is dat closed source?Dennis
    Eher closed, weil es nur in reinem Asembler geschrieben und recht unüberschaubar ist, seit der neuen Änderungen.
    Sparmodus kann jetzt durch Drücken beider Tasten ein- und ausgeschaltet werden. Kurze Nachricht "LEd, on", "LEd, off" und "SAF" eingebunden.
    Aber jetzt is fertisch.... :D
