ich habe einen Analogen Dimmer an dem an Demlultiplexer von Henne hängt. Zusätzlich habe ich von Jonas die Schaltung für die Einstellung der DMX-Adresse gebaut. Allerdings hat der Dimmer einen zu geringen Ausgangsstrom um alles zu Versorgen. Also dachte ich mir nehme ich für die Adressen-Schaltung eine externe Versorgung.
Im Original ist es ja so das die DIP-Schalter die Pins des Controllers gegen Masse ziehen. In meinem Fall übernimmt das der zweite Controller. Das Problem ist ja nun das bei zwei Versorgungen die Masse getrennt ist. Kann ich diese jetzt einfach zusammenlegen????
Gruß Patrick
