Kontroller
  • Guten morgen
    Ich habe bei unserer Led-Decke Vorschaltgeräte rot, gelb und blau die über DMX gesteuert werden. Dabei vergäbe ich Adressen bei den Vorschaltgeräten mit DMX 1, 4, 7, 10, 13 usw., bis 271 für die einzelnen Farben. Diese Farben sollten jetzt aber gemischt werden, und mit einzeln Licht-Szenen wenn möglich 10 vorprogrammierte über eine Fernbedienung abgerufen werden. Zur zeit kann ich nur die einzeln Farben, über einen Taster hell und dunkler dimmen, ich soll aber licht-Szenen vorbereiten, um bei der Presentation die richte Lichtstimmung zu erzeugen.
    Gurß andi
  • Hallo andi,
    herzlichen Dank für die Beschreibung deiner Anlage. Wo ist nun deine Frage?
    Zuerst hab ich aber mal eine Frage: Bist du sicher, dass das die Farben rot, gelb und blau sind - und nicht vielmehr rot, grün und blau?
    Wie hast du die Adressen im Detail vergeben? Hat Lampe 1 Adresse 1-3 für die drei Farben, und Lampe 2 schließt dann direkt daran an?
    Wie willst du die Lampen steuern, weiterhin über den Taster, oder willst du eine Software auf dem Rechner einsetzen? Hast du dafür schon ein Interface, welches den Rechner mit dem DMX-Bus verbindet?
    Freundliche Grüße
  • Und wie so oft: Die Frage nach der Hardware. Was für eine LED- Decke, was für Controler, wie verkabelt, welcher DMX Sender…?
    Bei Deiner angegebenen Adressvergabe sollte es sich also um 91 LED- Fixtures a 3 Kanäle handeln.
    Bei dieser Anzahl wirst Du um den Einsatz eines DMX- Splitters nicht herumkommen, wenn nicht schon im Einsatz?
    Solche Fragen sollten im Vorfeld klar sein, bevor Lichtszenen programmiert werden.
    Gruß Janno
