Du könntest es ja mal versuchen, dort zu suchen. Vielleicht gibt es sogar ein Menüpunkt dort, der so ähnlich heißt
Falls du ein wenig Abenteuer willst, kannst du dich ja mal aufmachen auf den langen Weg, die Adresse in die Adresszeile deines Browsers einzutippen
Schneller gehts vielleicht, wenn du oben im Menü "Verein -> DMXControl" wählst, dann ist die Wahrscheinlichkeit von Tippfehlern geringer ![]()
Varytec Easy Move Spot xs reagiert nicht
Vinylarts -
December 26, 2010 at 12:05 AM -
Thread is Resolved
Ich ziehe meine letzte Frage zurück!
WER LESEN KANN; IST KLAR IM FORTEIL!!!
DiJäy
Vermutlich musst Du die Definitionsdatei erst aus der offiziellen Gerätebibliothek herunterladen. Dort gibt es sie auf jeden Fall!
Aha!
Dann muß ich noch eine blöde Frage stellen. Wo finde ich diese Bibliothek? Auf DMX Control.de?
Grüße DiJay
Ganz genau. Unter "Gerätedefinitionen". -
Guten Tag,
für unsere Schule muss ich einen Varytec Easy Move Spot XS ans Laufen bringen. Nun hab ich aber folgendes Problem:
Der Head soll seine Startadresse bei 120 haben, also hab ich am Gerät 120 eingestellt, in DMXC das Gerät aus der Geräteliste geholt und auf 120 eingerichtet. Der Head bekommt auf jeden Fall ein Signal, wie unschwer an der LED festzustellen ist. Doch das Problem ist jetzt, dass er ständig nicht beeinflussbare Bewegungen macht, Farbe so ca. grün-gelblich. Wenn ich in der grafischen Bühnenansicht dieses Kontextmenü aufmach (Klick aufs Symbol) und hier versuche, Pan und Tilt per Maus zu verändern, funktioniert auch das nicht. Schließt man das Programm, so hört er sofort auf.
Noch einige Anmerkungen: Ich hab ein DE-IF (Selbstbauversion, ATMEGA und Platine hier ausm Shop), der Moving Head ist neu (Alter: 3 Tage) UND: ICH BIN NEU MIT DMXC!!!!! Es kann sein, dass ich auch noch irgendwelche Bedienungsfehler mache.
Hoffe, mir kann jemand helfen.
Grüße,
slicht
PS: Das Ganze ist terminiert!!!!!
Hi slicht,
Ich nehme mal an, dass dieses Verhalten vorkommt, wenn der Head im kompletten Aufbau integriert is.
Falls es so ist, dann versuch mal folgendes:
Schließ ihn mal - auch mit unterschiedlichen Kabeln nacheinander - direkt ans IF an.Und noch so'n paar Fragen:
Tritt das Verhalten immer auf, oder nur bei Head auf Kanal xy? (wenn 2teres, ab welchem Kanal etwa?)
Sind am IF die Timigs halbwegs normal?
Sind (sowohl am IF als auch am Head (Head: zB Durchgängigkeit prüfen)) alle Pole (richtig) angeschlossen?MfG
Hallo fool of lights,
sry das genau hatte ich vergessen zu schreiben: Der Head hängt alleine dran
Das Verhalten tritt bei jedem Kanal auf, nur dass auf jedem Kanal ein anderes Muster abläuft: z.B. auf Kanal 512 isses rot, schnelle Bewegungen und ein andrer Gobo.Polung ok.
Wie sind die timings zu messen? (In so sachen bin ich nicht so der Held)
Grade noch festgestellt: Der MH macht auch was, wenn am Head z.B. Channel 63 eingestellt ist und im Programm 100 -
Timings kannst du beim PlugIn fürs DE-IF einstellen (quasi "wie schnell die Daten gesendet werden", wie lang die Pausen sind..).
Nimm dazu einfach mal die Forums-SuFu zur Hilfe, es gibt einige Threads, in denen das Einstellen erklärt ist.Gut wenn die Polung ok ist. (Ich hab nen Nebler, bei dem eine Datenader nich vollständig angeschlossen ist - alle Geräte dahinter machen was sie wollen -> es kommt nicht nur auf die Polung an
)MfG
Danke für die Einfürhung ins Thema timings
Ich hab jetzt die Standart Timings eingestellt, das problem besteht aber immer noch.Was ich sagen wollte: Das Gerät hat Durchgang!
PS: wie gesagt, wenn ich das Programm schließe, bleibt das letzte Bild stehen
Ich vermute bei der Beschreibung entweder nach wie vor Timing-Probleme oder eine falsche Pinbelegung im (selbstgebauten) Interface. Funktionieren denn andere Geräte mit dem Interface?
Prüfe doch mal, ob der DMX-Out richtig herum mit der Platine verbunden ist, insbesondere ob Pin 2 und 3 nicht vertauscht sind. Ansonsten die Timings noch mal mit der Test.exe aus dem Projektarchiv schreiben, aber erst an einem der Slider "wackeln"!Stefan
Ist der DMX-Bus korrekt terminiert?
ja, der Bus ist korrekt terminiert: 120 Ohm zwischen PIN 2 und 3, das ganze in einem Steckergehäuse, welches dann am Ende eingesteckt ist.
Werd mal die Platine kontrollieren, andere Geräte kann ich leider erst frühestens nächste Woche ausprobieren, wenn ich wieder ins Lager komm dann melde ich mich noch mal.Vielen Dank schon mal
Grüße,
Chris
Guten Abend zusammen,
endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis
Ich habs geschafft: Ich kann meinen Head mit DMXC ansteuern.
Lösung:
Anderes Vorgehen beim Einschalten:
1. Head einschalten
2. Adresse einstellen, Enter drücken
3. IF in USB Port einstecken --> blaue USB-LED leuchtet
4. DMXC öffnen
5. Steuern!Grüße,
slicht
JPK
April 9, 2018 at 8:08 PM Moved the thread from forum Lichttechnik allgemein to forum Common Topics. -
