Hallo, habe mir vorgenommen mal zu versuche einen Showlaser zu bauen.
Leider finde ich selbst bei googel kaum Infos die mir weiter helfen.
Vieleicht habt ihr den ein par links oder Infos für mich.
Folgendes habe ich mir schon zugelegt:
[Blocked Image: http://www.te-lighting.com/images/ebay/scanner/30K-all-Scanners/30K-2.jpg]
Technical data(Scanner):
AC power: Autoswitching 100V – 240V 50/60Hz ,
Power Supply: ±24VDC @1.5A each,
Input: Analog ±5V,
Mirror Aperture: 6mm*10mm*0.8mm (7mm*11mm*0.8mm),
Mirror coating: High quality dielectric film,
Reflectivity: >98% @45°incidence(400nm-700nm),
Speed: 30Kpps@±20°(ILDA30K Test Frame)
Deflection angle: max 70° optical (factory calibration @±20°)
Deflection angle
Operating voltage
Speed
20 optical deflection
+/-24V
>30.000pps
15 optical deflection
+/-24V
>32.000pps
10 optical deflection
+/-24V
>35.000pps
8 optical deflection
+/-24V
>40.000pps
+/-24V
>50.000pps
Technical data (Shows Card):
Power requirement: ±12VDC(or ±15VDC)/150mA
Signal resolution for scanner: 8 bits, differential
Signal for laser modulation: 0-5VDC TTL
Capacity of Flash memory: 1MB
Number of color modulation: Single color/ 3 TTL (RGB) available
Function:Music Active,Auto Active,DMX512,ILDADB-25 Connector
Number of DMX512 Channel(2 tracks show): 24
Number of basic frame: 128
Number of 2 tracks show: 14
Number of animation: 2
Was für einen Laser kann ich nehmen den so an ca. 2x400 mw Dioden Laser.
Danke schon mal
