Mal ne ganz dumme Frage: Wofür hat das DE-IF 3 XLR Anschlüsse?
achso und noch eine: Wie habt ihr die Platinen in dem Gehäuse befestigt?
lg
lg
Ein Anschluss ist für DMX in
Der zweite Anschluss ist für DMX OUT
Der dritte Abschluss ist zum durchschleifen des Interfaces. => Das Interface muss nicht am Anfang der Kette sitzen.
Zur Befestigung: ich habe mir mit sekundenkleber Gewindeschrauben mit flachem Kopf auf den gehäuseboden geklebt. So zeigen die schrauben also nach oben. Die Platine sitzt dann mi den Löchern auf der Schraube und wird mi einer Mutter festgehalten. Wenn nötig kann man mit einer Mutter von unten sogar noch die Höhe anpassen. Ist sicher nicht optimal aber er funktioniert.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
ah thx, das mit dem gehäuse ist ne geile idee!
lg
eine ander Möglichkeit ist mit Heißkleber die Platine an den Seiten einfach einkleben.
Hält bombenfest und hat den Vorteil das der Heißkleber etwas flexibel ist, im Gegensatz zu Sekundenkleber.
Jaowl, heisskleber benutze ich auch bei den ganzen interfaces... mann kan es sogar wieder sschön lösen wenn man nicht soo viel nimmt...
Ich habs auch wie Daniel gemacht. Hält Bombenfest und kann bei Bedarf jederzeit ohne Aufwand gelöst werden.
Zum durchschleifen von was? von dem DMX-In Signal?
achso... darf ich den SMD USB Controller mit den Händen anfassen?
lg
In der regel schon (mit Erdungsschelle am Handgelenk) ich habs hiermit gemacht.
http://www.shop.display3000.com/werkstatt/loet…akuumstift.html
Der ist ja zum Glück nicht allzu klein, sodass man ihn gut mit den Händen greifen kann ohne dabei an die Pins zu kommen. Eine Vakuumpinzette ist natürlich die elegantere Lösung, aber nicht zwingend notwendig ![]()
hmm... ich hab die Pins mit der hand angefasst (arghh...)
naja egal! klappt trotzdem!
wie geht das nochmal mit dem loopback?
lg
Aus- und Eingang 1:1 miteinander verbinden.
hmmm also wenn ich dann fader 1-8 bewege passiert nichts. wenn ich 9 voll hochziehe kommt fast überall FF an... ungefähr bis Dmx adresse 20 danach nur durcheinander!
achso und nochwas: ic9 hat bei mir nur 4 Pole. Aber auf der Platine sind 5 Löcher! ist das schlimm? xD
lg
das Problem wäre gelöst ;D
fragt bitte nicht woran es lag!
lg
Nein
Das Problem tritt ab und an mal auf. Meist Verbindung zum und vom SRAM.
brauchtest du ja nichtmal fragen! der war nicht richtig in der Fassung ![]()
lg
mist! kacke, kacke und nochmal kacke xD
aufeinmal tut sich bei mir nichts mehr wenn ich das teil anschließe ![]()
irgendwas ist wohl mit dem usb controller nicht i.O. oda?
lg
Läuft das Ding (nur) mit Netzteil noch? Wenn nein, dann würd ich auch auf den USB-Controller tippen. Ist der ordentlich angelötet?
Alle Verbindungen mal durchgeklingelt? Wie Stefan schon sagte ists oft der USB-N. Da muss nur ein Pad schlecht angelötet sein und schon hast du den Salat. Wenn alles nix hilft nochmal alle Lötstellen nachbrutzeln. Aber vorher wirklich mal alle Verbindungen durchmessen. Viel Erfolg dabei...
