Scanner von ganz vom Anfang
  • Guten Abend mit einander,
    Mal mich gerade mal so in die DMX-Technik eingelesen und hab mich endschlosen einen Scanner (glaub ich) zu bauen. Das Gerat sollte die Eigenschaften haben: Farbwechsel, Dimmbar, Strobo und einen beweglichen Lichtkegel.
    Hab mir auch schon Gedanken gemacht wie es Aufgebaut sein soll. Leider weis ich nicht ob es so klappt oder wirklich sinnvoll ist. Meine Idee:
    Vom PC mit einem DMX-Interface. Da hab ich 2 verschiedene gefunden.
    Beim 2end hab ich Problem mit der Leiterplatine zu kaufen, da hab ich keine Shop gefunden.
    Kann oder soll ich einen 3 oder 5 polligen Stecker verwenden??
    Das Interface soll ein eigenes Gehäuse bekommen.
    Der Scanner selber wird mit einem Alten Computernetzteil mit 12V betrieben.
    Als Hauptplatine kommt dann wahrscheinlich „DMX-Transceiver (Rev. 3.01)“ von der Seite http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm zum Einsatz. Da fangen die Probleme an :argh:
    „Über Jumper lassen sich gängige Servotypen einfach auswählen. Alternativ ist eine Parametrierung über ein PC-Tool möglich.“ Was meinen die damit?
    „Die Servos benötigen unbedingt eine eigene Stromversorgung mit gut gekühltem Spannungsregler (78S05) und großen Elkos dahinter!“ Da dürfte das PC-Netzteil reichen?
    „Diese Schaltung ist durch die vollständige Anbindung des RS485-Wandlers für eine bidirektionale Kommunikation (RDM nach ANSI E1.20 oder proprietär) geeignet. Dieses Feature wurde bislang jedoch nur in sehr wenigen kostspieligen Geräten implementiert.“ Ist dann das Kanal einstellen am DIP-Schalter noch nötig?
    „Die Leuchtdioden dienen als Statusanzeigen.“ Was zeigen die an?
    „Über Spare können verschiedene Funktionsarten der Firmware fest gejumpert werden.“ Ist das so wie Bestimmte Ablaufe speichern?
    Macht es überhaupt Sinn mit 12V rein zu gehen wenn die Nutzspannung 5V beträgt?
    Das waren schon ziemlich viele Frage die auch bei 2 und 3 mal lesen nicht verschwanden.
    Die sind aber immer noch leicht erklärlich für mich, im Gegensatz zu den RC-Servomotoren.
    Was muss ich bei den Servos achten?
    Eigentlich benötige ich nur 2 Motoren für eine Standardgerät?
    Alles weiter wird sich dann bei der Umsetzung ergeben..hoffentlich. Das waren jetzt auch mehr als genug Fragen.
    Will mich schon mal auch nur für die Beantwortung ein paar Fragen ganz herzlich Bedanken ;)
    Gruß schelden
    erst mal vorweg: Gleich am Anfang einen Scanner bauen zu wollen halte ich für ein sehr hoch gestecktes Ziel. Ich würde dir ehr raten einen kleinen Scanner und ein paar Lampen + restlichem nötigen Equipment zu kaufen und damit die ersten DMX-Erfahrungen zu sammeln, bevor du einen Scanner baust.
    Zu den Fragen:
    Also es gibt viele verschiedene, von DMXC unterstützte Interfaces. Eine genaue Liste findet sich hier . Das DE-Interface (von Digital-Enlightement) ist recht weit verbreitet (ich hab auch eins :D ). Bei dem anderen Interface in deiner Liste kann ich leider nicht sagen, ob es von DMXC unterstützt wird.
    Aber die DE-Interface-Platine kannst du so viel ich weiß hier im Forum bei ein paar Leuten bestellen. Einfach mal danach suchen.
    Das mit den 3- und 5-pol. DMX-Steckern ist so ne Sache. Normgerecht ist die 5-pol. Variante. Mittlerweile findet man allerdings bei sehr vielen Unter- und Mittelklasse DMX-Geräten 3-pol. DMX-Anschlüsse, weil diese billiger sind. Ich hab mein DE-Interface auch mit 3-pol. Anschlüssen ausgestattet, weil die von mir verwendeten Geräte diese Anschlüsse besitzen. Außerdem kann ich so die billigeren Mikrofonkabel verwenden. Ich hatte damit bis jetzt auch eigentlich keine Probleme. Das ist aber alles nicht normgerecht und es kann unter Umständen zu Problemen beim Empfänger kommen (z.B. setzt dann das DMX-Signal immer wieder aus). Ich werde dir desshalb auch keine Empfehlung geben, auch weil ich hier keine erneute Disskusion von Forenmitgliedern über 3- und 5-pol. DMX-Kabel vom Zaun brechen will.
    Zur Transcever-Platine kann ich wenig sagen, außer zu deiner Frage zur Bidirektionalität: Jedes DMX-Gerät benötigt eine Startadresse, die entsprechend von Hand eingestellt werden muss. Der genannte Rückkanal ist z.B. für die Rückmeldung des aktuellen Gerätezustandes oder die Lebensdauer der Lampe gedacht. Allerdings versteht DMXC diese Rückmeldung nicht und die meißten Interfaces ebenfalls nicht. Ich denke aber, dass das als Einstieg in die Materie "DMX" auch nicht so nötig ist.
    P.S.: Ich glaube es gab hier im Forum auch mal einen Thread, in dem es um den Bau eines Moving Heads ging. Vielleicht kannst du da ja mal nachfragen fragen.
  • Danke für deine Antwort.
    Ich such einbischen die Herausforderung...will ab nechstem Semester e-tchnik studieren und sehe das als Vorbereitung an.
    Hab auch schon einfachere Elktrischeschaltungen selber entworfen und gebaut ein bischen weis ich auch noch von der Schule, dort musste ich ein Halbesjahr ein Praktikum absolvieren.
    Würd gerne immer shon alles in Vorweld wissen, bevor es zum bau geht :P
    Eine wichtige Frage hatte ich aber noch. Was für eine Spannung geht für die LEDs von der Platine weg?? Das wer wichtig für den Vorwiederstand.
    Gruß schelden
  • Hi Markus,
    Hast du vl eine passende Schaltung zur Hand?? ;)
    Sonst hätte ich die genommen: http://www.roboternetz.de/phpBB2/konstantstrom.php
    Mit der LED: http://www.leds.de/High-Power-LED…-Rebel-RGB.html
    Aber mit RGB-LEDs hab ich keine Erfahrung...ich weis nur das sie meisten Probleme Weis zumuschen und das eine der 3 LEDs schwacher als die anderen 2 sind. Da ist die Frage ob man gleich 3 einzelne highpower nimmt, man braucht sowieso 3x Stromquelle und eine Sammellinse.
    Gruß schelden
  • Mit meiner, aus einem Headbau gesammelter Erfahrung zum Thema Led Lichtquelle, würde ich die von dieser RGB-Variante abraten. Aufgrund des guten Weißlichtes der hohen Lichtausbeute von Weiß-Leds und der problemlosen "billigen" Lichtbündelung würde ich klar zu einer einzelnen Weißen Led tendieren. Zudem ist es sehr schwierig wirklich die Farben der 3,6,9 oder je nachdem wie viel Leds du verbauen willst mit einer entsprechenden nicht auf dem Markt existierenden Sammeloptik so zu bündelnt, dass man tatsächlich zu einem insich homogenen "Lichtpunkt" kommt.
    Mein Vorschlag: eine 20w mit ordentlich Kühlung + Farbrad, dass man irgenwo schon herbekommen wird, zur Not selber bauen, und dieses dann über einen unipolaren Stepper betrieben.
    Von der Verwendung von Modellbauservos in der Veranstaltungstechnik speziell bei Bewegtem Licht würde ich dringendst abraten, da sie zu ungenau (Referenzierung & Wiederholgenauigkeit), unzuverlässg, bei gleichem Preis zu einer einfachen Stepperlösung auch zu instabil sind.
    Gruß Franziskus
  • Servus,
    Sind RGBs echt so schlecht? Oder nur die?
    Wollte eigentlich auch einen Scanner bauen vorallem mit LEDs, da mich die kleinen Dioden total faszinieren :D
    Hat jemand anderes schon Erfahrungen mit RGB??
    Man braucht doch eine Konstandstromquellen + Vorwiederstand (der ambesten hinter die LED kommt ^^ )?
    Mit freundlichen Grüßen aus Bayern^^
    goldfisch
  • Servus.
    um nochmal deutlich zu machen was Franziskus meint: RGB LEDs bzw. LEDs in mehrere Farben sind nicht schlecht. Vorallem wegen dem nahezu großen an Farben! Doch genau hier kommt das Problem.
    Die einzelnen Emitter in den LED bzw, mehrer LEDs so zu bündeln, dass letzten endes eine anschaubare Farbe rauskommt ist schwieriger als man glaubt.
    Daher würde ich euch, wenn ihr nicht gerade Wahnsinnig Teure RGB-LEDs kaufen wollt, welche ein ausreichen gutes Mischvermögen haben, auch eher dazu raten, eine Starke, Weiße LED einzubauen und dann Farbfolien drüberzubauen!
    Falls ihr doch undbedingt eine RGB-Mischung haben wollt, dann sollte aufjedenfall eine einzelne LED verwendet werden. Das Bündeln von mehrere verschiedenen ist aufgrund des relativ großen Abstands zwischen den LEDs (Kühlfläche usw.) extrem schwierig!
    Carlo
    Edited once, last by signs (December 16, 2010 at 6:34 PM).
  • Hab mir das mit den Steppern mal angesehn^^
    Würdest du mit unipolare-odedr mit bipolaren Schrittmotoren arbeiten??
    Hab ich dann immer noch genug Anschluss möglichkeiten für meine LEDs? Der unipolare Schrittmotoren verwendet ja alle 8 Ausgangen von der Platine. http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxstep.htm
    Wie genau machen sich die Unterschiede sichtbar?
    Und noch die letzte Frage: Werden die Moteren und LEDs über einen Mosfet gesteuert?? gibt es eine Rückleitung?
    Wurden doch mehr Fragen als gedacht ;) Brauch etwas bis ich da durchsteige
    Grüß goldfisch
  • Für periphere (Farbrad, Gobo, ...) würde ich zu unipolare Motoren greifen, besonders günstige bekommt man da bei P, da man diese einfach über ein ULN2803 ansteuern kann. Spulenwiederstand und Spannung in Relation betrachten, damit man nicht über die zulässige Strombelastungsgrenze des Motors kommt. Bei präzisen (Mikrostepping), schnellen und kraftvollen Anwendungen würde ich bibolare Stpper mit Treiber nehmen, die Mikrostpping können (Signaleingang beachten: Spi, TWI, Step/Direction) und eine vernünftige Stromregelung besitzten.
    Für die Led(s) empfehle ich dir als KSQ den LM2576-adj, dabei handelt es sich um einen Step-Down Wandler, mit dem man einen relativ hohen Wirkungsgrad erziehl. Diesen kann man entweder direkt über PWM ansteuern (hab ich noch nicht probiert) oder danach noch ein Mosfet oder Transistor hängen. Mit dieser KSQ brauchst du dann auch keinen Vorwiderstand mehr.
    Gruß Franziskus
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Mir ist immer noch nicht klar wie man die ganzen Anschlusse an den DMX-Transceiver (Rev. 3.01) brigen soll.
    Ein bibolare Stpper braucht doch 4 von den 8 Anschlusse. Da bin ich dan mit den beiden Motoren schon voll.
    Würd gerne zwie Motoren für den Spiegel und einen für ein Gobo steuern. Dazu kommen dann noch die 3 Leitungen für die RGB.
    Hab das ganze mit der Steuerung noch nicht verstanden..steh gerade auf dem Schlauch..das dürfte wenn ich mich nicht ganz irre digital sein? Wird nur eien Signal an den Stepper gegeben der dann das Signal ausarbeitet??
    Aus dem DMX-Transceiver kommt einfach eine Spannung raus oder nicht ( 0/1) der dann für die LEDs den Mosfet öffnet oder nicht. Sorry, für das geringe Sprachniveu.
    Gruß goldfisch
  • hi,
    das wird nicht gehen mit einer platine direkt deine led's und Motoren anzusteuern. da müsstest du ne extra firmware für schreiben. also einfacher: eine platine für led's und dann entsprechend der motorenzahl die hölscherplatinen aufstocken :)
    was mit gaffa nicht hält ist kaputt
  • HI,
    bin auch wieder gerade an einem Project ^^
    umbau eines Eigenbau Mini-Patend-Light von Markus.
    dabei ergibt sich folgendes:
    1. 3 Stepper (Gobo,Color,Pan(endlos))
    2. 1 Servo (Tilt)
    3. 1 LED 20W 1200lm weiss ggf. strobe
    also min 3 Transceiver (2x Stepper, 1x LED+Servo)
    gedacht ist nun um nicht die FW's neu zu schreiben, ein weiterer Transceiver der als ROUTER dient.
    dieser sendet die ankommende DMX-Signale an kanal 1 weiter und kann über de DIP's auf den Empfangskanal eingestellt werden. somit braucht mann nur ein DIP-Klavier am Gerät!
    mfg maik
  • Über R1 gelangt die positive Halbwelle auf die LED von OK1 (die negative wird über D1 abgeleitet). Auf Grund der starken Erwärmung besteht R1 aus zwei seriellen Widerständen, die sich die Verlustleistung teilen. Ist OK1 leitend, liegt ZC auf GND. Während der negativen Halbwelle wird ZC durch R3 auf 5V gezogen. Am Ausgang sollte ein sauberes Rechteck mit ca. 50% DutyCycle anliegen, dessen Flanken den Nulldurchgängen entsprechen.
     [Blocked Image: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer/zc_sch.gif]
  • die hölscherplatine an sich ist eigentlich ein universalbauteil. was sie tut ist abhängig von der firmware die man auf den controller lädt. somit kann sie:
    - in verbindung mit zc detection und dimmerbausteinen als Dimmerpack verwendet werden
    - pwm zur servosteuerung ausgeben
    - pwm zur leddimmung ausgeben
    - led matrix ansteuern
    - schrittmotoren ansteuern
    aber eine platine kann immer nur eine der funktionen für alle 8 ausgänge übernehmen.
    @ tippfehler: wär es nicht einfacher das mit entsprechenden addierer ic's zu realisieren??? das spart bauteile und kosten und programmieraufwand ;)
  • Danke paynemaster^^
    kann ich sonst meine LEDs nicht dimmen?
    noch eine Frge zu der hölscherplatine: Warum ist nur bei dem ersten teil der Platine eine Verbindung zum Lastteil?
    Ist dann auf dem Lastteil die Firmware gespeichrt, oder was für eine Aufgabe hat es?
    Versteh leider noch nicht die Funktionsweise der Schaltung..vl liegt es daran, dass ich bis jetzt immer nur mit Analogen Baukreise zutuhn hatte.
    Und noch ein Lob an euch, das ihr auch so gedultig seit mit nicht ganz so schnellen ;)
    Gruß goldfisch
    würd den Scanner meisten über Sound2Light laufen lasen, wo die Ungenauchigkeit nicht so auffallt. Wie ungenau und instabil sind die Servos im Vergleich zu den Stepperen? Und was meinst du mit Referenzierung und Wiederholgenauikeit?
    Hat jemand mit einem bestimmten Model schon postiver Erfahrungen gemacht, die er berichten kann.
    Woher bekoomt man die Gelenke für die beide Motoren?
    Gruß schelden
