Hallo Forum,
mein neustes Projekt ist nun nach langem endlich fertig geworden.
Es handelt sich hierbei um ein Custom-Case mit Double Door und Blue Weehls, dieses wurde komplett für meine Lichtsteuerung umgebaut und dementsprechend gemoddet ![]()
Zum Projekt selber:
Jeder kennt es bestimmt man hat ein VA und "alles" ist meist in schönen Cases verpackt nur die PC-Lichtsteuerung nicht
So war es zumindest bei mir ca 1,5 Jahre.
Eine Lösung musste her, aber schnell !!!
Da es soviel Auswahl an verschiedenen CASES RACKS und was nicht alles gibt habe ich mich zu allererst nach einem REINEM 19" Case umgeschaut mit Double Door, um in dieses einen 19" Server (PC) zu integrieren.
Dieses war allerdings bei mir eine sehr sehr Teure und nicht durchdachte Geschichte.
Es musste Platz finden im Case:
2He Dimmerpack
Midi Tower
TFT 17 "
FX 5
Div Anschlusskabel (DVI usw.)
19" Einbausteckdose
Tastertur und Maus
Beamer als Laser Ersatz
Die Wahl viel auf ein KOMPLETT LEERES Case mit den Massen:
65,00 CM Tiefe; 55,50 CM Breite; 71,00 CM Höhe und ist von Flight Pro
Das Case wurde in 4 Segmente eingeteilt und oben in ein 19" Format gebracht mit 3 HE
Der Obere 19" teil, von Vorn UND Hinten hat Rackschienen.
Die Unteren Fächer wurden alle samt mit Schaumstoff ausgekleidet.
[Blocked Image: http://s5.directupload.net/images/101213/temp/od25uhic.jpg]
[Blocked Image: http://s5.directupload.net/images/101213/temp/fyknmu32.jpg]
[Blocked Image: http://s5.directupload.net/images/101213/temp/7yfyb3u3.jpg]
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/101213/temp/u4lwk74z.jpg]
[Blocked Image: http://s10.directupload.net/images/101213/temp/6g75px4j.jpg]
[Blocked Image: http://s5.directupload.net/images/101213/temp/vkrwhyrw.jpg]
Verbesserung's Vorschläge erwünscht denn Man(n) lernt ja immer was dazu ![]()
Olaf
