Mehrere Effekte auf Submaster/Midi legen?
  • Hallo Leute,
    ich habe da eine frage und zwar würde ich gern mehrere Effekte gleichmäßig dimmen können (über 1 Fader wohlgemerkt).
    Wie realisiere ich das am besten?
    Den Grandmaster möchte ich dafür nicht benutzen, da sonst auch das Flashen einzelner Kanäle nicht geht.
    Viele Grüße,
    Marcel
  • nja. das ist so ein problem, bei welchem ich auch immer nicht genau weis wie ich da nun rangehen soll.
    Über Midi sollte es gehen, wenn du die Steuerelemente mehrfach anlegst und unterschiedlich belegst.
    Müsstest du mal ausprobieren
    gruß
  • das haben wir bereits probiert, ein element mehrfach belegen resultiert darin, dass nur das element dass weiter unten in der liste steht ausgeführt wird.
    grueße,
    marcel
    [edit] dachte bereits an ein plugin das eben genau das realisiert, leider gibt die API das nicht her (beeinflussung von effekten)
    eine mögliche lösung wäre die benutzung von midi-ox oder bomes midi translator der aus einem midi-command eben X commands macht (wobei X eben die anzahl der kanäle ist)
    wäre hier weniger problematisch, da es sich um eine festinstallation handelt
    achja stimmt. das hatte ich ja auch schonmal ausprobiert. Jetzt wo dus sagst fällt es mir ein.
    Ja mit MIDI-OX einfach auf mehrer virtuelle Midi-Kanäle routen und die dann belegen.
    Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
    Die Beschleunigung könnte man gruppieren. Leider geht das mit der Helligkeit nicht.
    Eventuell wäre das mal wieder einge Funktion für Stefan. so für die 2.12 dann? :)
    Carlo
  • Hey,
    Ihr könnt es anstatt über MIDI auch über ein DMX-In-Reloop versuchen. Da ist soweit ich weiß eine Mehrfachbelegung möglich und per Art-Net an die eigene IP lässt sich das Ganze bequem über einen Kanalfader o.Ä. steuern.
    Einfach mal ausprobieren, DMX-In-Reloop ist die Lösung für fast alle DMXC-Kanalbelegungsprobleme ;)
    MfG
  • Hi
    genau diese Problem habe ich auch!!!!
    Ich möchte mit nur einem Regler meines BCF2000 mehrere Effekte gleichzeitig
    über die Intensität dimmen.
    Leider bin ich auf dem Gebiet MIDI noch Neuling und kenne mich nicht richtig damit aus.
    Daher möchte ich wissen wie die Lösung mit MIDI-OX und den virtuellen kanälen funktioniert.
    gruß
    joh
  • Hallo mado,
    inwiefern hat es sich als instabil gezeigt? arbeite mit der 2.11 jetzt schon seit einigen Betas auf mehrere Windows 7 PCs und hatte damit nie Probleme im sinne, dass DMXC abgestürzt wäre o.ä.
    Carlo
