PowerCON von Neutrik
  • Hallo allerseits,
    Ich wollte alle meine Geräte in diesem Winter mit PowerCON ausrüsten, hat evtl. jemand von euch dieses System gibt es Nennenswerte Nachteile?
    Achso und nochwas:
    Ist es bei euch üblich das ihr bei einer VA hinterm Pult sitzt/steht und dabei Alkohol trinkt?
    Ich wurde mit dieser Frage neulich Konfrontiert, erzählt mal....
  • gibt es Nennenswerte Nachteile?
    Solltest du mal eins vergessen, ist auf die Schnelle vermutlich keins aufzutreiben.
    Darf nicht im spannungsführenden Zustand gesteckt oder getrennt werden.
    Verlängerung geht nur mit Adapter.
    Sonst schönes System. Bevorzuge ich gegenüber Kaltgerätesteckern, da stabiler und mit Verriegelung auch H07RN-F 3G2,5 passt rein.
    Dennis
    Edited once, last by fisl (December 13, 2010 at 1:00 PM).
  • dass powercon auf 20A abgesichert ist.
    sein kann, bzw. zugelassen bis. Gibts auch bis 32A, aber eher unüblich.
    Adapter von Schuko oder CEE 16 Blau auf PowerCon kein Problem. Von CEE 32 Blau bedarf es einer Absicherung in der Zuleitung auf <=20A, bzw. 16A wenn das Gerät intern nicht für den höheren Strom ausgelegt ist.
  • schuko auf powercon ist ein richtig strittiges thema. guckt mal im pa-forum oder im lampentreff. dort fetzen sich diesbezüglich auch VA-Meister ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    ja da habe ich mich auch schon durchgeschlagen aber wird auch viel Müll geschrieben. (leider)
    Fakt ist die Stecker vertragen einen Dauerstrom von 20A.
    Um nochmal auf fisl zurück zu kommen:
    Das von Schuko oder CEE 16A es kein Problem gibt dachte ich mir schon :] (wie denn auch)
    Von einer CEE 32A würde ich sowieso NIEMALS direkt die Phasen abgreifen sondern stets mit Unterverteilungen arbeiten, die "eigene" Sicherungen haben um den Strom der aus der UV ausgeht zu begrenzen, alles andere halte ich für leichtsinnig!
    Magst du das mal mit Links hinterlegen? Mir ist da nichts aufgefallen.
    Ich weiß nur, dass Cordial solche Kabel herstellt, und Reichelt sie verkauft, also kann das garnicht so strittig sein. Die beiden müssen sich auch an geltende VDE-Normen halten.
  • es geht da auch nicht explizit um das kabel, sondern um den geräte anschluss und deren vorschriften.
    ich habe mir auch überlegt, um ich eine dreifach schuko auf powercon umarbeitet und dann vorne am rack mit nem powercon in reingehen kann.
    google das einfach mal fürdeine link
    Meine Ausrüstung:
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Das hast du 1 Themenbeitrag, wo es diskutiert wird die Sachen sind wirklich sehr umstritten oder bedürfen sehr viel an Diskusion was den Einbau an verschiedenen Geräten angeht
    Auf den zwei Seiten, die vor dir verlinkt wurden, habe ich einen fundierten Einwand gefunden:
    Falls irgendwo eine 20 A Powercon Buchse (mit 20 A abgesichert) installiert ist, und du zufällig dort bist, und dein Rack mitbringst, wo du den Powercon-Anschluss auf Schutzkontakt-Steckdosen geführt hast, und der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass du dann noch das passende Kabel dabei hast, dein Rack an diese Powercon-Buchse anzuschließen, dann kannst du an einer Schutzkontakt-Buchse 20 A abgreifen, die ist aber nur auf 16 A ausgelegt.
    Dem Einwand muss ich Recht geben, mehr Einwände konnte ich aus dem Thema leider nicht herauslesen.
    Alles andere sind VDE-Vorschriften, und das sollte klar sein, dass man die beachten sollte - ordentlicher Anschluss der Kabel, Anschlüsse nicht unbedingt zur Aufhängung von Geräten verwenden, Isolation, ...
