Submaster
  • Hallo an Alle DMX-Begeisterten,
    als Neuling hier im Forum suche ich Hilfe zu einem Programmteil.
    nach dem ich mich aus drei Programmen für DMX Control entschieden habe, arbeite ich mich gerade in die Software ein. Mit der Soundsteuerung, der KomandoBox und dem Effektsequencer komme ich schon gut zurecht. Bei dem Submaster habe ich ein Problem.
    Nach dem ich mit einem Empfänger nach Hennes Seite (aber anderer Controler und anderes Leout, gebaut durch einen Freund) lange getestet habe, sind mir soweit die Funktionen der oben genannten Module klar. Die 8 Kanäle lassen sich wie gewünscht als Dimmer ansteuern. Jetzt wollte ich einen geborgten LED PAR-56 RGB mit einbinden. Hier klappt die Ansteuerung über den Submaster nicht. Laut der Hilfe habe ich eine zweite Bank erstellt. Jetzt sollte jede Bank die Regler für das zugewiesene Gerät (bzw. Kanäle) beinhalten.
    Aber dem ist leider nicht so. Die Bank für dem PAR ist ok, aber wenn ich versuche der zweiten Bank die 8 Dimmerkanäle zuzuordnen, habe ich am Ende auf der zweiten Bank wieder die Regler für den PAR (der auch auf die Regler reagiert). Auch wenn ich der ersten Bank die 8 Dimmerkanäle zuordne und danach die zweite Bank für dem PAR erstelle, sind die Regler für den PAR wieder in der Bank für den Dimmer.
    Vieleicht habe ich irgendwo etwas übersehen, vieleicht kann mir jemand helfen die Sache zu verstehen und zu lösen?
    Vielen Dank im voraus für Eure Mühe,
    Bastelmax
  • Ein guter Anlaufpunkt bei Fragen ist immer das Wiki: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Hauptseite
    Die Beschreibung der Submaster ist dann hier: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Submaster_Tool
    Auszug zu der für dich relevanten Frage:
    Die Zuordnung eines Gerätekanals zu einem Submaster wird erreicht, indem man auf den Punkt unterhalb des Flashbuttons klickt. In einem Popup-Menü wird die Wahl zwischen den Optionen
    • Kanal - Dem Submaster können ein oder mehrere Kanäle zugeordnet werden, welche dieser dann beeinflusst
    verlangt
  • Vielen Dank für die Antwort, leider am Inhalt der Frage vorbei.
    Natürlich habe ich vorher die Beschreibung gelesen, aber kein Hinweis auf den beschriebenen Effekt. Also noch einmal der Sachverhalt:
    Der PAR (5 Kanäle) hat die Adresse 1
    Die Dimmer (8 Stück mit je 1 Kanal) die Adressen 2 bis 9
    Im Submaster eine Bank für den PAR erstellt, ok. Im Submaster eine zweite Bank für die Dimmer erstellt und nur die Kanäle der Dimmer zugeordnet. Hier sind aber die ersten 5 Regler sowohl den ersten 5 Dimmern, als auch wieder dem PAR zugeordnet. In der ersten Bank reagiert nur der PAR auf die 5 Regler, in der zweiten Bank die Dimmer und der PAR.
    Egal in welcher Reihenfolge ich die Bänke erstelle, der Endzustand ist immer wie bechrieben. Auch ein nachträgliches deaktvieren des PAR in der Bank für die Dimmer ändert an dem Zustand nichts.
    Jetzt habe ich das Problem umgangen (nicht gelöst) und suche immer noch nach einer Erklärung. Ich habe jetzt den PAR von Adresse 1 auf Adresse 10 gesetzt. Jetzt ist die Zuordnung der Geräte wie folgt:
    Adresse 1 frei
    Adresse 2 bis 9 Dimmer
    Adresse 10 der PAR
    Jetzt kann ich kann ich tatsächlich jeder Bank des Submaster die Geräte genau zuordnen. Jetzt habe ich auf der ersten Bank den PAR, auf der zweiten Bank die Dimmer und nichts überschneidet sich.
    Frage: Warum hat das nicht funktioniert als der PAR auf Adresse 1 war?
    Bastelmax
  • Wie Du schon richtig erkannt hast, hat der Led Par 5 Kanäle. Wenn Du den auf Adresse 1 und den Dimmer auf 2 patcht, reagiert der Par natürlich wenn die Dimmer Kanäle 1-4 (DMX 2-5) verändert werden.
    Lösung, Led Par auf 1, Dimmer auf 6 patchen. oder Dimmer auf 1, Par auf 9.
    Dennis
  • Vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort.
    Den Zusammenhang zwischen Adressen und Kanälen konnte ich mangels an Hardware bisher noch nicht duch probieren erschließen. Die Bausteine (Hennes Seite) haben Jumper für Startadresse und 8 Kanäle. Ich hatte bisher zum Test und zur Einarbeitung in die Programme nur einen Baustein.
    Demnach belegt ein Baustein mit 8 Kanälen die Adressen 1-8 und der nächste Baustein müßte die Startadresse 9 erhalten?
    Dann ist mir alles logisch. Ich habe jetzt Dimmer auf Adresse 1 bis 12 und den PAR auf Adresse 13. Das nächste Gerät würde automatisch Startadresse 18 erhalten.
    Wieder was gelernt, besten Dank, Bastelmax
