Vielen Dank
Bastelmax
Vielen Dank
Bastelmax
Hallo Leute,
eine einfache Frage, kann DMXControl 3 unabhängig von DMXControl 2 auf dem selben Rechner installiert werden?
Oder nur entweder oder?
Bastelmax
Aha,
ich verstehe. Dann bin ich hier total falsch. Gibt es eine Spezifikation des dort verwendeten Protokoll?
http://www.ebay.de/itm/20-Stueck-…6#ht_1260wt_954
Ist das identisch?
Hallo Stefan,
ja, dein Hinweis war sehr aufschlussreich. Da ich schon einige Strips (RGB, wo der Strip immer auf gesamten Länge steuerbar war) verbaut habe, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass es Strips gibt wo man innerhalb des Strips die LEDs unterschiedlich steuern kann (ich wußte nicht das es solche gibt).
Alle Strips, die ich bisher so auf Ebay gefunden habe, lassen sich auf die Länge immer nur komplett RGB steuern. Daran habe ich mich orientiert. Wenn es hier darum geht, einen Strip segmentweise unterschiedlich zu steuern, dann überlasse ich das lieber den Profis.
Aber die Bezugsquelle für solche Strips würde mich schon interessieren.
Bastelmax
ja,
LED-Strip RGB über DMX Control ansteuern? Bin ich da falsch?
Hallo Steff,
ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber der Preis ist schon beachtlich. Ich habe schon komplette Sets bei Ebay bestellt, 5 Meter RGB mit Netzteil und Controler für 27 Euro (inkl. Versand). Mich hat der Gedanke gereizt überhaupt RGB-Strips über DMX zu steuern.
Der Gedanke, solche Strips in dem Umfang zu steuern wie mein Panel (3x3 Kanäle) war ein Gedanke, aber für mich selbst zurn Zeit keine Notwendigkeit. Daher erst mal die einfache Variante. Ist auch einfacher zu programmieren. An den Effekten für mein Panel hab ich Stunden und Tage gesessen. Der vorhandene Tranceiver für das Panel würde so einen Strip von der Stromstärke her nicht schaffen, ein kompletter Neubau deswegen erst mal nicht vorgesehen.
Bastelmax
Hallo Leute,
mein Kumpel wird einen Tranceiver RGB für die Ansteuerung eines 5 Meter LED Strip RGB (60 LED pro Meter SMD 5050) über DMX zusammen bauen. Eines vorab, von dem Gedanken 3 Strips (a 5 Meter) genau so wie mein Panel mit einem Baustein (zwei Tranceiver mit 9 Kanälen) anzusteuern habe ich mich verabschiedet.
Der kritische Punkt, das Netzteil. Netzteile mit einer so hohen Leistung (bei drei Strips über 13,5 Ampere) sind echt schwer zu bekommen. Da es bei Ebay preiswerte Sets (5 Meter Strip mit Controler und Netzteil) gibt, wird der Tranceiver nur für einen Strip konzipert. Er wird dann wie ein RGB PAR angesteuert.
Weiteres wenn alles fertig zum Test ist.
Bastelmax
Hallo Leute,
nach langer Zeit wieder mal hier, hat mich der Artikel "DMX und LED-Strip" interessiert. Vor längerer Zeit habe ich mir mal ein RGB-Panel (LED) gebaut. Angesteuert von zwei DMX-Transceiver von H.Hoelscher. Ein Freund hat mir die Transceiver gebaut, als Ausgang neun Endstufen mit Mosfet, die LEDs in dem Panel sind so geschaltet, dass alles mit 12 Volt läuft.
Zu dem Strip. Die Idee, solche Strips über DMX zu betreiben finde ich genial. Die hochkomplizierten Überlegungen wegen dem zugehörigen Controler nicht so. Ich habe bereits solche Strips (5050,steht vermutlich für die Abmessungen der SMD, die sind 5x5 mm) für Effektbeleuchugen verbaut. Die Strips haben eine Stromversorgung von 12 Volt. Der Transceiver ebenfalls und somit die Mosfet-Endstufe.
Der einzige Punkt den ich jetzt nicht prüfen kann, haben die LEDs in dem Strip gemeinsam den Plus oder Minus. Wenn das passt, wäre es einfach einen Strip als Ganzes RGB über DMX zu steuern. Mein LED-Panel hat auf 1,2 Meter drei Cluster, welche unabhängig von einander über Musik gesteuert werden können. Dafür habe ich zwei Transceiver mit entsprechenden Endstufen (9 Stück) verwendet. Die Idee, drei Strips damit zu betreiben lässt das Bastelherz höher schlagen.
Hallo an Alle,
mit der Erstellung von Effekten bin ich mittlerweile recht gut vertraut, aber eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen. DMX USB Interface, Transmitter sind Eigenbau von einem guten Freund nach dem Vorbild von Hennes Seite. Jetzt teste ich einen Tranmitter, vier Kanäle (von denen drei für RGB genutzt werden) und zwei Servos. Als Gerät steht es unter "Hendrik Hoelscher Servo Transceiver" in der Geräteliste zur Verfügung.
Ehe ich den Gedanken an ein geeignetes LED Gerät mit zwei Bewegungsachsen weiterführe, teste ich Komponenten immer ausführlich. Also habe ich zwei Servos angeschlossen, die sich Beat-gesteuert auf in Effektschritten festgelegte Winkel drehen.
Der Farbwechsel RGB und die Bewegung der Servos laufen in zwei getrennten Effekten gleichzeitig und in der Reihenfolge zufällig Beat-gesteuert ab, was beim betrachten der Servos schon einen schönen Effekt vermuten läßt.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn die Servos mal einen Träger mit LEDs bewegen sollen, muss natürlich die Masseträgheit der zu bewegenden Konstruktion berücksichtigt werden. Die Servos drehen von Position zu Position sehr schnell, mit der entsprechenden Masse eines LED Trägers könnte das für den Servo (der ja aus Plaste ist) ne sehr große Belastung werden. Im Effektschritt selbst kann man das über die Einblendzeit gut steuern, dass die Servos langsamer drehen.
Wenn ich aber den Effekt als Ganzes stoppe, nehmen die Servos immer die Grundposition (50%) ein, egal wo sie gerade stehen. Das Rückfahren auf die Grundposition geschieht aber mit voller Geschwindigkeit. Hier habe ich noch nichts gefunden, um auch das zu verlangsamen oder die Servos in der letzten Position zu belassen.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee?
Bastelmax
Hallo Leute,
meine Frage bezieht sich nicht direkt auf DMX Control, leider konnte ich bisher in keiner anderen Quelle eine Antwort auf meine Frage finden. Aber eventuell nutzen einige Anwender DMX Control in dieser Konfiguration.
Die Ausgangskonfiguration:
Laptop (Acer Aspire 1360), XP (SP3), uDMX Controler
DMX Control, Winamp (aktuelle Version), Soundsteuerung über VBLink-Plugin.
Das Problem:
Wenn ich Musik über Winamp direkt abspiele, funktioniert die Soundsteuerung stundenlang fehlerfrei. Wenn ich eine externe Quelle über Line-in anschließe und Winamp über linein:// nutze, friert die Soundausgabe regelmäßig nach unterschiedlicher Zeit (Minuten) ein. Die Zeit im Winamp läuft weiter, aber die Pegelanzeige im Winamp ist eingefroren und ebenso kommt im Sound Analyzer des DMX Control nichts mehr an. Mit einem Klick auf <Play> im Winamp geht es wieder eine Weile.
Ich hab nicht die geringste Idee, wo der Fehler herkommt. Winamp und das Plugin habe ich bereits neu installiert, Soundtreiber für den Lappi auch neu installiert. Auf einem anderen Rechner (Tower mit XP SP3) tritt der Fehler nicht auf.
Vieleicht kennt jemand diesen Fehler und kann mir einen Rat geben?
Vielen Dank, Bastelmax
Vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort.
Den Zusammenhang zwischen Adressen und Kanälen konnte ich mangels an Hardware bisher noch nicht duch probieren erschließen. Die Bausteine (Hennes Seite) haben Jumper für Startadresse und 8 Kanäle. Ich hatte bisher zum Test und zur Einarbeitung in die Programme nur einen Baustein.
Demnach belegt ein Baustein mit 8 Kanälen die Adressen 1-8 und der nächste Baustein müßte die Startadresse 9 erhalten?
Dann ist mir alles logisch. Ich habe jetzt Dimmer auf Adresse 1 bis 12 und den PAR auf Adresse 13. Das nächste Gerät würde automatisch Startadresse 18 erhalten.
Wieder was gelernt, besten Dank, Bastelmax
Vielen Dank für die Antwort, leider am Inhalt der Frage vorbei.
Natürlich habe ich vorher die Beschreibung gelesen, aber kein Hinweis auf den beschriebenen Effekt. Also noch einmal der Sachverhalt:
Der PAR (5 Kanäle) hat die Adresse 1
Die Dimmer (8 Stück mit je 1 Kanal) die Adressen 2 bis 9
Im Submaster eine Bank für den PAR erstellt, ok. Im Submaster eine zweite Bank für die Dimmer erstellt und nur die Kanäle der Dimmer zugeordnet. Hier sind aber die ersten 5 Regler sowohl den ersten 5 Dimmern, als auch wieder dem PAR zugeordnet. In der ersten Bank reagiert nur der PAR auf die 5 Regler, in der zweiten Bank die Dimmer und der PAR.
Egal in welcher Reihenfolge ich die Bänke erstelle, der Endzustand ist immer wie bechrieben. Auch ein nachträgliches deaktvieren des PAR in der Bank für die Dimmer ändert an dem Zustand nichts.
Jetzt habe ich das Problem umgangen (nicht gelöst) und suche immer noch nach einer Erklärung. Ich habe jetzt den PAR von Adresse 1 auf Adresse 10 gesetzt. Jetzt ist die Zuordnung der Geräte wie folgt:
Adresse 1 frei
Adresse 2 bis 9 Dimmer
Adresse 10 der PAR
Jetzt kann ich kann ich tatsächlich jeder Bank des Submaster die Geräte genau zuordnen. Jetzt habe ich auf der ersten Bank den PAR, auf der zweiten Bank die Dimmer und nichts überschneidet sich.
Frage: Warum hat das nicht funktioniert als der PAR auf Adresse 1 war?
Bastelmax
Hallo an Alle DMX-Begeisterten,
als Neuling hier im Forum suche ich Hilfe zu einem Programmteil.
nach dem ich mich aus drei Programmen für DMX Control entschieden habe, arbeite ich mich gerade in die Software ein. Mit der Soundsteuerung, der KomandoBox und dem Effektsequencer komme ich schon gut zurecht. Bei dem Submaster habe ich ein Problem.
Nach dem ich mit einem Empfänger nach Hennes Seite (aber anderer Controler und anderes Leout, gebaut durch einen Freund) lange getestet habe, sind mir soweit die Funktionen der oben genannten Module klar. Die 8 Kanäle lassen sich wie gewünscht als Dimmer ansteuern. Jetzt wollte ich einen geborgten LED PAR-56 RGB mit einbinden. Hier klappt die Ansteuerung über den Submaster nicht. Laut der Hilfe habe ich eine zweite Bank erstellt. Jetzt sollte jede Bank die Regler für das zugewiesene Gerät (bzw. Kanäle) beinhalten.
Aber dem ist leider nicht so. Die Bank für dem PAR ist ok, aber wenn ich versuche der zweiten Bank die 8 Dimmerkanäle zuzuordnen, habe ich am Ende auf der zweiten Bank wieder die Regler für den PAR (der auch auf die Regler reagiert). Auch wenn ich der ersten Bank die 8 Dimmerkanäle zuordne und danach die zweite Bank für dem PAR erstelle, sind die Regler für den PAR wieder in der Bank für den Dimmer.
Vieleicht habe ich irgendwo etwas übersehen, vieleicht kann mir jemand helfen die Sache zu verstehen und zu lösen?
Vielen Dank im voraus für Eure Mühe,
Bastelmax
