Scanner & Dmx Steuerung
  • Guten Tag Community
    Ich bin recht neu im Gebiet DMX und Scanner...
    Ich habe 2 Showtec Cyclone Scanner und eine Futurelight EX-4/32 Steuerung
    Ich werde einfach nicht schlau aus der Bedienungsanleitung der steuerung ...
    Habe es zumindest schonmal geschaft das ich manuell die Farben ändern kann das war es
    auch schon ... Will eig eigene Programme laufen lassen ...
    Aber die Scanner machen was sie wollen....
    Ich bitte um Hilfe werde sonst verückt hier ...
    Evtl könnte mir wer über Webcam oder so helfen ....
    Sorry bin nur echt ein Neuling
    Meine icq 326751205
    wie äußert sich das "machen, was sie wollen"? Zucken die Scanner komisch herum? Direkt nach dem Einschalten der Scanner ist das ganz normal, weil sie zur ihrer Startposition fahren müssen. Oder ändern die z.B. die Farbe, wenn du sie eigentlich bewegen wolltest, also Eingaben in das Pult machst? Letzteres kann daran liegen, dass dein Pult genau wissen muss, auf welchem Kanal sich welche Funktion deiner Scanner befindet. Die Belegung der Adressen deiner Scanner kannst du hier nachlesen. Dann schau in das Manual deines Pultes (hier), wie du genau die Geräte programmierst.
  • Danke erstmal für die Hilfe ! Die Scanner haben Dip Einstellungen ... Wenn ich die scanner starte und sie sich sycroniesieren laufen sie zur mittelstellung und fahren alle Farben durch ... Die Bedienungsanleitung vom Steuergerät ist nicht grade Hilfreich zumindest nicht für Anfänger ... Gibt es die Anleitung für die Scanner auch in deutsch ;)????
  • Das Pult hat nichtmal ne ne vernünftige Funktion um Fertige Bewegungsabläufe zu erstellen deswegen halte ich es grade für einen Anfänger sehr schwer.
    Mit dem Pult kannst du desweiteren nur 24 Kanäle bedienen (recht wenig)
    Kannst du dir evtl. ein andres Pult besorgen? oder evtl. eine Software Lösung für rund 150 Euro?
  • Erstmal danke das ihr mir überhaupt Hilft...
    Die Einstellungen vom Scanner sind Scanner 1: Term: OFF Func: OFF 1: ON
    Scanner 2: Term: OFF Func: OFF 2: ON
    Ich denke aber das ich nur duch die Anleitung Nicht weiter komme... ;(
    Ich Versuche ja die Scanner einzustellen aber wenn ich zb. PAN / TILT /Color/GOBO usw. anwähle dann wechselt er nur die Farben (Mit dem Manuell Controller) Und das bei jeder Funktion. Ich denke wenn ich mal Zeit habe dann mache ich mal ein Kurzes Video
  • Abend,
    das könnte aber auch am Pult liegen. Hast du da die Geräte richtig eingestellt, d.h. hast du dort alle Funktionen auf die richtigen Adressen gelegt? Im letzten Post von mir gibts nen Link zum Handbuch deines Pults. Dort steht auch, wie man ein, dem Controler unbekanntes Gerät einprogrammiert.
  • So habe mich nun damit pa Std. befasst... Bin jetzt soweit das ich die Scanner Programieren kann nur Sie Arbeiten nicht Sync. Sprich wenn ich z.b Bei Tilt Bei Scanner 1 Die Farbe ändere .So Läuft bei Scanner 2 der Spiegel nach links und nach Rechts und bei Anderen Funktionen das selbe....
  • Naja nen Neues wollte ich nicht unbedingt kaufen...
    Die Scanner haben folgende einstellung :
    Scanner 1 Input DMX-> Steuergerät
    DIP:1ON
    Func.Off
    Term.Off
    Scanner 1 Output DMX-> 2 Scanner DMX Input
    Scanner 2:
    Dip:2 ON
    Func. Off
    Term. Off
    Dann habe ich Scanner + Steuerrung gestartet.
    Liegt es evtl daran:
    Kodierung der Projektoren
    Bitte beachten Sie, dass der EX-4/32 die DMX-Startadressen in 6er-Schritten zuweist. Sie müssen den
    entsprechenden Projektor auf die gewünschte Startadresse kodieren, weil sonst die Kanalzuweisung nicht
    stimmt. Alle Projektoren, die gleich addressiert werden, arbeiten synchron.
    Projektor Startadresse
    Projektor 1 1
    Projektor 2 7
    Was meinen sie mit Startadresse ? Dip????
