On/Off-Schaltzustand
    Habe gerade bemerkt, dass man in der Kommandobox auf eine Taste folgendes nicht legen kann (oder bin ich nur zu dumm dazu?):
    Zum Beispiel ein einfach "Generic On/Off" für die Spiegelkugelmotoren (oder einen anderen Effekt auf einem Switchpack) als Gerät auswählen und dann mit dem ersten Klick auf die Box einschalten und dem nächsten Klick ausschalten.
    Workaround:
    Submaster mit dem Gerät erstellen, Flashmodus auf "Ein-/Aus" und dann den Submaster per Kommando flashen lassen.
    Liege ich da richtig in dem Vorgehen oder geht das auch anders? Oder könnte man nicht gleich als Gerätebefehl ein "An/Aus" mit integrieren? Schätze mal das dieser Anwendungsfall recht häufig vorkommen sollte.
    Bis dann,
  • Nun, die Möglichkeiten für Befehle sollen in einer zukünftigen Version schon noch ausgebaut werden. Ich denke da an
    a) eine Möglichkeit den Wert festzulegen, den der Befehl senden soll (bei der Kommandobox z.B. ist es im Moment auf 0/255 festgelegt): 0-255 oder den Wert des Steuerelements (z.B. bei Midi)
    b) Eine Möglichkeit den Modus zwischen "Flash" (0->255->0) und "Toggle" (0->255; 255->0) umzuschalten.
    Damit wäre dann auch dieser Anwendungsfall erschlagen :)
    Die schlechte Nachricht: Das kann noch dauern...
    Danke für die Antwort!
    Na, Zeit spielt keine Rolle, über das work-around geht es ja schon zufriedenstellend genug... :)
    Bis dann,
