hallo hoffe ihr könnt mir helfen,habe 2 Par 64 Led Spots,beim räumen eines Kellers gefunden,beide haben die gleiche Störrung,als einziger Effekt kommt eine Art STroboblitz in verschiedenen Geschwindikeiten,also nur weisses Licht,allerdings reagiert die Mikrofonfunktion,sämtliche Dip Einstellungen überprüft und auch Anleitung runtergeladen,lässt sich nix einstellen,gehen die nur über Dmx oder sind sie einfach im Arsch.Danke für Info ![]()
Probleme LED Par 64 Eurolite
lichterfreak -
October 24, 2010 at 6:23 PM -
Meinst du mit Weiß das alle Farben leuchten?
zu deinem Problem. Ich hatte auch mal sowas bei einem alten Strahler.
Da habe ich das Teil mal aufgemacht (darf das) und mal gemessen. Bei mir ist die Spannung vom Netzteil immerwieder zusammengebrochen.
Dadurch hat der Controler und die Transistoren nicht genügen Spannung bekommen.
Vielleicht kennst du eine Elektrofachkraft die dir da helfen kann.Viel Glück
Für weitere Fragen einfach fragen^^
GrüßePartytown
hallo,erstmal danke für die schnelle Info,denke auch es geht in die Richtung technischer Defekt.
Stimmt da eigentlich keine weiss vorhanden is,kann es nur ne Farbmischung sein,es is wie ein Stroboblitz der sich selbst versucht einzustellen,kurze,schnelle,langsame Blitze und die Mikorfunktion spricht auch an.
Jo habe einen Fernsehfutzzi an der Hand,dem geb ich mal den Tip mit dem Netzteil,mal sehen ob er was findet.
Schönen Dank erstmal,wenn sich was tut,halte ich dich gerne auf dem laufenden.
Grüßle
JPK
