Galvanische Trennung DMX
    bin gerade frisch bei euch reingestolpert und habe nun auch schon die erste Frage die ich mir nicht ergooglen konnte.
    Ich habe ein Dworkin DMX USB Interface und würde bei diesem nun gerne den 3pol. DMX/XLR galvanisch trennen. Wie bewerkstellige ich denn so eine Absicherung, welche Bauteile benötige ich dafür und wie muss ich diese verbinden?
    Vielen Dank schon mal!
  • Hy,
    Also eine galvanische Trennung ist auf 3 Arten möglich.
    1. Kapazitiv
    2. Induktiv
    3. Optisch
    1. und 2. würde ich mal ausschließen. Daher müsstest du es optisch machen. Grob zusammengefasst brauchst du einen RS485 Empfängerbaustein, einen Optokoppler und einen RS485 Senderbaustein.
    Ich halte es aber ehrlich gesagt nicht für Sinnvoll ein bestehendes Interface so nachzurüsten. Ich denke, wenn du eine galvanische Trennung haben willst, dann baust du dir am besten gleich ein neues Interface welches die direkt dabei hat, z.B. das DE Interface.
    Alternative wäre, du baust dir einen DMX-Splitter (oder kaufst einen) der galvanische Trennung hat. Dadurch könntest du dein DMX-Signal direkt aufsplitten und hättest noch den Vorteil der Trennung. Für DMX-Splitter mit galvanischer Trennung gibts diverse Anleitungen im Internet (sorry hab gerade keine konkrete URL parat).
    Gruß Soon5
  • Ich denke, wenn du eine galvanische Trennung haben willst, dann baust du dir am besten gleich ein neues Interface welches die direkt dabei hat, z.B. das DE Interface.
    Dem schließe ich mich an. Falls du das aber wirklich noch nachrüsten willst, findest du in dem Interface auch eine Vorlage - sogar mit ordentlicher Absicherung (Kurzschlussfestigkeit) des DMX-Ausgangs.
  • hey würde es denn dann reichen mir nur die schaltung aus dem DE Interface nachzulöten die man im Bild Schematic.jpg unten rechts sieht (DMX Out) ?
  • Wie Soon schon sagte, brauchst du zumindest 2x den SN75176 plus Optokoppler. Es wird also nicht reichen, einfach nur die DMX out Linie nachzubasteln. Grob gesagt wirst du sicherlich DMX in + DMX out + Stromversorgung brauchen. Ob sich das lohnt ist wirklich fraglich. Schau dir echt mal den einfachen zwei Kanal Splitter vom großen T an. Der Bietet dir alles was du brauchst zu einem vernünftigen Preis :)
    Stephan
  • Als absoluter Neueinsteiger in der DMX Lichsteuerung per PC muss mal kurz nachfragen:
    Was hätte denn ein DMX Splitter nebst der galv. Entkopplung für mich noch für Vorteile?
  • Naja,
    Normalerweise ist DMX eine Kette. Stell dir einfach vor, du hast Geräte auf der Traverse und am Boden. Normalerweise musst du nun auf die Traverse hoch, und auf der anderen Seite wieder Runter, und dann alles am Boden verkabeln.
    Mit einem Splitter kannst du deine Linie "Aufteilen" (engl. splitten). Du hast also 2 Linien, und kannst Boden und Traverse separet verkabeln.
    Gruß Soon5
  • Was hätte denn ein DMX Splitter nebst der galv. Entkopplung für mich noch für Vorteile?
    Das du mehrere (elektrisch voneinander) unabhängige DMX-Linien betreiben kannst. Wenn dein DMX-Interface in der Mitte ist, kannst du einen Weg nach links legen, und einen nach rechts - ohne Splitter müstest du zuerst nach links gehen, dann wieder zurück, und dann nach rechts weiter.
    Zu deiner vorherigen Frage: Zumindest für den Ausgang könnte das funktionieren, wenn du evtl. den Vorwiderstand für den Optokoppler neu berechnest. Ich glaub aber das ist sogar garnicht notwendig, da der Atmel auch mit 5 V arbeitet.
    Nur andersherum wirds schwieriger... musst ja auf ein symmetrisches Signal kommen, was du dann wieder dem Interface füttern könntest.
    stephan20
    Du brauchst auf jeden Fall noch den DC/DC-Wandler, sonst kannst du die galvanische Trennung in die Tonne kloppen...
