Schalter für einen einfachen Lichteffekt verloren.
  • ich hoffe von euch kann mir jemand weiter helfen.
    Ich weiß nicht ob ich im richtigen Themengebiet des Forums bin, hier passt meiner Meinung nach der Thread am besten rein.
    Es geht um folgendes Gerät (Geräte)
    Lightmaxx Effekt Splash Set „Big“ NN-SRL-4140, 4x240V 300W (Artikelbezeichnung auf der Rechnung)
    http://www.preistipp.de/lightmaxx+spla…gleich_3689865/
    Der Effekt besteht eigentlich auf 4 kleinen Effekten die jeweils Strahlenbündel raushaut, diese blitzen hin und wieder oder sie gehen an und aus usw. Ich würde sowas plug and play Effekt nennen. Drei dieser Effekte habe nur einen Eingang für ein XLR Kabel. Ein Effekt hat 3 Ausgänge und einen Eingang an dem auch ein XLR Kabel angeschlossen wird. Am anderen Ende dieses Kabel ist ein einfacher Schalter. Und jetzt zu dem Problem, dass Kabel mit dem Schalter ist verschwunden.
    Hat jemand eine Idee wie ich das Ding wieder zum blinken bekomme? Kann man sich so einen Schalter selber bauen oder nachkaufen? Wenn jemand einen guten Tipp für mich hat wäre ich sehr Dankbar, da es schade wäre wenn das Ding auf der nächsten Party wieder nicht zum Einsatz kommt
    Klabauter
  • Hi Sir Janson,
    Wenn du dir sicher bist das es ein XLR Eingang ist,
    ist es so:
    Pin 1 = Schaltleitung Steuersignal liegt bis zum schalter an
    Pin 2 = Schaltleitung schaltet Steuersignal zum Gerät frei und gerät löst Effekt aus
    Pin 3 = Masse/ Erdung/ Schirmung oder was auch immer
    Du nimmst also ein XLR kabel schneidest den Stecker ab den du NICHT benötigst, dann das Hochflexible Gummi VORSICHTIG abmanteln.
    Jetzt kommen 2 weitere Kabel zum Vorschein meist GRÜN und ROT die Schirmung außenrum (Kupfergeflecht) brauchst du nicht weiter beachten diese darf nur auf KEINEN FALL Kontakt mit der Steuerleitung haben! Das Rote kabel ist meistens PIN 1 Da liegt die Steuerspannung also an und Jetzt kommt ein Schalter zwischen Rote Leitung ( Pin 1) und Grüne Leitung (Pin 2). Der Schalter muss unbedingt Isoliert sein um Stromschläge zu vermeiden!
    Nun sollten deine Effekte wieder Tadellos Funktionieren.
    ACHTUNG:
    JEGLICHE ARBEIT AN ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN MÜSSEN DURCH EINE ELEKTROFACHKRAFT DURCHGEFÜHRT WERDEN; UM SCHÄDEN AN MENSCHEN UND ELEKTRONISCHEN BAUTEILEN AUSSCHLIEßEN ZU KÖNNEN.
    Bitte beachte dieses.
    Desweiteren können deine XLR Kabel von meinen Abweichen, und sich daher in Farbe form unterscheiden, sollte dieses der Fall sein melde dich bitte per PN bei mir ich denke zusammen werden wir eine Lösung finden das die Strahlen Effekte bis zur nächsten Party wieder sicher laufen.
  • Danke für die Antwort.
    Bevor ich ein Kabel zerschneide kaufe ich mir lieber einen XLR-Stecker, Kabel und Schalter (der müsste sowieso gekauft werden).
    Auch wenn ich keine elektronische Fachkraft bin, traue ich durch meine theoretische und praktische E-Technikgrundausbildung in der Schule diese Arbeit zu. Auch wenn die Schule jetzt schon ein paar Jahre her ist.
    Klabauter
