DE Interface ans (W)LAN anbinden
  • Wieviel zusätzliche Latenz kommt da im Vergleich zum Direktanschluß dazu? Merkt man das bei der Bedienung?
    Hast Du das auch mal per Wlan im Betrieb gehabt? Welcher Speed, welche Distanz, mit spürbarer Latenz?
  • Ich teste das demnächst mal, mir ging es einfach erstmal um die Funktion. kann mir aber nicht vorstellen dass es große Verzögerungen gibt. Die Datenrate zwischen PC und DE Interface ist ja sehr gering! Außerdem ist der USB Server auch als Fileserver für USB Festplatten gedacht. Natürlich hängt die Geschwindigkeit vom WLAN ab. Wenn ich mit dem Laptop gerade so noch Empfang habe wird es sicher ruckeln. Bei einer guten Verbindung allerdings sollte es bei 54 Mbit (real sind das dann mind. 20 Mbit) keine Probleme geben!
  • "Vorstellen" kann ich mir eine Menge ;)
    Es geht in dem Fall ja nicht um den Datendurchsatz, sondern um den aus der Verarbeitungszeit resultierenden "Lag". Da müssen ja aus einem seriellen Protokoll kleine Pakete gebaut und auf der anderen Seite wieder zusammengesetzt und schön der Reihe nach wieder abgespielt werden, wenn alle Päckchen da sind und das ist jetzt mal nicht sooo trivial.
    Es wird wohl keine Sekunde sein, aber merken würde man auch schon wesentlich weniger. Das addiert sich ja zu den eh schon vorhandenen Zeiten, die DMXControl zum Umsetzen eines Tastendrucks und die Geräte zum Decoden des Signals und dann z.B. zum Farbrad-Drehen brauchen...
  • Ich wollte mir gerade eigentlich gerade so ein Teil im Amazon Marketplace bestellen, hab dann aber noch die Rezensionen gesehen. Scheint keine so tolle Software zu sein :/ Vielleicht doch eine der teureren Varianten?
    Ich warte erstmal ab.
  • Dazu kann ich nur sagen, dass ich die dort genannten Probleme nicht bestätigen kann! Ich nutze das Gerät als Druck-/Scannerserver und hab das USB-DMX Interface nur mal testweise drangehängt. Dabei gab es bei der Nutzung sowie der Verbindung keine Probleme. Vor einigen Tagen hab ich mir ne USB-Soundkarte (die billigteile von ebay) geholt - Angestöpselt, verbunden, Treiber installiert - Läuft über USB ohne Probleme!
    Ich werde alles noch ausgiebig testen, aber sollte es ohne Zwischenfälle laufen, werde ich den Server als "Remote-Soundkarte" und "Remote-DMX" verwenden! So spart man sich lange XLR Kabel sowie lange Chinch Kabel, welche beide störungsanfällig sind!
    Man darf nicht vergessen, dass das Gerät nur 25 EUR kostet. Daher kann man auch nicht mehr erwarten als die genannten Funktionen. Feste IP kann man vergeben d.h. man brauch nur ein gekreuztes LAN-Kabel und nichtmal nen Switch dazwischen!
  • Mal wirklich blöd gefragt
    Kann man mit dem de Interface da nicht auch direkt an eine Fritz-Box mit USB gehen. mit irgendwelchen trix ?
    Kenne ich natürlich nicht.
    weis auch nicht, ob beim ersten anstecken, da irgendwo was abbrennen kann!
    also nur mal gefragt
    vorsicht wulf 8)
  • Standartmäßig wird ja ein drucker oder ein USBStick oder eine Festplatte erkann. also 3 geräte auf einmal.
    Aber weis natürlich nicht ob oder wie ein DE-interface mit drann geht.
    Hab da wohl eher laut gedacht. wäre doch "cool".
  • Müsste eigentlich gehen. Ich hab ne Fritz.Box 7270. Deren USB-Treiber den du lokal am PC installieren musst simuliert dir quasi einen USB-Port -> Macht damit das selbe wie der USB-Server! Wenn ich dass richtig verstanden hab, kannst du an die Fritzbox sogar noch nen Hub anschließen! Bin mir aber nicht mehr sicher...
  • Ja hort sich irgendwie plausibel an.
    Ich dachte ja eigentlich das der Treiber eher für hinein in die Fritzbox gedacht ist.
    Hab auch die 7270.
    Hab sie gerade gerade in kulater garantie umtauschen können/müssen,
    weil irgendwas mit den Ports rapide innerhalb von 15 tagen verschlechtert hatte.
    Bis zu kein DSL/internet zugang.
    Das ganze Haus war aus dem hauschen.
    Also ich kann jetzt da gerade nichts riskieren.
