Fassadenbeleuchtung wie?
    ich habe 5 LED Spots (Involight LED Spot50) gekauft womit ich die Fassade meines
    Hotels anstrahlen möchte. Allerdings ohne DMX Controller weil der Verkäufer sagte, dass das über eine Mother/Slave Konstellation funktioniert.
    Problem 1: der erster Spot lässt sich nicht als
    Mother einrichten bzw. die hintere 4 nicht als slave. Was mache ich
    falsch?
    Problem 2: die Fassade soll ja nicht unbedingt in rot ausgeleuchtet
    werden bzw. eigentlich möchte ich das 30 sek. z.B. grün ist und dann einen
    weichen Übergang zu z.B. gelb, 30 sek. weich zu blau, 30 sek. weich zu pink und
    wieder von vorne. Was brauche ich dazu? DMX Controller?
    Thematik 3: das ganze soll über ein
    Dämmerungsschalter aktiviert werden. Sprich: es wird dunkel, Fassadenlicht inkl.
    Controller (wenn eins benötigt wird) geht an und Programm läuft automatisch an
    wie oben beschrieben.
    Können Sie mir hier helfen? Wäre klasse. Vielen
    herzlichen Dank im Vorfeld. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, so rufe
    ich Sie auch gerne an (so dass Ihnen keine Kosten entstehen). Meine Nummer:
    06322 - 94 000. Hotel & Restaurant Annaberg, Jan-Peter van der Laan
    DMXControl ist dafür schon ganz schön überdimensioniert. Bei DMX4All gibt es einen Player, der (wenn ich die Beschreibung richtig verstehe) eine abgespeicherte Sequenz abspielt. Den Dämmerungsschalter sollte man im Baumarkt bekommen.
    zoidberg
  • Moin, zu dem DMX Player muss man allerdings sagen, dass der auch vorher programmiert werden will. ;)
    normalerweise sollte son ding ja Master-slave können. Allerdings kann es sein, dass du das über nen Dip-switch oder n Display auf der Rückseite erst einstellen musst. Am besten mal in der Bedienungsanleitung nachschauen. Dann einfach den Ausgang des ersten Gerätes an den eingang des nächsten, naja ist ja auch klar^^. Und dann müsstest du das auch so über nen Dämmerungsschalter schalten können. Wenn du das ganze über nen Controller steuern willst, und nen Dämmerungsschalter einbaust, solltest du bedenken, dass die Steuerung ständig laufen muss, da die wenigsten Controller selbstständig anfangen ihre Programme zu starten, sobald die Strom bekommen. Da gibts ja die einfachsten Sachen, wenn du nicht unbedingt über PC mit DMX Controll (was übrigens das eigendliche Thema in diesem Forum ist :D ) steuern willst. Irgendwo hab ich zum beispiel mal einen Controller von Eurolite gesehen, mit dem man 6 Kanäle??? ansteuern konnte und sogar n paar Programme einspeichern wenn ich mich nicht irre. War en ganz einfacher Aufbau mit nen paar Schiebereglern und einigen Knöpfen. also nichts wildes.
  • Also ich würds über den dmx player machen, wenn du dir nicht viel aufwand machen willst.
    Wenn du aber auch mal eingreifen willst oder so ist das 6 Kanal Mischpult ganz in Ordnung.
    Nachteil am Player: einer muss ihn voher programmieren. (könnte ich evtl. machen)
    Nachteil am Mischpult: Jedes mal wenn es dunkel wird muss du die szene schätze ich mal manuell starten.
    Musst du dich halt entscheiden. Oder hat noch jemand eine andere Idee?
    lg
  • Danke für die schnellen Antworten. Die "richtige" Lösung habe ich allerdings noch nicht. Ich habe 5 Spots mit Dmx in und out. Die habe ich natürlich miteinander verbunden. Mother/Master und slave geht nicht und da das nicht geht muss irgendein Controller dran, oder? Aber nichts weltbewegendes da nicht großartig mit Effekten gearbeitet werden muss. Und da die Spots draußen hängen ist Mischpult oder Ähnliches wohl nicht die passende Lösung. Somit weiß ich leider nur was nicht geht....
    Die Bedienungsanleitung habe ich natürlich befolgt, geht trotzdem nicht. Die Kinder hören nicht auf Mama....
    Hilfffffffffffffe
    -ein Lichtidiot-
    ich denke schon, das Du sinnvollste Möglichkeit der Player ist. Selbst, wenn Du die Master-Slave-Steuerung hinbekommst. Wie stellst Du sicher, dass der Master das macht was Du willst?
    zoidberg
  • Die Bedienungsanleitung habe ich natürlich befolgt, geht trotzdem nicht. Die Kinder hören nicht auf Mama....
    Das ist ein Widerspruch :) Wenn du die Bedienungsanleitung befolgst, funktioniert es - das ist ja der Sinn einer Bedienungsanleitung ;)
    Dann beschreib uns doch einmal, was du genau gemacht hast, und was du genau eingestellt hast.
  • Kann es sein, das der Master/Slave-Modus nur bei DMX funktioniert, und nicht bei Standalone ?
    Wenn ich mich richtig erinnere war das bei meinen alten Pars auch so, kann aber auch sein das ich mich irre.
    edit:// Wenn ich mir meine Aussage jetzt nochmal durchlese, denke ich das es eigentlich Schwachsinn ist wenn Pars nur bei DMX in den Master und Slave gehen :pinch:
    Edited once, last by brom (October 2, 2010 at 12:35 PM).
    Es wird so sein, dass ein Gerät als "Master" schlichtweg DMX-Daten sendet und man die "Slave" Geräte alle auf den gleichen Kanal (1?) stellen muss. Allerdings wirst Du vermutlich nicht "rot" auslassen können. So flexibel sind die Automatikprogramme nicht.
    Ich merk schon, das ist noch eine Marktlücke. Ein relativ mächtiger "Player" der auf Kundenwunsch programmiert und komplett "Plug and Play"-fertig versendet wird. Wirklich nur ein Programm das sofort loslegt wenn man den Stecker reinsteckt. Haben wir ja schon öfter gehabt sowas.
    Übrigens sollte das "die Spots hängen draußen" ja nicht wirklich ein Problem sein. Mit DMX lassen sich z.B. über normale CAT5-Verlegekabel durchaus mehrere hundert Meter überbrücken. Damit sollte man irgendwie in den nächsten trockenen Kellerraum, Büro o.ä. kommen.
  • Hallo Stefan,
    also, in der Bedienungsanleitung steht:
    Master/Slave Mode:
    This mode will allow you to link up 32 units together without a controller.
    1.) Use standard DMX cables to daisey chain your units together via the DMX connector on the rear of the units. For longer cable runs (Ich habe Verlängerungskabel von 3 meter mitgeliefert bekommen), habe es allerdings auch schon ohne Verlängerungskabel versucht) we suggest a terminator at the last fixture (kann das das Problem sein? => habe ich nicht).
    2.) Choose a unit as the Master. The unit must be the first unit in line (habe ich). Press <MENU> until "Auto" appears on the display, and press <ENTER>. Set A001 (geht nur A 1, also ohne 00) for all linking up units as slave units.
    Ich bin mir 99% sicher, dass ich das alles richtig gemacht habe. Mein english ist recht gut...
    Master z.B. auf Auto
    4 slaves auf A 1
    zunächsteinmal sollte der Master schoneinmal luchten wenn du diesen in den Stand-Alone -Modus schaltest!
    Also irgendwas sollte der dann machen.
    Solange der nicht geht brauchst du auch die anderen nicht anschauen, da die(Slaves) dann später nur genau das selbe machen wie der erste(Master).
    Macht der Master denn etwas? Wenn nicht dann musst du erstmal da suchen. Eventuell mal in der Anleitung die einstellugen für den Stand-Alone modus durchlesen und testen!
    Carlo
  • @vdl67
    Also wenn dir der Verkäufer gesagt hat das es geht, dann würde ich mich erst mal dahin wenden. Falls sich dann rausstellt das es doch nicht geht, dann kannst Du die Teile im Rahmen der Gewährleistung zurückgeben bzw. Nachbesserung fordern.
    Normalerweise ist das was Du vorhast mit so einem Scheinwerfer kein Problem und funktioniert, auch in der Preisklasse.
