Szene für Moving Head erstellen
  • Hallo an alle,
    wie programmiere ich am besten Moving Heads in DMXC? Mit den Effekten und einer Bewegungsszene?
    Wenn ich z.B. die MH an einer Traverse an einer Wand stehen, dann möchte ich das die MH nur Richtung Tanzfläche strahlen und nicht an die Wand. Wie realisiere ich das?
    Hat jemand mal von euch ein Demo/Test Programm was ich mal laden könnte um das besser zu verstehen?!
    Ibie
  • Am besten mit einer Bewegungszene. Da erstellst du einfache einen Kreis im Figureneditor (Auflösung anpassen. Um so schneller die Dinger sich bewegen umso geringere Auflösung wählen). Den Bereich kannst du endweder direkt im Figureneditor eingrenzen oder was ich bei meinen Movinglights mache: Beim Gerät auf "Konfigurieren" und dort den Pan-/Tilt-Bereich per "Verschieben" und "Skalieren" eingrenzen. Wenn du einen Kreis erzeugen willst, achte umbedingt auf eine gleichmäßige Eingrenzung von Pan gegenüber Tilt.
  • da muss ich sagen probier dch mal pcdimmer der hat eine kallibrationsfuntion womit du jeden mh oder scanner genau ausrichten kannst, das tool ist einfach genial mach ich nur so
    p.s.: entcshuldigung dmx-control aber das ist einfch super
    OK, damit meinst du das der Kreis wirklich rund sein soll und nicht oval, richtig?
    Wenn ich den Kreis verkleinere und ihn nur in das untere Feld in die Mitte schiebe, heißt das dann das er auch nur einen kleinen Kreis fährt mit Blickrichtung zu mir (wenn ich vor der Traverse stehe und draufschaue)
  • Ja damit mein ich, dass du auch dann die Figur rausbekommst die du möchtest und nicht eine verzerrte Version davon.
    Das mit dem kleinen Kreis müsste soweit funktionieren (Du musst den MH halt richtig positionieren auf der Traverse), probiere es einfach live mit deinem MH aus, oder simuliere es in Magic 3D. ;) So kannst dich am Besten mit der Steuerung von DMXControl vertraut machen!
    Lg
  • Hi Reiser,
    wenn ich bei der Gerätekonfiguration den Pan-/Tilt-Bereich eingrenze, heißt das dann, dass ein großer Kreis dann z.B. kleiner wird, falls er die Begrenzung überschreitet?
    Dann wäre das doch eine ideale Möglichkeit, vor einer Show die Projektionsflächen der Moving Heads einzugrenzen, ohne die ganzen gespeicherten Szenen editieren zu müssen, oder?
    Andreas
    P.S. Habs grade getestet und gesehen, dass man hier nur Werte eingeben kann. Hatte gedacht, es gäbe vielleicht eine Möglichkeit, das ganze grafisch zu machen, so wie auch die Bewegungen programmiert werden.
    Mit blossen Zahlen ist mir das ganze zu aufwendig/ungenau. Gibt's denn keine andere Möglichkeit?
    Edited once, last by lemon (March 22, 2011 at 11:49 PM).
